praegune kellaaeg 22.09.2026 03:03:15
tarantel
29.11.2008 00:05:20
Probleem Cool n quietiga (lahendatud) |
BIOSEs on valik Smart Q fan funktion [ENABLE][DISABLE].
Kui enablen, ilmuvad sellised võimalused
CPU fan start temp
CPU fan full speed temp
Case fan start temp
Kõik on ilus aga probleem on selles, et CPU fan start temp madalaim väärtus on 35°. Ja jama selline, et arvuti esmakäivitumisel hakkab sireeni laskma, kuna "CPU fan ei tööta". Lihtsalt temp pole veel üles läinud.
On mingeid võimalusi Q fan kasutada? Arvutit kasutavad inimesed, kellele ei ole mõtet seletada F1 vajutamist või reset nuppu peale 10 sek.
Otsisin BIOSEst ka mõnda nupukest millega arvuti käivitub ka kontrollimata kas fan töötab, aga ei leidnud. Võib-olla olin liiga pealiskaudne, ja kui ütlete, et selline võimalus peaks olema kusagil, siis vaatan põhjalikult üle.
MB on asus, kahjuks marki ei viitsinud üles kirjutada (saab täpsustada)
viimati muutis tarantel 29.11.2008 22:16:33, muudetud 1 kord |
31 |
angel
29.11.2008 00:06:43
võta biosist võimaluse korral see vidin maha (mobo monitor vms bios settingute all peaks olema) mis kontrollib kas vent töötab või mitte.
CPU fan speed warning vms asi pane off. Manuaal ehk aitab või siis uuri välja mis emaplaadiga täpsemalt tegemist.
157 |
tarantel
29.11.2008 13:31:41
Asus K8N
Vist leidsin lahenduse,,, kusagil menüüde sügavuses oli asi:
Wait for F1 if Error. Panin disable. Pole küll päris see, mida mõtlesin, aga peaks aitama. Homme saan teada.
CPU fani kohta ei paista midagi olevat.
teine võimalus, mis vist aitab on see, et saab CPU temp monitoring [Ignore] panna (ma ei teadnud ennem, et see klikitav on), aga lahendus ei ole hea, kuna siis puudub arvutil igasugune ülevaade CPU temperatuurist.
Küsiksin ka OT
kas keegi oskab öelda, mida kujutab 32 Bit data transfer esimese IDE kabla all (ehk siis kõvakettal). Hetkel oli disabled.
-edit-
Paistab, et sain sellele cool n quiet probleemile lahenduse
31 |
