praegune kellaaeg 20.11.2026 17:46:34
von Wu
01.12.2008 17:25:08
Logitech G25 rool ei keera osades mängudes. Milles asi? |
Korralikult töötab GRIDis, TDU-s (enamasti), Hard Truckis ja enam-vähem ka rFactoris. NFS-ides aga keerab väga raskelt või üldse mitte. Proovitud HP2, MV, PS, UC. NFSHP2 esimese sõidu saan normaalselt teha,m siis jäi jälle kinni. Seadistamise ajal (nii mängudes kui Windowsis) keerab ilusti. Kas need mängud ei toeta siis seda rooli või on asi ikkagi aparaadis endas? Mäng leiab seadme ilusti üles ja pedaalid ning käigukang töötavad.
Peal on Logitechi lehelt ~nädal aega tagasi saadud draiverid. Opsüsteem on 64bit Vista, proovitud ka 32bit XP-ga, sama lugu.
Rohkem automänge kahjuks praegu testida ei saa, peab üritama veel RBR-i üles otsida.
Teine mure on selles, et kui määran pöörderaadiuseks 900 kraadi, siis selleks, et mängus rool 90 kraadi pöörduks, pean tegelikult mitu riingi peale tegema. Kas nii peabki olema?
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
RassK
01.12.2008 20:03:31
asi tuleb õieti kalibreerida
Oot teisel juhul ma ei saagi aru, et mida saavutada soovitakse. Kui keerad 900 kraadi ega see ei tähenda, et mäng peaks seda võimaldama.
105 |
von Wu
01.12.2008 20:37:25
Mis moodi see õige kalibreerimine käib? Või mõtlesid Sa sõna "õieti" selle õiges tähenduses? Niipalju, kui ma Logitechi ja Windowsi vahenditega kalibreerida sain, oma arust ka tegin.
Mäng ei pruugi ju 900 kraadi keeramist võimaldada, aga Windowsis kalibreerimise aknas peaks seda ikka ju näitama. See rooli pilt, mis seal on, keerab ainult 90 kraadi, vahet pole, kui palju rooli keerata.
Müüa 4TB SSD
684 |
