destiny12
19.01.2009 16:55:03
Power On tuli |
Selline lugu siis, et vana toitepolkiga Codegen 400W põles juba see tuli vahepeal maru õrnalt ja vahepeal tugevamalt.
Vahetasin toite Blue Storm 500W Vastu ja nüüd ei põle tuli üldse?
Milles probleem?
Kinnitused on emaplaadi peal korralikult.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
reints
19.01.2009 17:06:10
Panid ikka kõik juhtmed külge
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
destiny12
19.01.2009 17:07:10
Enda arust küll.
Rohkem nagu ei andnud panna kuskile enam.
Ennem ka ei olnud rohkem.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
reints
19.01.2009 17:09:36
Äkki ei anna pirn ühendust või põles läbi
Vaata manualist kus mis käib ja saad täpse pildi
203 |
destiny12
19.01.2009 17:15:29
Netis leidub selle Manuaali?
77 |
Celos
20.01.2009 00:41:22
| Emaplaadi manuaalist võiks üle vaadata, kas juhtmed on õigesti kinnitatud (seda vist reints mõtleski).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
reints
20.01.2009 10:19:51
Vaata vahest kasti põhjas ka kirjas
203 |
destiny12
20.01.2009 11:51:42
Juhtmetega on ka korras.
Kellelgil veel ideid?
77 |
reints
20.01.2009 11:53:33
Pirni vaatasid
203 |
destiny12
20.01.2009 11:54:31
Peaksin esipaneeli maha kiskuma?
Sellised pirinid ei tohiks ju läbi minna aga ekis ma uurin.
77 |
725 |
reints
20.01.2009 11:59:36
Pole esimest paneeli lahti kiskunud
203 |
725 |
reints
20.01.2009 12:11:03
seda jah
203 |
destiny12
20.01.2009 12:35:54
Võtsin siiski lahti ja ei näinud midagi imelikku ja panin kokku tagasi.
Kui esimest korda uue toitega tööle panin siis töötas veel Diood ästi õrnalt, kuid peale resa ei olnud enam sedagi.
77 |
reints
20.01.2009 12:48:26
Vaatasid + ja - ka kõik ilusti üle jah
203 |
tarantel
20.01.2009 12:57:17
Lihtsam on see asi unustada. Pikenduse pärast pole mõtet nii palju vava näha ja karvu halliks muretseda
31 |
destiny12
20.01.2009 13:01:12
Võibolla oleks tõesti lihtsam unustada, kuid ilus oleks kui see tuli ikka põleks.
Näiteks seal pirni juures oli kõik kinni valatud.
Seal ei andnud midagi näppida.
Kuid ma ei ole päris kindel kas need pistikud said õieti.
Kuna seal saab ju valesti ka neid pöörata vms.
77 |
reints
20.01.2009 13:31:17
peal on ju kirjas kus + on
203 |
destiny12
20.01.2009 14:17:03
Korras.
+ ja - oli ikka valesti.
Suured tänud abistajatele!
77 |
725 |
destiny12
20.01.2009 14:56:20
| laurx kirjutas: |
see on LED, mitte pirn. |
Seda küll jah, kuid kas sa seda juba paar posti eespool ei maininud?
77 |
725 |
