uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Helikaart tekitab blue screeni märgi kõik teemad loetuks
Ahf
Ahf
sõnum 27.11.2008 18:00:16 Helikaart tekitab blue screeni vasta tsitaadiga
Ei tea on see driveri teema või raudvara,aga,
Kasutan realteki ALC888 helikaarti,GA-P35-DS3 emaplaadil siis ja Vista 64bit.
Uba selles,et aegajalt viskab ette mulle BlueScreen errorit ja pärast vista ütleb mulle,et helikaardi adapteri driver is causing the problem.
Netis tuhnisin lugesin,et driverid seda korda ei tee,parandab ainult nii palju,et ta ei tee neid blue screene nii sagedalt.
Niisama olen,vaatan filme,kuulan muusikat ta resa ei tee,aga kui midagi mängima hakkan,siis võib suht kindlalt öelda,et ta kohe viskab blue screeni ette.
Niisama vist keegi aidata ei oska,aga äkki on kogemusi või loetud kuskilt midagi?
Muu ei aita kui tagasi XP peale joosta või helikaart osta?
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
tarantel
tarantel
sõnum 27.11.2008 18:24:57 vasta tsitaadiga
klokitud ei ole?
Ahf
Ahf
sõnum 27.11.2008 18:38:46 vasta tsitaadiga
E4500 koos Typhoon 90 on 2.5GHz peal...see peaks ju ometi ilusti jooksma.
Muud ei ole.
XYZ
XYZ
sõnum 27.11.2008 18:39:08 vasta tsitaadiga
Kas SP1 peal?
Integreeritud heli puhul määrab vista osad helikivid valesti, aitab sel juhul õige kivi teadmine ja käsitsi õige draiveri install.
Ahf
Ahf
sõnum 27.11.2008 18:51:02 vasta tsitaadiga
SP1 ikka,aga driverid pole autoupdatega peal.
Mis mõttes kivi teadmine,mina vaatasin helikaardi mudelit ja selle järgi tõmbasin realketilt driverid.
XYZ
XYZ
sõnum 27.11.2008 19:07:41 vasta tsitaadiga
vaatasid helikaardi mudelit ... ja eespool kirjutad võimalikust helikaardi ostmisest..........mida sellega mõtlesid?
Ahf
Ahf
sõnum 27.11.2008 19:17:35 vasta tsitaadiga
Nimetasin int. helikaarti ALC888't mudeliks.
XYZ
XYZ
sõnum 27.11.2008 19:50:27 vasta tsitaadiga
Liikvel on mitmeid draivereid, google pakub mitut allalaadimiskohta. Võid proovida, kas neist mõni on stabiilsem. Lisaks võib see nähtus olla tingitud ka toite liiga piiripeal olemisest, mängude ajal on võimsustarve maksimaalne........
Ahf
Ahf
sõnum 27.11.2008 21:03:28 vasta tsitaadiga
Eks ma olen neid proovinud ka juba terve persetäie
Tänud siiski
