praegune kellaaeg 30.05.2026 23:00:12
alan68
27.11.2008 09:23:21
Ubuntu, XP, Elioni DigiTV ruuter |
Arvutil 2 op süsteemi Ubuntu 8.10 ja Win XP. Ühendus on tekitatud kaabliga läbi speedtouch ruuteri. Kui kasutan windowst, teen restardi ja hakkan ubuntut kasutama on kõik korras. Kui arvuti on välja lülitatud, stardin, lähen otse ubuntusse, siis etherneti tuluke põlema ei hakka ega ühendust ei teki. Ühenduste aknas juhtmega võrkude all on tekst "Auto eth0" "mitte kunagi".
Ehk siis võiks öelda nii et kui xp võrgu üles võtab ja arvutit välja ei lülita, läheb ka Linux võrku. See on kindlasti mingi väga lihtne asi, mis tuleb kuskile juurde lisada või "sisse lülitada", aga ma pole võrgundusega väga palju kokku puutunud.
recent
27.11.2008 12:03:59
HMM, uninstall Linux :d ja probleem kadund
okok
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
furyy
28.11.2008 18:29:49
Sul siis modem teeb ise ühenduse? Sel juhul võib-olla vaja 'ondemand' maha võtta.
XPs siis Start > Run:
telnet 192.168.1.254
kasutaja: Administrator
parooli ei ole
:ppp ifdetach intf=Internet
:ppp ifconfig intf=Internet demanddial disabled
:ppp ifattach intf=Internet
:saveall
või uuri seda videot.
või
pppoeconf
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Jüri Öö
28.11.2008 19:51:47
| Endal täpselt sama probleem. Proovisin eelmises postituses toodud lahendust, aga väärtus "Internet" ei sobi. Millest see tingitud olla võib?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
68 |
alan68
30.11.2008 15:37:15
| Mida see ondemand teeb, kui ma selle maha võtan kas siis winxp ja digiTV ikka vanaviisi tööle jäävad. Proovisin ka pppoeconf läbi teha, kuid seal jäi asi soiku, väitis et ei saada ühendust, või on mingi teine pppoeconf käimas vms...
furyy
01.12.2008 23:23:47
kui Internet ei sobinud, siis vaata järgi õige:
Seda juhul, kui ühendus üle PPPoE veel tehakse muidugi, sest Elion kolib vaikselt DHCP (või ehk EthernetOverAtm / bridge) peale üle.
Jüri Öö
03.12.2008 17:56:26
| Nii et keegi ei oska öelda, miks Ubuntu ei taha läbi Elioni ruuteri Internetti minna?
68 |
