uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Paar RAID'i ja iSCSI teemalist küsimust märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 26.11.2008 23:54:17 Paar RAID'i ja iSCSI teemalist küsimust vasta tsitaadiga
Seoses ühe pooliku projektiga, tekkis paar küsimust
1) Kui palju sõltub RAID5 array rebuildimise kiirus kontrollerist? Ons inteli onboard RAID'i ja näiteks mõne korraliku 3Ware kontral väga suur ajaline vahe? Vähemalt loogika ütleb, seda et kuna eraldi oleval kontral on parity arvutamiseks oma prose, siis võiks see nagu kiiremini hakkama saada. Võib jääb kogu üritus ikkagi ketaste I/O võimekuse taha?
2) Kas inteli desktop mobode ja inteli server grade plaatide onboard RAID'idel on ka miskit olulist vahet või suht sarnased? Niipalju ma märkasin, et serveri plaatidel oli RAID5 lubamiseks miskit lisajublakat veel vaja...
3) Kui oluline on iSCSI SAN'i puhul serveri pool TOE toega võrkari olemasolu? Niipalju kui ma kõiksugu doc'e lugenud olen, siis on igal pool öeldud, et TOE'ga võrkar oleks soovitatav. Kuskil aga ei räägita sellest, mis juhtub siis, kui ma kasutan tavalist onboard Broadcom'i. Milles ma siis kaotan? Üleüldises iSCSI jõudluses? Serveri enda jõudluses, kuna prose peab tegelema iSCSI pakettide järamisega?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
friik1
friik1
sõnum 27.11.2008 01:02:18 vasta tsitaadiga
1. Üldjuhul on korraliku prosega eraldiseisev kontra kiirem. See veidi kõigub tootjate kaupa, kuid üldjuhul ei lükka ümber eelmist lauset.
2. Põhiline vahe kipub olema SAS toetus. Juttude põhjal pidi see RAID5 neil üsna tatt olema. Lisajubjakas cahce'd ei sisalda, lubab vaid RAID5 loomise.
3. Pea kõik korralikumad kaardid toetavad TOE'd, isegi ThinkPad T4X Inteli LAN näitas suurelt ja uhkelt kõikvõimalikke TOE valikuid. Need Broadcomi serverikaardid, mis minu silm näinud on, on kõik TOE'd ja muud miljon asja toetanud. Iseasi, mis tasemel. iSCSI koha pealt ei oska kommenteerida, kuna pole ise katsetanud.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 08:48:41 vasta tsitaadiga
1. Tänaste prosede juures ei ole enam vahet.
2. Desktop ja server MB'de peamine vahe on ehk vast mäludes, prosedes ja ennevanasti ka siini pikkuses (32bit vs 64bit PCI). Onboard raid on mõlematel piisavalt jama, et sellega mitte ennast pikalt vaevata. SATA ei sobi serverisse mitmel põhjusel ja SAS ning SCSI jaoks on reeglina korralikud add-on kontrollerid olemas.
3. Kui sa ei plaani boot'ida SAN'ist või jooksutada midagi meeletult IO intensiivset (näiteks. paljude klientidega andmebaasiserverit) siis saad hakkama ka ilma TOE'ta. Lihtsalt rohkem tööd jääb masina enda prosele. Ja jällegi tuleks tagasi selle juurde, et tänapäevastel quad-core masinatel on mütsu niipalju, et enamasti ei tee sa vahet TOE toega kaardi ja ilma TOE toeta kaardiga töötamisel.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
warwas
warwas
sõnum 27.11.2008 12:58:49 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
... SATA ei sobi serverisse mitmel põhjusel ...
Miks nii? Kui eesmärgiks on saada soodsalt võimalikult palju kettapinda ja ketta performance pole prioriteet nr 1, siis oleks ju SATA hulka mõistlikum valik?
Näituseks 36TB suuruse pinna saavutamiseks on SAS'il ja SATA'l ikka mitmekordne hinnavahe.
Seda TOE asja ma hakkasin küsima peamiselt sellepärast, et PowerEdge 1950 III serveri kirjeldusest leidsin sellise rea: Optional Feature Upgrades for Integrated NIC Ports:
LOM NICs are TOE Ready
Odavamatel serveritel seda kirjet polnud, sellepärast hakkasingi mõtlema, et äkki see TOE on siiski mingi optional vidin, mille saab juurde osta/panna.
Päris andmebaasiserveriks ei lähe, küll aga hakatakse sinna peale kirjutama u 2...5MB suuruseid faile. Kuna nende kettakastide kallal (hetke planeeringuga 3 tk) hakkaks käima 3...6 serverit, siis trafficut hakkas seal ikka omajagu olema. Hakkasingi mõtlema, et huvitav, kas gigane võrk sellele valule ka vastu peab...
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 14:08:52 vasta tsitaadiga
SATA kuulub järglaslikult IDE ketaste perekonda ja seal pole kunagi hiilatud vastupidavuse, IO taluvuse ja muude serveritele vajalike parameetritega. SAS on seevastu aga SCSI ketaste järglane ja seal on lood hoopis muud...
warwas
warwas
sõnum 27.11.2008 16:09:08 vasta tsitaadiga
kas siis need igasugused near-line SATA kettad on ka piisavalt "pehmod", et neid mitte usaldada?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 27.11.2008 17:31:46 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Nearline'id on aeglasemad oma tava sata vendadest. Need on loodud küll 24x7 keskkondade jaoks kuid pikem kasutusiga tuleb sealt kiiruse arvelt. Raud on neil ju sama oma sata vendadega. Mina kasutaks neid vaid kuskil üüratus backup storages ja mitte mingil juhul online'is.
NEARLINE HD's (SATA, SCSI or PATA, it doesn't matter) are storage devices built with a balanced compromise between speed, reliability and power requirements.
They're usually targeted to servers which need an always online and fast backup device (huge databases, sensitive data archives and so on).
For every day use choose a normal SATA HD, it will be faster or if you need extreme reliability a server class ES HD.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/205861-14-what-sata-nearline
RCC
RCC
sõnum 01.12.2008 01:41:03 vasta tsitaadiga
sata puhul, kui tegemist pole sul just pangaga, siis väga karm kontroller järgi ja niipalju kui sulle vaja, ajab asja kindlasti ära. mingi viia klee plee otsa ei ole mõtet massiivi muidugi ehitada. hoolitsema pead aint väga hea jahutuse eest, et ups oleks järgi ja töö 24h pidevalt stabiilne, noh nii nagu iga elektoonika jupi puhul
