peamaha
26.11.2008 20:08:51
Too low virtual memory |
Sõber tuli murega siis minu juurde, et arvuti tuletab talle meelde aeg-ajalt "Too low virtual memory", mõtsin et teen googeldamise kõrvale kähku siia ka teema, äkki oskab keegi kiiremini lahenduseni jõuda kui mina oma googeldamisoskusega
Tänud kõigile abilistele.
E: Win 2000 on tegu muide.
föönix
26.11.2008 20:16:19
mul ka vahetevahel sama jama.
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
peamaha
26.11.2008 20:18:47
põhisoovitusteks sain siis disc cleanup, igasuguse träni koristamine, ebavajalike programmide maha laskmine, vajalike programmide mahalaskmine ja hiljem reinstallimine. Peaks kasu olema?
No ja see ka et vaatama üle palju Win lubab virtual memorit kasutada.
mrxx
26.11.2008 20:22:54
| palju arvutis RAM'i on? tavaliset annab ta siis märku kui mälu kasutus ületab mälu enda kogu suuruse, suuremate rakenduste ja mängude puhul, mis palju mälu nõuavad
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
peamaha
26.11.2008 20:38:17
| ei oska öelda palju on, pole tegemist enda probleemiga nagu eelnevalt lugesite (samas pole see arv otseselt tähtis) aga ütles ära selle et nagu ei olegi ühegi kindla asja avamisega, lihtsalt tegeleb millegagi ja siis tuleb, vb vana arvuti ja ka lihtsamad asjad muutuvad raskeks ressursside vähesuse tõttu.
rixvilll
26.11.2008 20:52:57
ei tea kuidas win 2000 on, kuid xp l saab ise suurendada virtual memoryt . Control panel->system->advanced->perfomance->advanced. ja seal on virtual memory, sealt valid change, siis seal on valik custom change ja seal paned maximum size kas 2 või 3 GB, või palju ise tahad.
kuid nii on xp,l võibolla on abiks
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
mrxx
26.11.2008 20:54:10
| windows task managerist näed kui palju mälu kasutuses on ja millised programmid ja service'd seda kasutavad
oswald
27.11.2008 15:40:35
pigem on Wini häda selles, et olenemata füüsilise mälu kogusest on vaja ka seda virtuaalmälu. Kuna selle sõbra arvutil on Win2K, siis tema puhul on arvatavasti viga väheses mälus ja täis kõvakettas. Üldiselt soovitatakse virtuaalmälu=2x RAM, kuid tänapäeva 4GB masinate puhul ei ole sellel mõtet...
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
föönix
27.11.2008 15:46:47
Tähendab, et sinu virtuaalne mälu on täis. Efektiivne viis selle tühjaks tegemiseks on arvutile restardi tegemine.
Mis see on?
See on üks osa sinu kõvakettast, mille windows eraldab ja kasutab seda kui RAM'ina.
Kui ta kipub sul niimoodi pidevalt täis saama, soovitan sul seda suuremaks teha.
Control Panel > System > Advanced > Perfomance Settings > Advanced > Virtual Memory Change. Sealt saad määrata miinimum ja maksimum suuruse. Suuremaks võid teha umbes 1-2 GB jagu, kui ketas lubab nii palju. Soovitan panna virutaal mälu samale kettale, kus windows ka on.
arm2004
27.11.2008 15:57:09
mu mäletsemist mööda oli ikka soovitav teise füüsilise ketta peale panna. kui ainult 1 ketas on, siis pole vahet millisel partitsioonil on ja et initial ning maximum suurused oleksid samad (muidu on nii, et kui algsest jääb puudu, siis omakorda raiskab ressurssi resize'imise peale).
aga kõige õigem oleks ikkagi RAM'i lisada ja kriitilise pilguga üle vaadata jooksvate programmide nimekiri, ning Win'i ennast nats kohitseda!
_________________ nooope! |
97 |
HacaX
27.11.2008 16:46:49
Resize'imine küll mingit resursikulu ei põhjusta, pigem on probleem selles, et vaba ruum mille arvelt pagefile'i suurendatakse võib olla olemasolevate failide vahel laiali ehk fragmenteerunud, mis tähendab et lugemisel kulutatakse rohkem aega ketta peade ringiliigutamisele.
Sama ketta piires siiski päris suva ei ole kuhu swapi paned: ketta algus on püht-füüsiliselt kiirem kui lõpp, seega võiks swap olla võimalikult lähedal algusele. Winniga samale pardile paigutamise mõte peaks minu teada baseeruma eeldusel, et ka see liigutus vähendab lugemispeade liigutamisele kuluvat vahemaad.
Ise läheks säärast teed pidi: minimaalne (max. paarkümmend mega) swap Winni pardile (nii saab ta oma peamised asjad suurema ringiliikumiseta tehtud, ka ei teki olukorda et teiste ketaste eemaldamise tõttu vinguma hakatakse kuna swap täies mahus puudub (IIRC olid mingid softijupid/situatsioonid mis üldse tööle ei läinud kui swapi alla 2MB on)), ülejäänu teise ketta 1. pardile, initial suuruse paneks võimalikult suure ning max veelgi suurema (hoiab suuruse edasi-tagasi kruvimist kontrolli all, aga jätab võimaluse rohkem mälu reserveerida kui seda peaks tõesti vaja minema).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
arm2004
27.11.2008 17:06:43
aeg ju ongi ressurss kui PF on konstantselt ühesuurune ja ühes kohas, siis ei raisata aega suurusega mängimisele ja sellega kaasnevale prosekasutust vmt ma loomulikult silmas ei pidanud.
seda tean ka, et ketta algus on kiirem, aga minuteada win'i enda vahenditega PF asukohta kettal ei saa valida. mingi lisasoft võib sellega tõesti hakkama saada.
97 |
HacaX
27.11.2008 17:16:44
Partitsiooni piiridega saad, täpsemalt tõesti mitte, aga seegi on IMO parem kui mittemidagi.
22 |
föönix
27.11.2008 17:23:56
Ainus vast oleks, et virtuaalne mälu peab olema nii suur kui vajalik ja nii väike kui võimalik. Vastav suurus tuleb katse-eksituse meetodil ise vastaval masinal välja töötada. Kui masin nõuab virt. mälu juurde, siis ka anna talle seda - aga mitte liiga palju, sest RAM on kiirem, kui kõvakettal astsev virtuaalne mälu.
Andium
01.12.2008 01:24:36
Ei hakanud läbi lugema teiste postitusi. Kui annab teate too low virtual memory siis tähendab, et sinul on HDD täis. Lihtsalt pead oma pahna C kettalt kuhugi mujale tõstma. Kõige sobilikum minimaalne oleks kui sinul on kusagil 4 GB vähemalt vaba ruumi C kettal. Kui hoiad 4GB vaba siis arvuti ei ole sul aeglane. Kui C kettas on tais liialt siis arvuti muutub aeglaseks. Virtual memori võetakse ainult C kettalt, C kettas ei pea olema seotud sinu HDD tegeliku mahuga. Oleneb kuidas on pardid tehtud. Kusagil settingutes virtual memory suurust sa ei pea suurendama, selle void ara unustada.
Edu tühjendamisega.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kännuämmelg
01.12.2008 08:17:49
Andium, aga mis saab Su väitega siis, kui kogu ketas on 3 GB ja C nimelist ketast üldse pole?
asjasse kah: vähemalt paar korda, on sellist teadet genereeritud viiruse olemasolul ning mitmeid kümneid kordi, kui samal ajal palju mälunõudvaid protsesse avatud (tüüpiliselt suudan erinevate adobe progedega masina hädaladama panna)..
205 |
Edgar
01.12.2008 09:12:56
Soovitan kasutada CCleanerit. See programm kustutab ära kõik temp jms failid, tühjendab ära registryd. Kõike annab muidugi sättida, et millest ta lahti saab.
_________________ (: |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Andium
01.12.2008 11:41:57
| kännuämmelg kirjutas: |
| Andium, aga mis saab Su väitega siis, kui kogu ketas on 3 GB ja C nimelist ketast üldse pole? |
Oh jah, sa peaksid ise selle peale tulema mis siis saab. Sa oled vist kes tuubib ka matemaatikat pähe, targem oleks süsteemist aru saada.
C on tavaliselt süsteemi kettas kus win peal on. Kui süsteemi kettas on mõni muu siis tuleb seal toimetada nagu enne kirjutasin, mis on muidugi väga erand. 3GB puhul süsteemi kettaks, soovitaksin uus HDD hankida. või kõik programmid teise kettale installida, et winni asjadele jääks ainult see 3GB kettas. Aga kui ei soovi siis tuleb leppida, et arvuti on aeglane.
Pahalaste värki ma muidugi ei välista. Parem kontrollida erinevad variandid läbi, kui spekuleerida.
kännuämmelg
01.12.2008 16:54:55
| Andium kirjutas: |
kas sõbralikust nöögist arusaamiseks tuleb tõesti lisaaju kit (soovitavalt usb-liidesega)ebay oksjonilt osta ?
Proovisin Su tähelepanu juhtida lihtsale tõsiasjale, et kogu maailm ei ole mustvalge, et kategoorilisi väiteid laduda.
ps. 3gb ketast on xp netimasinale maajailm
205 |
föönix
01.12.2008 17:16:06
01.12.2008 17:31:02
w2k " häda" on selles, et tal ei ole msconfig käsu tuge. aga sellest saab nt ccleaneriga kenasti mööda. korjad startupist bloatware igasugu uuendused ära, puhastad kohe temp kaustad ja elu lill jälle. antud veateade tuleb kuna kaasaegsemate rakenduste jooksutamisel on ilmselt see raud juba natuke jalgu j22mas ja programmid taavad rohkem RAM i ning pagefile i, mida win sis vasatavalt vajadusele suurendab. ajapikku " kuhjub" installi ka neid va startup jullasid, mis omakorda suurendavad masina virtual memory vajadust ja nii see lumepall vaikselt veereb.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Andium
01.12.2008 17:32:34
| Andium kirjutas: |
Sinu IT naljast küll aru ei saanud. Pole vist pika patsi poiss.
Proovisin Su tähelepanu juhtida lihtsale tõsiasjale, et kogu maailm ei ole mustvalge, et kategoorilisi väiteid laduda. |
Sina teed mustvalgeks, mina ütlesingi et peab natuke mõtlema ka. Kõiki erinevaid võimalusi pole kunagi võimalik kirja panna ning ei ole ka vaja. selleks on loogiline mõtlemine. Edu mata tuupimisel.
ps. 3gb ketast on xp netimasinale maajailm |
Kust sa loed, et tegu on netimasinaga? Naita must ja valgelt.
01.12.2008 17:37:00
bla. pagefile, mille surus on system/advanced alt käsitsi määratud viõ mis seal paigas paistab, on väiksem kui vajalik ja win teatab, et ta manageb seda nüüd ise. lihtne. hdd vtäituvuse veateade võiks kõlada " you ar running out space on drive X, to freee up some space, use system cleaner vizard.
725 |
