pähklike
26.11.2008 00:41:42
sinisel taustal valge tekst .... |
Sihuke probleem, et installisin ühe viirusetõrje trial versiooni ja peale seda enam arvuti ei tööta. Nii kui sisse lülitan viskab ette sinise ekraani valge kirjaga, kuid kuna seal on teksti palju ja see on ees lühikest aega siis ei jõua ma sealt suurt midagi lugeda. Mismoodi see viga parandada?
Kas viga võib olla sellest, et ennem uue viirusetõrje installimist ma vana eest ära ei võtnud?
op süsteemiks xp pro
Tänud!
Gizmoz
26.11.2008 00:49:31
Ehk siis Blue screen of death? vaata kas safe modes saad arvutile ligi, või millal selle sinise asja ette viskab ? kohe alguses niikui tööle arvuti paned?
_________________ Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
pähklike
26.11.2008 00:52:45
| laseb windowsis olla max 2 min ja vahest viskab kohe pildi eest. Igatahes proovisin uninstalli aga sinnamaani ma ei ole veel jõudnud, ennm tuleb sinine leht ja restart. Kuidas safe modesse minna saab, prooviksin kohe ära?!
Gizmoz
26.11.2008 00:55:03
teed resa , kui pilt hakkab ette tulema klõpsid f8 ... siis annab valiku kas start normally või safe vms ...
14 |
waux
26.11.2008 01:08:04
| mis viirusetõrje programmi nimi oli?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
pähklike
26.11.2008 01:09:49
| Gizmoz kirjutas: |
| teed resa , kui pilt hakkab ette tulema klõpsid f8 ... siis annab valiku kas start normally või safe vms ... |
Tnx tundub, et see aitas, lasin safe modis programmi maha ja nüüd pole sellist asja arvuti enam teinud. Kas probleem oli siis selles et mul oli arvutis 2 viirusetõrjet, või hoopis selles, et uus viirusetõrje oli vigane?
waux
26.11.2008 01:15:58
| mis programmi nimi oli??
505 |
pähklike
26.11.2008 01:19:50
| wfiles kirjutas: |
| mis programmi nimi oli?? |
AVG free anti-virus oli see mis peale panin ja kasperski oli ennem olemas.
arm2004
26.11.2008 01:35:57
kord oli endal analoogne asi. kutsuti ühele arvutile antiviirust peale laskma. lasin Kaspersky peale ja hakkas samamoodi sinist pilduma. läks nõks aega enne kui lahti hammustasin milles küss F-Secure oli enne peal (ma eeldasin, et polegi antiviirust, et sellepärast kutsutigi). lasin mõlemad safe mode's maha ja siis Kaspersky tavaolekus uuesti peale ja korras ta oligi.
pakuks, et sinise süüdlane on Kaspersky, kes ei salli mitte ühtki konkurenti. SAV ja NOD32 combo ei töötanud, mis on ka arusaadav (ükski combo ei tööta ega peagi töötama), aga sinist peksab vist ainult siis, kui Kaspersky käpp mängus
_________________ nooope! |
97 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
26.11.2008 20:37:42
kaspersky + mõni muu viirusetõrje = bsod.
üle ühe viirusetõrje ühes arvutis on reeglina väga halb.
üle ühe residentse antispyware asja samuti.
_________________ - londiste
217 |
