zeff007
25.11.2008 19:02:16
kuidas integreerida sata draiverid |
tere selline mure, et ei saa serverile windows 2003 peale, sest bootimise ajal ei leia sata kettaid(raidis), serveril on ainult usb 2 porti ning floppy võimalus puudub, nii et siis kysimus kuidas ma windowsi peale saan
emaplaat siis Intel® Server Board S5000VSA
raul1978
25.11.2008 19:32:13
| tuleb win2003 plaadile sata driverid integreerida
zeff007
25.11.2008 20:52:05
| nii tänan sain hõlpsasti nlitet kasutades sata draiveri plaadile ning bootimisel on selles sinises aknas näga ilusti kaks 500GB ketast, nii aga nüüd põhimõtteline küsimus, et sellel plaadil S5000VSA on raid olemas, kas ma ei peaks siis nägema seal ainult ühte 500GB ketast, sest süsteem peaks ju dubleeritud olemas, nüüd ma ei saa aru, kas ma pole raidi sisse lülitanud v peabki nii olema ma ei tea ju millisele kettale ma windowsi pean asetama.
25.11.2008 20:56:06
| raidi korral peaksid nägema tõesti ainult üht (ja siis juba raidi, mitte ketast ennast)
zeff007
25.11.2008 21:14:42
| aga huvitav mis probleem võib olla et ma ei näe v kuda ma selle sisse lülitan
25.11.2008 21:24:05
| POST-i ajal (siis kui masin buudib) saad minna RAID-i BIOS-i ja ära konfida. on see ikka tehtud?
Angrist
26.11.2008 15:01:42
Jah Nlite abiks, a pmst võid kogu sele draiveri lihtsalt i386 kataloogi ka kopida suht töötab.
Aga raid siiski tehase jah enne OS-i. MA ei mäleta mis klahvikombinatsioon aga CTRL+I või CTRL+S mvs saad raidi konfida peale POSTI.
zeff007
28.11.2008 21:20:51
| tänud, nlite sain sellega tõepoolest hakkama, CNTR+E on õige kombinatsioon raidi konfiks
Angrist
30.11.2008 13:23:07
| zeff007 kirjutas: |
| tänud, nlite sain sellega tõepoolest hakkama, CNTR+E on õige kombinatsioon raidi konfiks |
Oleneb kontrollerist.
