praegune kellaaeg 06.05.2024 16:15:09
sõnum |
24.10.2017 09:55:47
Betamax kirjutas: |
Lenovo lükkas System Update'i ja Power Manageri kenasti ühte kokku Lenovo Companion äpi alla. Väga viis - kõik ühes kohas |
Ennem nägi aku infot, läbisõitu jne. Selle companioniga enam ei näita.
Ma pime või seda polegi.
Kusjuures 1 osa on neil "kogemata" vist jäänud tõlkimata
24.10.2017 10:09:04
Panin seda tõlkeviga kah tähele, aga tundub, et me pole ainsad - juba Lenovo foorumites kurdetud. Eks varsti tuleb uuendus.
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit?
24.10.2017 10:26:28
Betamax kirjutas: |
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit? |
Nõup, seal vaid üldinfo ja seaded
Ernits
24.10.2017 11:53:23
Ei näita jah, varem lubas Lenovo Settings'it ka paralleelset kasutada, mis näitas. Nüüd suunab sealt ainult Companionisse.
24.10.2017 12:06:00
See hoiatus oli juba pikemat aega Settingus, et liidetakse Companioniga. Seepärast ma Companioni installisingi.
stn gothmog
27.10.2017 22:41:35
T420 ekraan tumm |
T420 kukkus lahtise ekraani küljega maha. Pilti näitas, aga LCD puru. Tellisin uue ja panin külge - ei näita pilti. Vahetasin kaabli ka välja - sama. LCD testitud teises masinas - kõik ok.
VGA väljund töötab samas ilusti, boodib ja built-in LCD ka seadetes olemas.
Ma ei tahaks nagu uskuda, et lahtivõtmise käigus kusagil gpu ja sisemise väljundi vahel midagi katki läks. Äkki on kellelgi ideid?
The_Boss
27.10.2017 22:48:54
Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)?
stn gothmog
28.10.2017 00:09:54
The_Boss kirjutas: |
Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)? |
Tuleb välja, et pilt on tegelikult olemas. Ma isegi taibanud taustvalgustuse kadu kontrollida kuna sai uus molu ja kaabel pandud.
Peab vist kaitsmed üle kontrollima.
The_Boss
28.10.2017 00:17:29
Seal see viga on, yup.
26.11.2017 14:34:34
Ühtäkki X201i enam ei näita läpakaekraanil pilti, näiteks läbi VGA on pilt olemas. Samas docki kaudu displayportist ei tule ka pilti. Läpakaekraani pilt on lihtsalt must, ei kuma kusagilt midagi läbi. Netist otsides viitab riistvaralisele veale:
* Blown fuse on the motherboard
* stuck switch that senses the lid is closed
Teine variant ei tohiks olla teemaks kuna kaant sulgedes/avades saab arvuti sellest täitsa aru. Igaljuhul - kas on veel ideid? Või kui on riistvaraline häda siis kas keegi parandab ka väikse raha eest?
viimati muutis Dirty Harry 26.11.2017 15:32:19, muudetud 1 kord |
The_Boss
26.11.2017 15:26:05
Näinud selliseid, kus läpa töötab, aga ainult kas analoogväljundi või digitaalväljundi abil. Näiteks viimane oli mingi äriklassi hp, kus ainult displayport väljund töötas. Vga ega enda ekraan mitte.
Algatuseks pane taskulamp vastu ekraani ja proovi vaadata, kas näed mingit kujutist.
26.11.2017 15:31:38
Mul on üks X220, mis ei võta DP-ga välisele ekraanile pilti ette. VGA töötab ja läpaka enda ekraan samuti.
Kusjuures, polegi seda doki kaudu proovinud. Peaks korraks selle ette võtma.
26.11.2017 15:35:39
The_Boss, ongi nii, taskulambiga on õrnalt pilti näha. Oskab keegi ütelda, mis on sellisel puhul katki ja palju võiks maksta kordategemine?
St arvestades läpaka seisukorda, vanust ja rauda siis ei tundu kordategemine ilmselt rahaliselt mõistlik... aga oleks hea mingi hinnang saada.
virx
04.12.2017 21:12:56
Sülearvuti ei lae akut |
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud.
04.12.2017 21:28:43
Re: Sülearvuti ei lae akut |
virx kirjutas: |
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud. |
Mingi lenovo battery saver vms pole sisse lülitatud?
Ise hoian ka 75% peal.
Samas siis vist oli kiri, et plugged in, not charging. Pole hetkel läpakat käepärast
virx
04.12.2017 21:41:26
jeesus188, olen juba seda kontrollinud, puhas Windows 10 ja kõik bios-i uuendused tehtud. Viga 100% arvutis endas aga kuidas seda täpselt kindlaks teha või veel parem korda saada, kus garantii ammu lõppenud.
04.12.2017 21:53:29
teist laadijat on võtta? mis masin, mis laadija?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
virx
04.12.2017 22:10:53
laurx, aku on 100% korras (üle 90% alles tehase omast), proovitud teises arvutis sama laadijaga, kõik toimib, % tõusevad jne.
viimati muutis virx 04.12.2017 22:11:01, muudetud 1 kord |
04.12.2017 22:10:56
biosis mingid seaded.. pesa hapu..
virx
04.12.2017 22:11:46
laurx kirjutas: |
biosis mingid seaded.. pesa hapu.. |
aga arvuti toimib vooluvõrgust ilma akuta, bios on defaulditud.
04.12.2017 22:16:37
rebida saanud. mina katsetaks niivis, et paneks selle battery peale, liigutaks seal pildil seadeid, salvestaks ja vaataks mis saab. uusim bios?
virx
04.12.2017 22:23:34
laurx kirjutas: |
rebida saanud. mina katsetaks niivis, et paneks selle battery peale, liigutaks seal pildil seadeid, salvestaks ja vaataks mis saab. uusim bios? |
Aku liigub 0 poole, see saabki . FW on viimane nii emaplaadil kui bios il.
arm2004
04.12.2017 22:52:18
oli hiljuti kogemus ühe HP EliteBook-iga kus minemise äärel olev Microni SSD ei lasknud mingil veidral kombel laadida. oli juba suht kindel, et emaplaadil/pesas mingi rike, aga kui SSD enam välises karbis ei töötanud, siis sai proovitud suva HDD-ga ja masin töötab nagu muiste.
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli.
_________________ nooope! |
The_Boss
04.12.2017 23:02:23
Windows 7 juhuslikult? Ma olen märkanud, et lenovotel 7-ga ei pruugi akut tunnistadagi, samas 10-ga kõik toimib.
virx
05.12.2017 00:36:04
arm2004 kirjutas: |
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli. |
Tänud, selles oligi viga, aga ketas oli uus..kuid siiski, peale tagasi vahetust näitas aku kohe 100%, kuna oli tunde laadinud seal otsas kui 75% näitas..
lisa lemmikuks |
