friik1
24.11.2008 23:36:58
Lenovo [ThinkPad] |
EeePC, Macbookide jms kohta on olemas mammutteemad, kuidas on võimalik, et legendaarne ThinkPad on sellisest aust ilma jäänud?
Teeks siis jutuotsa lahti oma masinaga.
X60, täpsem spec profiilis kirjas. Muidu korralik masin, aga prose jõudu jääb puudu viimasel ajal ning aku on üsna läbi (1-1,5h).
Vaikselt mõlgub meeles T400 ost.
taifunk
25.11.2008 00:08:13
Kuidas ma saaks jahutust reguleerida? Kui mõnikord juhtub mõne mängu peale siis läheb masin jube kuumaks, nii et minu pärast tehku see ventikas kõvemat häält kui vaid jahedamana masinat hoiaks. Power Manager ei aita ventikat reguleerida.
T61p
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
friik1
25.11.2008 00:13:39
BIOSis ja Power Manageris peaks olema vendika kohta valik kas "Maximize Performance" või "Balance". Viimane peaks vist venti natuke rahulikumana hoidma.
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=18067 Peaks rauas venti kontrollima.
tramburai
25.11.2008 19:39:15
| taifunk kirjutas: |
T61p |
Uuri seda lehekülge (eelkõneleja lingist peaks kah sinna jõudma). Minul Thinkpad Fan Control töötab ja selle programmiga annab ikka üht-teist reguleerida. Mul ventikas huugas BIOSi seadistustega ~3000rpm-i juures mistahes temperatuuril (hakkas kuskil 50+ tööle ja enam rahulikumaks ei muutunud, kuigi temp muudkui kukkus). Nüüd annab kõike oma soovide järgi reguleerida ja kui asi kontrolli alt väljub, siis sekkub taas BIOS. Mudeliks muidu Z61M.
friik1
04.12.2008 18:35:05
Nii ruttu nüüd teema surigi? Foorumis Thinkpadi mehi küll ju, ärge laske nüüd Käkipoistel endast paremad olla!
zorten22
04.12.2008 18:45:14
| Pole vaja nämmutada niisama, kõigil T-seeria inimestel masinad töötavad. 8)
Fiocchi
04.12.2008 21:37:38
No ma siis täidan friik1 soovi ja tulen siia oma muret kurtma.
Asi nimelt järgmine, et sai T43'ele peale lastud Ubuntu linux teise OS'ina. Nüüd aga tekkis vajadus windowsi reinstalli järele. Ubuntuga kaasa tulnud GRUB aga susserdas midagi boot sectoris ära nii, et Access IBM nupuga sai ainult BIOS'i ning hiljem valida Win XP, Ubuntu vahel ja miskipärast ka recovery partitioni vahel. Viimase valimisel aga järgnes peagi BSOD. Lolli peaga tegin siis windowsi plaadiga Win XP partatsioonile formati, peale seda aga ei saanud enam millelegi ligi. Edasi pold muud teha kui lasin pira winni plaadilt XP uuesti peale, kuna originaal plaati polnud kuskilt võtta. See aga ei tunnistanud litsentsi kleepsul olevat koodi, pidin kasutama jällegi illegaalset. Nüüd olen siis MS'i arust kurjategija praegu.
Kui juba windowsi peale sain siis sain enamiku IBM/Lenovo asjadest uuesti installitud v.a. Rescue and Recovery, mis installimisel viskab errori, et ei saa recovery partitioni drive letter'it paika vms(see partition iseenesest on ilusti alles). Seejärel proovisin miskit boot sektori repairi jupikest, mis lenovo lehelt sain. Too aga saatis mu pikalt hädaldades, et ei leia süsteemist SafeGuard'i. Samuti ei saa praegu Client Security Solutionit kasutada, kuna too väidab, et TPM kood on vale, kuigi sisestan sama koodi, mis ennegi oli.
Nüüd siis küsimus selline, et kas ja kuidas oleks võimalik korralik win sealt recovery partitionilt uuesti peale lasta. Või siis teine võimalus, et kas aitaks kui kuskilt laenata originaal plaat ja sellega XP uuesti installida, et kas see tunnistaks läpaka all olevat koodi? Praegusel olukorral muidu poleks vigagi, kuna vajalikud asjad sai Lenovo lehelt nagunii uuemad peale lastud ning palju ebavajalikku jäi ka ära, aga tahaks ikkagi legaalset winni
Kuna lähiajal peaks nagunii DVD seadme pärast sammud garantii poole seadma, siis huvitav kas sealt tasuks ka selle kohapealt abi küsida või saavad nad väga kurjaks?
waux
04.12.2008 21:50:48
Oi mis ilus teemake.
Ärge mind nüüd päris mättasse lööge, kuid mina pean suure algustähega Thinkpadiks ikka veel vaid siiani T-seeria masinaid.
Seda paari lihtsa fakti pärast.
1)korpus on tugevam.
2)ekraan kinniolekus on kaitstud 2 riiviga ja ekraani allapoole ulatuv osa ei lase painduda korpusel.Ning kaitseb ka juhusliku vedeliku pealelangemise eest
3)Uuematel mudelitel on magneesiumsulmaist kaitseraam ekraani taga, mis hajutab suletud arvuti peale kukkunud eseme löögijõu.(võibolla omab ka x seeria seda)
4)Vedeliku äravoolu kanalid klavitatuuri all.
See on minu väike kokkuvõtte.
Fiocchi, Ibm Eesti teeninduse poolel ei ole ma siiani ühtegi "kurja või ebakompetentset" töölist kohanud.
Ma arvan, et võid oma mure neile rahulikult ära rääkida, Ordit nad sind ostma ei saada.
tramburai
04.12.2008 22:19:16
Kas sa võtit vahetada oled proovinud? Et vahetad pira wini võtme legaalse vastu ja siis aktiveerid Olen sellega mõned korrad võtit vahetanud (kuigi siis pole pira winiga tegemist olnud).
friik1
05.12.2008 02:09:19
Fiocchi, miks on sul vaja Recovery partitsioonilt uuesti Windows uuesti peale lasta? Ilmselt on sealne image aastaid vana.
Ilmselt kasutasin sa paigalduseks VLK plaati, kuigi vaja on OEM.
Kõigis minu halduses olevatel ThinkPadidel on Recovery partitsioon üldse ära kaotatud, kuna WDS'ist image paigaldamisel põhjustab Recovery mõnedel masinatel käivitumisraskusi.
wfiles, uuematel X'idel peaks kõik nõuded täidetud olema. Tuli hiljuti partii R61'tesid ning 3. punkt on vist puudu ainult. Kõvasti raskem on ta kah, kui T.
virks
05.12.2008 09:40:50
Fiocchi, Installimeedia päritolu ei ole tähtis.
Kui kood ei meeldinud, siis saab selle pärast ära vahetada. Ise teen koguaeg nii.
Fiocchi
06.12.2008 16:20:23
Hea küll. Las see recovery partitsioon siis olla. Ongi vast parem tegelikult. Ei ole mul vaja seda Norton Antivirus't jms. Aga ma ei saa ikkagi aru, kuidas Client Security Solution teab, et ta mul enne kasutuses on olnud? Loeb infot sealt peidetud partitsioonilt? Ning miks ta mu vana parooli siis ei tunnista?
Edit: Pakutud programm ei lase ikkagi mul läpaka alust key'd sisestada. Ütleb, et on vale.
friik1
07.12.2008 01:56:56
Kas Client Security mitte otse TPM kiviga ei rääkinud? Üks variant oleks BIOSsis TPM resetida. Seda vist sai teha...?
Järelikult üritad sa sisetada Retail või VLK Windowsile OEM võtit.
Rajareits
13.12.2008 19:25:57
Mure.
Kõvakal on 3 partitsiooni. Tahaks Rescue & Recoveryga teha puhta installi, tehase seadetesse taastada (nii on kirjas). Aga vaja oleks, et need 2 partitsiooni jääks alles koos neis sisalduva infoga. Kuidas seda teha?
13.12.2008 21:43:56
Kas see Recovery funktsioon mitte ei kirjuta ainult süsteemipartitsiooni üle? Ülejäänud peaksid puutumata jääma. Pead ei anna, aga T43 puhul see toimis ja ülejäänud partitsioonid jäid alles. Lootsin just selle variandiga partitsioonidest lahti saada.
13.12.2008 21:58:55
| wfiles kirjutas: |
Kas x-seeria ei ole samas klassis? Tase peaks olema sama, lihtsalt masinad on pisemad ja kompaktsemad.
Jah, ma olen ise X61s-i kasutaja :). Ja rahul. Teemat on keeruline ülal hoida kuna kõik töötab nii nagu vaja.
waux
13.12.2008 22:05:51
Minu arusaam on küll selline.
Eelmisse pühjendusse jäi lisamata et äriklassi läpakatele antakse 3-5 aastat garantiid.
http://en.wikipedia.org/wiki/ThinkPad
Samamoodi raske on ibm hoolduse teemat üleval hoida
Rajareits
13.12.2008 22:13:03
| Betamax kirjutas: |
| Kas see Recovery funktsioon mitte ei kirjuta ainult süsteemipartitsiooni üle? Ülejäänud peaksid puutumata jääma. Pead ei anna, aga T43 puhul see toimis ja ülejäänud partitsioonid jäid alles. Lootsin just selle variandiga partitsioonidest lahti saada. |
Öeldi mulle Lenovo ametlikust foorumist ka nii, aga miks ta siis restore tehes enne kisab, et nüüd terve ketas ära kaob?
VR53
13.12.2008 22:34:12
| Rajareits kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Öeldi mulle Lenovo ametlikust foorumist ka nii, aga miks ta siis restore tehes enne kisab, et nüüd terve ketas ära kaob? |
T61 puhul küsib samuti kas kustutada ainult esimene või kõik partitsioonid.
Muidu taastamisel soovitan valida "custom recovery" ja sealt eemaldada linnuke absoluutselt kõige eest välja arvatud "system update", "access connections" ja "wallpaper". Jäetakse igasugune sodi paigaldamata ja win palju kiirem
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Rajareits
13.12.2008 22:35:44
| VR53 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Muidu taastamisel soovitan valida "custom recovery" ja sealt eemaldada linnuke absoluutselt kõige eest välja arvatud "system update", "access connections" ja "wallpaper". Jäetakse igasugune sodi paigaldamata ja win palju kiirem  |
Suured tänud mehed!
Eks hakkan siis pihta..
EDIT:
Päris kaugele jõudsin..
Preparing the hard drive ja siis error - product recovery failed to restore your system.
Muud midagi..
viimati muutis Rajareits 13.12.2008 22:46:49, muudetud 1 kord |
VR53
13.12.2008 22:43:30
Suured tänud mehed!
Eks hakkan siis pihta..  |
Jälgi juhiseid siis tähelepanelikult, et millestki vajalikust ilma ei jää
Peale taastamiseprotsessi tasub veel System update korraks käima lasta ja valida omale vajalikud uuendused.
Rajareits
13.12.2008 23:18:59
VR53, eks ma üritan jah.. Kui arvuti sain, siis sai ikka päris tihti tehtud neid uuendusi, aga ei mäletanud küll, et nii küsis. Nüüd vaja ainult sellest kuradi errorist mööda saada..
EDIT: oh crapp.. Lambist muutnud nüüd service partitsiooni C'ks.. Miks kurat ta seda veel tegi?
EDIT2: sain tagasi muudetud. Aga nüüd ei saa enam jälle service partitionit bootida. Surnud ring. Soovitusi?
VR53
14.12.2008 01:13:57
EDIT2: sain tagasi muudetud. Aga nüüd ei saa enam jälle service partitionit bootida. Surnud ring. Soovitusi? |
Kui ei ole rohkem kui 1 partitsioon peale taastamise partitsiooni, siis ei küsigi.
Miks sa seda arvad, et ta service pani C:-ks? Kahtlen selles, aga et kindel olla, vaata näiteks partition magicu või linuxi fdisk-ga.
Rajareits
14.12.2008 01:40:46
VR53, no pani. Selle pärast viskas errorit ka.
Muutsin tagasi, aga enam ei saa servicele ligi. Mida teha?
EDIT: joppas, sain uuesti sisse (nüüd lasi, ennem mitte). Proovin taastada.
Loodame, et nüüd mingit muud ketast järsku C'ks ei pannud..
EDIT2: ikka fail..
Nüüd service jälle C.. WTF nagu..
Mis värk on? Iga kord kui R&Ri boodin, lükkab ta selle Cks.
VR53
14.12.2008 01:43:49
Ma pigem arvan, et programm vaatab ikka füüsilist partitsiooni asukohta kettal. See nimetus võib olla mis iganes. Taastamispartitsioon asub ketta lõpus isegi kui arvuti midagi muud näitab.
Oletame, et algselt on ainult 1 partitsioon (nt /dev/sda1) ja peale seda taastamispartitsioon (nt /dev/sda2). Nüüd kasutaja jagab esimese partitsiooni kaheks, millest esimene saab nimeks /dev/sda1 ja teine /dev/sda3, sest /dev/sda2 on juba olemas.
Füüsiliselt aga paiknevad partitsioonid järgnevalt:
/dev/sda1
/dev/sda3
/dev/sda2
keeruline jutt, aga ehk on abi
Edit: arvuti näitab taastamispartitsiooni C:-ga tõenäoliselt sellepärast, et sa boodid selle pealt ja süsteemiketas märgistatakse vaikimisi C:-ks. Iseasi, kus sa seda üldse näed ja miks see peaks oluline olema
Rajareits
14.12.2008 02:13:22
Näen seda Opera alt (open file vms, siis saan arvutis ringi browsida). Arvad, et siis näitab valesti? Miks ma siis ikkagi restoreda ei saa?
Jutust sain aru küll, aga järeldusi sellest teha ei oska..
EDIT: iga kord peale R&Ris käimist näitab Acronise Disk Director Suite, et Service part on C (aktiivne). Muudan sealt õige ketta uuesti C'ks, siis ka jääb (nii kauaks kui jälle R&Ri lähen).
Ramm
14.12.2008 11:04:09
Lenovo Thinkpad T400 on see viga, et üks äär on laiem kui teine(tunduks nagu ekraan poleks keskel).
Lisaks ma ei saa aru milleks oli vaja X200 mudelil ekraani ääred nii massiivseks teha..
Väike võrdlus X200s ja X301
LAIUS (cm) 29.50 - 31.80
KÕRGUS (cm) 3.53 - 2.34
SÜGAVUS 21.00 - 23.10
Laiuse poole pealt pmst ainult 2cm laiem,X200s tundub nagu telliskivi(vaadates kõrgust) olema x301 juures kuigi see 13,3" ekraaniga.
Hetkel ise mõtlen mida soetada kas X301 või Toshiba Portege R600-10x,mida olen oma silmaga näinud ja ainult kiita saan.
waux
14.12.2008 11:10:48
T61 14" widel on samuti ekraan veidi "paremal pool",
aga veaks seda nagu ei pea.Ja lenovo poolne põhjendus oli vist selline, et seal paksemas ääres on antennid.
siLc
14.12.2008 11:13:40
Ramm, off-center ekraan pole sugugi ainult T400 pärusmaa, see oli juba T61-lgi ja väidetavalt omab eelist parema WiFi levi suhtes.
Teatud osal 12,1" laiekraaniga masinatel on ekraani raamid tavalisest massiivsemad kuna arvuti suurus oleneb kasutatava klaveri suurusest, mis sellise suurusega masinatel kipub kitsaks jääma. Lenovo nähtavasti tegi klaveri suuremaks, seega arvuti üldine laius ja seega ka ekraani korpus läks laiemaks, ekraani suurust aga jäi samaks...
Rajareits
15.12.2008 01:41:58
| EDIT: iga kord peale R&Ris käimist näitab Acronise Disk Director Suite, et Service part on C (aktiivne). Muudan sealt õige ketta uuesti C'ks, siis ka jääb (nii kauaks kui jälle R&Ri lähen). |
Mida teha, et ta seda siis ei muudaks?
Keegi?
EDIT: kuigi andmeid "päästes" näitab ta C'na ikka õiget ketast.
EDIT2: anyone?
15.12.2008 09:21:38
| Rajareits: Eks Sa jäädki niikauaks mässama, kuni viitisd endale ülemineku hankida ja ketta teise arvuti külge ühendada. Tundub, et Sinult nõutakse 2-e, erinevat füüsilist ketast, mitte ühte füüsilist ketast, koos mitme loogilise (tarkvaralise) kettaga.
Rajareits
15.12.2008 20:56:58
tahanteada, võib küll nii olla. Aga miks? Ja miks see peaks mind üldse segama?
IBM hooldusest öeldi, et peaks tegema full factory recoveryt', mitte custom.. A nüüd ma ei saa R&Ri sisse enam..
Hendrique
16.12.2008 01:44:11
| Rajareits, minul oli kunagi samalaadne probleem T43p-ga, lõpuks tegin C:-le formati ja pärast seda ei pääsenud üldse enam R&R-i. Mina lahendasin asja nii: 1) BIOS-is esimene buutimis prioriteet: DVD, 2) Suvaline Win XP plaat sisse ja install, 3) Supportist tõmmata System Update ja kõige uuem Rescue & Recovery, 4) restart Windows ja buutimise ajal sinine Access IBM nupp. Pärast seda toimis R&R nii nagu vaja (restore to factory state).
VR53
16.12.2008 03:50:08
IBM hooldusest öeldi, et peaks tegema full factory recoveryt', mitte custom.. A nüüd ma ei saa R&Ri sisse enam..  |
Kas sul on ikka vaja seda 60 päevast Nortoni triali, google desktoppi, maintenance managere ja productivity centereid vaja? Arvan, et mitte. Ja isegi kui oleks, siis System Update kaudu saab samade programmide uuemad versioonid.
Rajareits
16.12.2008 09:58:13
VR53, muidugi ei ole, aga kui ta sealt kaudu töötab, siis mis mul muud üle jääb?
Hendrique, tänud, teen proovi. Praegu jälle oskamatusest kustutasin üldse Service Partitioni ära, nüüd läheb nii umbes nädal, enne kui seda taastada saan (Acronise Recovery Experdilt sellist ülimat kiirust poleks küll oodanud).
taifunk
18.12.2008 13:13:10
Garantiikorras vahetati ära T61p adapter 20V 90W 4,5A. Mure aga järgmine, et adapter piniseb päris koledalt ja kuumaks läheb ka. Kui normaalne see pinin on ja peaks äkki uuesti ümber vahetama?
Hendrique
18.12.2008 13:26:33
| taifunk kirjutas: |
| Garantiikorras vahetati ära T61p adapter 20V 90W 4,5A. Mure aga järgmine, et adapter piniseb päris koledalt ja kuumaks läheb ka. Kui normaalne see pinin on ja peaks äkki uuesti ümber vahetama? |
Kas piniseb ainult siis kui voolu ei tarbi (arvuti välja lülitatud või voolujuhe tagant ära) või kogu aeg? Vaevu kuuldavat pininat olen ise ka mõnede adapterite juures kohanud, aga kui pinin häirivalt vali on, siis soovitaks garantiisse helistada ja küsida. Ma usun, et IBMi teenindus ei hakka kägu ajama.
taifunk
18.12.2008 13:33:22
Piniseb aint siis kui tarbimine ikka taga. Kusjuures kohati jääks nagu vaiksemaks isegi.
18.12.2008 15:20:54
Minu uus Aceri adapter ja näiteks ka enamus Ordide adaptereid pinisevad. Küll mitte eriti tugevalt, aga vaikses toas on kuulda. Ja kui vooluvõrgust eemaldada, siis kõlaks adapterist nagu hääbuv sureva kärbse pinin
Ahjaa, osad adapterid lähevad tulikuumaks just siis, kui neid tagurpidi või külili hoida.
taifunk
18.12.2008 15:25:35
No eelmine adapter sellist pininat ei teinud, just seepärast häirib.
18.12.2008 15:32:04
Siis küsi kindlasti esindusest selle kohta
X
19.12.2008 16:09:10
Tere!
Küsimus Lenovo T400 kohta!
Kuidas recoveri partitsiooni DVD-le kirjutada? Ja kas see mahub ülde DVD-le või on vaja dual layer DVD? IBM esinduses tarkvara vea tõttu, pandi mul uus windows, aga recovery partitsiooni tehti mul 20GB. Peab ta nii suur olema, kui failide suurus on seal nii 5GB? Ja mis partitsioon on: SERVICEV003, ca 2GB suur lisaks vista tavalisele C kettale? Ja siis veel üks küsimus, et recovery and backup settingutes on kirjas veel mingisugune iga kuu aja järel backupide tegemine? Kas ta teeb kõigest, mis arvutis on iga kuu aja järel backupid automaatselt?
VR53
19.12.2008 18:09:06
Kui tegu XP-ga, siis piisab 1CD ja 2DVD. Dual Layer kohta ei tea, arvatavasti ikkagi 1CD ja 2DVD-DL. Kui Vista, siis vist läheb 1CD + 3DVD. Igakuine backup tehakse ainult sinu soovil ja soovitud asjadest, seda saab muuta Windowsist. Ise seda automaatset backuppi ei kasuta.
X
20.12.2008 14:39:12
| Selge pilt, aga milleks cd juurde vaja, selleks et ei peaks DVD raiskama? Ja milleks neid DVD nii palju läheb, kui partitsioon ise on 5GB? Kuid ikkagi kui palju peaks siis recovery partitsioonile ruumi jätma.
VR53
20.12.2008 19:40:10
Ei, lihtsalt esimene peab CD olema, bootimise põhjusel tõenäoliselt. Partitsioon ise on ~5GB, aga DVD maht on ~4.5GB ja kumbagi DVD-d ei panda ääreni täis. Recovery partitsiooni suurust ei pakuta kuskil muuta, see tehakse automaatselt.
X
20.12.2008 23:05:18
| VR53 kirjutas: |
| . Recovery partitsiooni suurust ei pakuta kuskil muuta, see tehakse automaatselt. |
Ma sellest nüüd hästi aru ei saa. Kas recovery paritisiooni üleüldse my computeri all on võimalik näha? Sest minul on mingi lenovo partitsioon my computeri all olemas, mis oli 20GB suur ja vähendasin seda poole võrra?
VR53
20.12.2008 23:16:55
| X kirjutas: |
| Ma sellest nüüd hästi aru ei saa. Kas recovery paritisiooni üleüldse my computeri all on võimalik näha? Sest minul on mingi lenovo partitsioon my computeri all olemas, mis oli 20GB suur ja vähendasin seda poole võrra? |
Üldjuhul ei ole näha, aga kõike saab korraldada. Pole kunagi olnud vajadust neid partitsioone muuta, seega ei oska kommenteerida.
X
22.12.2008 17:32:10
Nii mul on valida, kas Create recovery media või Create product recovery media? Kumba ma peaksin valima? Mis neil vahet on?
Edit: Nii valisin create product recovery media, sest Lenovo lehel oli midagi sellist kirjas! Aga ma kirjutasin 1 CD ära ja siis avastasin, et mul ei ole DVD. Seega lõpetasin tegevuse ära. Kui ma nüüd uuesti tahan kirjutama hakata, kas siis ma pean uuesti selle 1 CD laskma kirjutada või saab kohe DVD peale üle minna?
Rajareits
24.12.2008 14:51:46
| Hendrique, sain nüüd lõpuks Service Partitioni taastada. Aga sinna sisse ikka ei saa, tegutsedes samat moodi kui Sina.. Ütleb ikka, et NTLDR is missing.
24.12.2008 15:12:20
| Rajareits: See tekst näitab, et Sul on Windowsi käivitusfailid kas puudu või on need vigased. Või on küll installitud, kuid Windows ei tunnista neid enda omadeks.
