praegune kellaaeg 13.11.2026 18:33:28
CnZ
19.11.2008 21:47:36
Miks modem/kaabel jupsib? |
heips..
selline lugu siis, et sai oma poolteist kuud tagasi paketti uuendatud. kiiruseid st.
olen täheldama hakanud, et internet on hakanud "jupsima" vägagi palju - kui ma olen lasknud modemil (gateway funktsionaalsus integreeritud) üksjagu sees olla, või noh, mis üks jagu - nii 2-3h - äkitselt enam veebilehed ei lae ära. ükskõik mis brauseriga; viskab lihsalt timeout'i. samas teised aplikatsioonid (torrenti klient, msn, skype jms) töötavad edukalt. st. õige kiirus on olemas, aga veebilehed ei lae mitte põrmgi. kui, siis väga aeglaselt. proovisin ka pingida - töötab vastavalt lehe peal, mis aga ei lae end brauseris.
ainuke asi, mis lahendab seda, on modemi restart või juhtme tagant ära kiskumine. siis saab jälle paar-kolm (vahest ka enam) tundi töötada, kuni jälle lehed enam ei lae, AGA kõik teised protokollid töötavad edukalt.
algul kahtlustasin, et kaablis asi, aga modemi näitab, et kaablist ühendus kenasti tuleb. või ütleme pigem nii, et modemi näitude järgi töötab kõik nii, nagu peab (send/receive, cable jne).
veel on välistatud ka see, et tegu oleks minu arvutiga ja/või võrgukaardiga, kuna samal ajal teised 2 masinat, mis selle modemi taga ühendatud, samamoodi enam ei lae midagi.
asi on juba väga frustratiivseks muutunud. sama probleem on nii masinaga, mis kaabliga ühenduses ja teise kahega, mis wifiga.
lokaliseerun hetkel Soomes, nii et igast Elioni/Starmani jms kalad ei ole kahjuks asjasse puutuvad.
olen üritanud ka ISP-sse helistada, nemad aga väidavat nende pool olevat kõik korras, nii et tehku mina oma arvutid viirustest puhtakst ja üritagu modemile aga jälle restart teha. no tere jah..
proovisin otsida enda modemi-gateway kooslusele leida mingisugust firmware uuendust, kuid nagu ei tundu olevat midagi uut. ka ametlikul lehel.
mudeliks siis Scientific Atlanta EPR2325R3 Cable Modem/Gateway
igasugune abi teretulnud!
Edit: uurisin modemis Firewall - Event Logging'ut ja seal on mingised kahtlased ühendused, mis iga sekund porinal tulevad:
Illegal TCP header 2 Wed Nov 19 21:28:59 2008 192.168.0.10:0 85.227.216.206:0
LAN-side UDP Flood 14 Wed Nov 19 21:29:02 2008 24.202.112.254:12447 192.168.0.10:64990
Illegal TCP header 1 Wed Nov 19 21:29:02 2008 192.168.0.10:0 85.227.216.206:0
LAN-side UDP Flood 29 Wed Nov 19 21:29:05 2008 222.222.157.223:11404 192.168.0.10:64990
Illegal TCP header 1 Wed Nov 19 21:29:06 2008 192.168.0.10:0 85.227.216.206:0
LAN-side UDP Flood 18 Wed Nov 19 21:29:08 2008 117.27.58.242:21149 192.168.0.10:64990
Illegal TCP header 1 Wed Nov 19 21:29:09 2008 192.168.0.10:0 85.227.216.206:0
LAN-side UDP Flood 42 Wed Nov 19 21:29:15 2008 85.30.223.133:59281 192.168.0.10:64990 |
jne
keegi oskab kommenteerida täpsemalt? lisaks nii palju, et WiFi on mul passwordi all WPA-PSK TKIP krüpteeringuga (parim, mida modem võimaldab).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
obundra
20.11.2008 09:32:23
Pane torrentiklient kinni ja vaata mis siis toimub.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
skyboy89
20.11.2008 09:37:09
ühekorra oli mul asi seadmes, seade lihtsalt koolas ära suure tirimise peale, ja teine kord oli nii et torrennti programmi uuem variant suretas neti täielikult ära, kui kasutasin paar versiooni vanemat oki kõik ok.
_________________ Lets Make peace
Mina olen AHV  |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
CnZ
20.11.2008 15:15:28
torrentiklienti kinnipanek ei näi aitavat. need illegal tcp header/udp flood'id on muidu torrenti liikluse omad, jah.
modemil "sügavad" konfigureerimisvõimalused ka kinni pandud teenusepakkuja poolt, kuna config fail tiritakse tftp kaudu isp-st.
vaatan, kas suudab pumpkini (tftp bypasser) ja docsis-diag'ga asjale täpsemalt ligi saada
