praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:25
friik1
19.11.2008 13:39:35
Offline Files - osad masinad lähevad pidevalt offline. |
On üks objekt, kus sai Folder Redirectioniga kokku kogutud laiali olevad personaalsed kaustad.
Kuna võrgus käib lipp-lapi-peal süsteemist ümberehitus veidi normaalsemaks süsteemiks, on aegajalt katkestusi, sellepärast läks ka tööjaamadele peale Offline files.
Paraku kukuvad osad tööjaamad suvaliselt Offline (vahel minutid-tunnid, vahel sekundid) ning võrgu-sharedele ligi ei saa, enne kui anda käsk sünkroonimiseks, mille peale serverid kenasti üles leitakse ning share'd jälle saadaval on.
Hetke ainus storage server on W2k8 Ent x64 ja laienduseks valmistudes on andmed DFS peal.
Kliendid on XP SP2-SP3.
Võrgus võib tee peal ees olla hunnikutes erinevaid seadmeid, sõlmpunktides HP 2810 või HP 2510, nendest edasi on erinevaid mõistuseta 5-16 port switche, millest keegi midagi ei tea.
Reaalselt katkestusi ei esine, Outlook ja internet toimivad kenasti edasi. Event logis pole kah midagi märgatavat.
Mõistus hakkab vaikselt otsa lõppema.
vaegkuulja
Aeg maha 30
19.11.2008 18:26:37
Re: Offline Files - osad masinad lähevad pidevalt offline. |
| friik1 kirjutas: |
Mõistus hakkab vaikselt otsa lõppema. |
XP offline failidega ongi nii, et kui üks share katkeb, siis kukuvad ka teised tagant ära, isegi need mapitud kettad mis pole offline seadistusega. Alles Vista puhul tehti täiendus, et teised ei kukuks tagant ära. Muidugi ei taha ma Vistat soovitada.
Miks aga üldse nad tagant ära kukuvad? Tundub et selleks piisab juba pisikesest katkestusest mis muidu silma ei paistaks.
Võibolla saab kusagilt seada seda timeouti aga pole väga otsinud ka. Ega muud kui käsitsi jälle syncida, peale mida nad tagasi tulevad kohe.
Aga ega see offline värk polegi teab mis kvaliteettarkvara, rohkem nagu tasuta aseaine. Endal tööl ka kasutusel. Selle puhul võib alati lisaks ka syncimisega konflikte ette tulle.
Angrist
24.11.2008 13:26:06
| friik1 kirjutas: |
Sai ka pool aastat sarnase jamaga maadeldud, selle käigus sai suur osa võrku välja vahetatud jne. Nuputa või seibideks
Aga keera tööjaamadel power savingus suspend maha ja saad oma probleemist lahti.
Ahjah XP/2003 ei oma defaultis group policyga power savingu manageerimie võimalusi.
smurfer
24.11.2008 13:30:40
| Angrist kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Ahjah XP/2003 ei oma defaultis group policyga power savingu manageerimie võimalusi. |
Võib-olla aitab ka see, kui võrkaril atribuutide alt "power save" linnuke ära võtta.
Angrist
24.11.2008 13:52:11
| smurfer kirjutas: |
| Angrist kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Võib-olla aitab ka see, kui võrkaril atribuutide alt "power save" linnuke ära võtta. |
Ei aidanud.
friik1
24.11.2008 14:27:51
Angrist, W2k8 GP CSE kaudu saab näppida. Eks ma homme proovin, kuigi kõikidel masinatel ongi määratud 30 min standby. Siiski on see veidi kahtlane, et standby võimekus üldse midagi sellist põhjustaks.
http://support.microsoft.com/kb/837058 - peab seda kah uurima.
Angrist
24.11.2008 14:39:50
| friik1 kirjutas: |
http://support.microsoft.com/kb/837058 - peab seda kah uurima. |
Anna siis teada kas 2008 pwoer settingud XP-le peale ka lähevad.
kurask
24.11.2008 16:45:27
lihtsalt huvitav info mida ühel kunagisel kliendil tähele panin ja millele googlis lahendust polnud (küll aga veakirjeldust):
kui mediaplayer 9+ käima panna, siis läheb offlinei, teisiti ei saanudki lahendatud kui installisin winampi.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
vaegkuulja
Aeg maha 30
26.11.2008 16:46:26
| Angrist kirjutas: |
See pole lahendus. Powersavingus võib kinni keerata muidugi, kui enamus läptopide kasutajate üks peamisi prioriteete ongi just suspend. Hea kui üldse ikka aeg-ajalt restarti ka tehakse. Kasutajatele meeldib nii, et kui kaane kinni paned, siis läheb suspendi ja kui kaane lahti, siis on plaks kõik jälle ees. Restardist või shutdownist ei taha läpakakasutajad isegi mitte kuuldagi. Ja ega ei leia ka ühtegi põhjust neile vastu vaielda, kuna see kuulub siiski ametliku funktsionaalsuse alla ja selle omaduse mugavuses pole ka kahtlust.
Angrist
26.11.2008 21:49:10
| vaegkuulja kirjutas: |
| Angrist kirjutas: |
See pole lahendus. Powersavingus võib kinni keerata muidugi, kui enamus läptopide kasutajate üks peamisi prioriteete ongi just suspend. Hea kui üldse ikka aeg-ajalt restarti ka tehakse. Kasutajatele meeldib nii, et kui kaane kinni paned, siis läheb suspendi ja kui kaane lahti, siis on plaks kõik jälle ees. Restardist või shutdownist ei taha läpakakasutajad isegi mitte kuuldagi. Ja ega ei leia ka ühtegi põhjust neile vastu vaielda, kuna see kuulub siiski ametliku funktsionaalsuse alla ja selle omaduse mugavuses pole ka kahtlust. |
Korrektsioon õige, standby tuleb ära keelata mitte suspend.
Veider et ma nigu nee kaks asja suutsin omavahel segi ajada.
friik1
26.11.2008 23:14:11
| Unustasin seda laiemalt proovida, kuid ühel masinal lahendas probleemi võrgukaardi power managementi keelamine.
ander
03.03.2009 23:49:37
Mainin omadest kogemustest ära sellise seiga, kus sai masinatesse deploytud ImgBurn plaadipõletustarkvara. Huvitav oli asjaolu, et niipea, kui inimene selle käivitas, siis viskas IksPee end offline. Peale pikka nuputamist/näppimist avastasin, et poliisidest tuleb AD küljes kükitajatel lubada _FLOPILE_ kirjutamine. Ma olin üleni whatthefakki täis, kuid... hehe... nüüd töötab. Ma pole siiani kindel kas see oli mingi kokkusattumus või olen ise lolliks läinud. Pole üritanud sama olukorda uuesti tekitada või teise kõrvetamissoftiga proovida.
Vahendasin kogemust lihtsalt.
friik1
04.03.2009 14:31:51
ander, kõlab küll kangesti kokkusattumuse järgi, aga mine tea...
Igatahes sain asjast lahti, kui kogu võrgus määrasin toorelt GP kaudu registris 32 esimesele adapterile (Vista puhul on hunnik pseudoadaptereid kah peidus iga asja kohta) power managemendi keelatuks.
