uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem wifi ruuteriga! märgi kõik teemad loetuks
Meshboy28
sõnum 29.11.2008 03:30:59 Probleem wifi ruuteriga! vasta tsitaadiga
Liitusin Starmani kodu kolmikpaketiga. Probleem seisneb selles, et ostsin omale vahele wifi ruuteri, et saaks jagada interneti oma xbox360 mängu konsooliga ja ühendatud on mul arvuti kui ka xbox läbi Lan kaablite, mitte õhu kaudu. Seadistasin ruuteri siis vastavalt manualile ära ja lülitasin wifi levi üldse välja, kuna vajadust pole ja ühendatud läbi Lan kaablite. Panin ka interneti protokoli automaatse tuvastuse ja ka ruuteris. Kui lülitan modemi ja ruuteri sisse ja arvutile taaskäivitus, siis kõik nagu toimib, aga neti lehekülgi avab väga aeglaselt või jääbki avama, mõndasi avab normaalselt jällegi. Kiirust mõõtsin ka ja kõik töötab, aga miskipärast väga uimane on lehekülgede avamisel. Kui ruuteri vahelt ära võtan ja panen tagasi modemi ühenduse otse läbi Lan kaablite, nagu enne oli, siis kõik töötab ideaalselt. Ei oska enam mida arvata ja tehnikut ka ei tahaks nagu kutsuda. Olen teinud kõik katsetused läbi nii Reset-i ehk tehase seadete taastamine ruuterile ja otsast peale, aga minu mõistus ei võta seda.
Wifi ruuter on mikromaailmast ostetud Intellinet wireless broadband router 54Mbps Wireless 802.11g, 4port 10/100Mbps Lan switch
Oleks väga tänulik info eest ja ette tänades!
Futurist
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
raul1978
sõnum 29.11.2008 15:39:52 vasta tsitaadiga
proovi ilma xpoxita
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Meshboy28
sõnum 29.11.2008 18:04:19 vasta tsitaadiga
raul1978 kirjutas:
proovi ilma xpoxita
Teema lukku! Asi oli hoopis ebakvaliteetses ruuteris ja sai teise vastu ümber vahetada ja nüüd töötab korralikult.
Futurist
