| Millist tõlget kasutad sõna "plugin" tõlkena? |
| plugin |
62% |
[ 80 ] |
| lisandmoodul |
26% |
[ 34 ] |
| lisandprogramm |
3% |
[ 4 ] |
| midagi muud |
7% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 128 |
dvd vader
18.11.2008 11:03:57
"plugin"/"plug-in" eesti keeles |
plugin - milline eesti keeles kasutusel olev tõlge on kõige normaalsem?
minu meelest plugin tõlge võikski ikkagi olla plugin väga hea sõna ja tundub nagu oleks täiesti eesti keeles
MaitK
18.11.2008 11:12:59
Mulle isiklikult see sõna lisandmoodul ei meeldi. Võiks olla pigem lisamoodul või lihtsalt moodul. Aga see pelgalt minu arvamus.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
dvd vader
18.11.2008 11:27:22
pluginiga on veel see probleem, et see võib mõnes programmis olla teiste sarnaste sõnade sünonüüm (n. add-on), aga mõnes programmis võivad plug-in ja n. add-on olla erinevad asjad. ja add-on tahetakse ka tõlkida lisandmoodul või lisandprogramm
vallaste.ee pakub "plugin" tõlkena veel "pistikprogramm" ja "pistik"
viimati muutis dvd vader 18.11.2008 11:29:04, muudetud 1 kord |
Aix
18.11.2008 11:28:26
Plugin on kõige suupärasem, iseasi kui omakeelne ta on (st mitte eriti).
Kui mingit muud sõna kasutada, siis vast lisamoodul või lisajubin oleks
Ho Ho
18.11.2008 11:53:06
expansion: laienduspakett
add-on: lisapakett
plugin võiks jääda pluginaks. Ega kõiki asju ei saagi olemasoleva sõnavaraga väljendada ja vahel tuleb midagi uut välja mõelda.
guest1902
18.11.2008 22:24:49
Las plugin olla plugin. Häälduspilt ei pea kattuma inglise keelega. Tuleks korraldada mingi uudissõnade konkurss, ent anglitsismide vastu ei saa...
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
sander85
23.11.2008 14:16:00
firefoxis jäi plugin pluginaks, sest sobivat tõlget sellele ei leidnud..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
23.11.2008 14:31:33
Aga kohalikus maakeeles on ju aastaymneid vasted olemas: sisendseade, v2ljundseade. Nii, et pole vaja midagi leiutada.
Postitatud mobile device
dvd vader
23.11.2008 15:00:56
| input ja output pole nüüd küll sama mis plug-in
Elric
05.12.2008 13:06:10
Input/output on pigem sisend/väljund( a la koht kuhu/kuskohast signaal läheb/tuleb). Kui õieti aru saan.
Pistikprogramm kõlab vägagi suupäraselt ning selle tähendust ei ole raske selgitada.
dvd vader
05.12.2008 13:12:25
vahepeal läks selles kohas, mille jaoks ma seda üldse küsisin, põhitõlkena kasutusse "lisandprogramm", mis siin pole praeguseks hetkeks kogunud ühtegi häält minu protestid läksid nagu tühjale seinale
Birgit
13.06.2009 22:39:58
Plugin on ikka plugin 8)
Aga muidu "pistikprogramm"
Alan B'Stard
04.12.2009 17:31:16
| Seni on jah pistikprogramm kasutusel olnud.
dvd vader
04.12.2009 18:18:20
| kasutusel kus? kelle poolt?
logard
07.12.2009 01:20:47
ise pooldan Pluginat ja Lisandprogrammi sest igale poole see lisand... ei mahu.
Pistik ........... tekitab ikka pistmise aistingu ehk pulgalt proge
punktiir
08.12.2009 07:52:01
| plugin ikka plugin. olgem ausad see progede jms tõlkimine on ikka jube. ala eesti keelne gimp. no totaalne kammajaa
maxsimiljo
08.12.2009 08:33:48
| punktiir kirjutas: |
| plugin ikka plugin. olgem ausad see progede jms tõlkimine on ikka jube. ala eesti keelne gimp. no totaalne kammajaa |
Absoluutselt nõustun. Plugin
makaron111
14.12.2009 21:36:14
Jubin, mitte plugin
Plugin on liiga inglispärane ja sisendprogramm on liiga pkk (ei ole suupärane). Vaja on midagi lihtsalt ja eestimaist.
_________________ We do not come in Peace. We come ahead of Peace- Kane |
NATAS999
14.12.2009 21:47:03
pistik
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
logard
18.12.2009 22:08:38
| NATAS999 kirjutas: |
| pistik |
Mida sa kuhu pistad????
Ikka lisand sellisel juhul
Plugin Lisandprogramm
Pistik tuletab meelde mälupulka seda pistad masinasse või pistad sa midgai muud veel
Seleta lahti kuidas saada aru et proge koosneb pistikutest (kontaktidest)
Õigekeelsussõnaraamat 2006 (EKI)
pistik <8: -u> aiand mulda juurduma pistetud taimeosa; el hark juhtme otsas. ▪ Lükkas, torkas pistiku pessa. aiand: juur+, leht+, oks+, vaarika+pistik. el: kaksik+pistik, pistiku+pesa |
NATAS999
18.12.2009 23:17:24
pistad programmile sisse ja hakkab siis uusi vigureid tegema. pistik. lisand on nagu, maitia, mingi, veini oksemaiceline järelmekk vms. või siis kui morssi jood ja sinna viina sisse valad, siis morss on seal nagu lisandiks.
2 trini
19.12.2009 02:39:17
ise kasutan plugin aga tõlkinud olen ka 'lisa'. kuid mismoodi näeks see välja, kui loed 'vajuta siia, et lisada messengerile lisasid'... mitte just kõige parem seega jään ikkagi sõna plugin juurde. need kõik muud hirmpikad sõnad ,no ei tea kes viitsib neid välja hääldada ja tihti programmi seadete akna piirangud ei lasegi kirjutada selliseid pikki sõnu, eriti kui progeja pole viitsind selle peale mõelda, et peale inglise keele ka muud keeled ära mahuksid ning selle asemel et mitut rida kasutada, osa teksti kaob 'nurga taha'.
dvd vader
19.12.2009 09:19:55
| "lisaga" on see probleem, et on veel mitu sõna, mida saab tõlkida "lisa" või "lisad", nt "addition", "extras"
19.12.2009 12:24:07
Add-on ehk plug-in, addition peaks sama sisuliselt tähendama.
| An add-on is often considered the general term comprising plug-in, extensions, and themes as subcategories |
dvd vader
19.12.2009 12:33:19
| nagu eespool kirjutasin, siis mõnikord on plugin ja add-on sünonüümid, mõnikord ei ole. oleneb programmist. samamoodi ka addition ei pruugi olla ühes ja samas programmis sama, mis plugin ja add-on.
NATAS999
19.12.2009 15:32:25
sama hästi võiks siis ka pistikut(plug-in) lapiks(patch) nimetada kui arutlus juba nii kaugele on läinud
19.12.2009 15:38:01
| lisamoodul
mustpaike
07.01.2010 12:22:37
| endale on ses osas ka kõige suupärasem plugin, (plugin; plugina; pluginat) eesti keele häälduse ja rõhuasetusega.
Q.
07.01.2010 13:17:31
Mina jääksin ka siiski sõna 'plugin' juurde.
Kuigi aegajalt kasutan selle asemel sõna 'lisa' ehk siis põhimõtteliselt Skeptiku varianti.
logard
17.05.2010 16:45:22
| Terve ubuntu kubiseb pistikutest
Draax
17.05.2010 16:48:36
Selline laensõna kipub eesti keelde jääma siis kui ta on suupärane. Suupärane on ta siis, kui teda on võimalik väga lihtsalt käänata kõigis 14-s käändes, nagu eesti keele sõna.
plugin
plugina
pluginat
pluginasse
pluginas
pluginaga
pluginata
Tuleb päris lihtsalt, eksole.
logard
17.05.2010 17:07:33
| Draax kirjutas: |
plugin
plugina
pluginat
pluginasse
pluginas
pluginaga
pluginata
Tuleb päris lihtsalt, eksole. |
Olin sinuga TÄIELIKULT nõus aga Linuksi/Ubuntu kasutajtel tuleb harjuda sõnaga PISTIK sest üks tarkur sõnastab keelfailis seal niimoodi (launchpad.net)
27.06.2010 14:58:32
kas mitte lisandmoodul?
pistik (või pistikprogramm) on uudissõnana pikalt olemas olnud, nii et ei saa seda kellegi ühe inimese kaela ajada.
_________________ - londiste
