nisu_unn
Bännitud
11.11.2008 16:20:33
Läptop ei võta pilti ette |
Tere!
Selline jama,et läptop vanem fujitsu siemens ei võta pilti ette,aga nupust tööle pannas vendid ja puha hakkavad tööle.
Ennem rikki minemist töötas ekraan küll aga siis järsku lihtsalt suri arvuti välja ja kui käima hakkasin panema oligi selline tulemus nagu kirjeldasin.
Protsessor on töökorras(Socket 754 AMD mobile)(testitud).
Muutmälu võtsin kah välja ja ei muutunud midagi.
DVD-seadme võtsin kah välja aga ei muutunud midagi.
Kõvaketta kah välja ja ei muutunud kah midagi.
Äkki keegi teab mida veel vaadata või soovitada midagi?
rixvilll
11.11.2008 17:00:21
Kas käimapanemisel kostub mõni piiks ka? Vahest juhtub et ekraani kaabel tuleb pesast lahti. Proovi välise monitoriga. Samas võib viga olla ka emaplaadis, mõni rada lühises või kivi lahti karanud ylekuumenemise tõttu.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
nisu_unn
Bännitud
11.11.2008 17:06:14
Ei tee ühtegi piiksu.
Kuidas seda emaplaadi asja kontrollida saaks ?
WildRanger
11.11.2008 17:25:51
Kas sa proovisid välise monitoriga? Akuta proovisid lihtsalt laadijaga?
Aga üldjuhul selline kirjeldus viitab emaplaadi kahjustusele. HP sülearvutid teevad üks või kaks piiksu kui emaplaat on katki läinud.
_________________ Nobody is perfect but I m pretty f*cking close! |
nisu_unn
Bännitud
11.11.2008 22:13:26
Mul praegu ei ole välise monitori võimalust aga eks lähiajal proovin aga küsiks siis lisaks,et kui ekraan ainult ei tööta siis peaks ju caps lock ja num lock tuled seal põlema minema kui vajutada nende peale ?
Mul ei lähe põlema
puna
12.11.2008 13:43:08
| Emaplaat õhtul ilmselt.
nisu_unn
Bännitud
14.11.2008 20:15:54
Kuidas saab emaplaati remontida ?
_________________ iPawnzor |
