uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Fortron Bluestorm 500w märgi kõik teemad loetuks
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2008 15:54:40 Fortron Bluestorm 500w vasta tsitaadiga
Tutikas asi muidu. Arvutit sellega tööle ei saa. 1 arvutit olen proovinud ja sellega see käima ei läinud. Sees on kõvasti mingit valged "blöga" vms. Ja kui toitele vool sisse panna siis teeb vilinat.
Teada sooviks seda, kas toide võib kutu olla ? ei julge teise kasti järel proovida ka.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
nexus
nexus
sõnum 16.11.2008 16:45:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2008 17:28:20 vasta tsitaadiga
Mingi vinin või vilin vms seal on jah. See valge pläga vist kondekatest vms välja tulnud.
E: kui kasti käima sain esimest korda, siis läks arvuti iga ~15 seki tagant kinni ja käima läks ka väga imelikult. Tundub siiski et asi toites.
Jann1
Jann1
sõnum 16.11.2008 17:28:55 vasta tsitaadiga
kui garantii siis vii sinna kui ei ole siis ehk kondekate vahetus.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
nexus
nexus
sõnum 16.11.2008 17:32:37 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
tegemist tõenäoliselt siiski silikooniga 8)
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2008 17:39:45 vasta tsitaadiga
Ei te, kas tehase praak vms. Kast ülejäänud komponendid vaevalt üle fortroni võimete nõuavad.
dsg
dsg
sõnum 16.11.2008 20:40:29 vasta tsitaadiga
Ma arvan see blöga on ilmselgelt liim või silikoon inimesele kes pole varem toiteploki sisse näinud võib tunduda see imelik.Ja kui sa ta lahti võtsid kas siis garantii veel kehtib? Ise pole selles väga kindel.
sõnum 16.11.2008 20:54:19 vasta tsitaadiga
C1rca: See vilin näitab kahte võimalust:
1. kas sattus toote-tehniline praak. Seda esineb BlueStormidel, olen seda ise toiteplokke remontides kogenud. Veast lahti saamiseks tuleb skeemi muuta.
2. lasid toiteploki vastu taevast selles esimeses arvutis, kuna Sa ei viitsinud lugeda andmetest, et see 500W on lühiajaline Peak Power ning tootja lubab selle kestuseks ainult kuni 30 sekundit.
Pikaajaline, nominaalne võimsus on sellel toiteplokil tunduvalt nõrgem - a 350-400W ainult.
FEAR007
FEAR007
sõnum 16.11.2008 21:02:35 vasta tsitaadiga
530 on peak power ...
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2008 21:08:40 vasta tsitaadiga
FEAR007 kirjutas:
täpselt.
Total on 500w. Ma arvan et ikkagi toite viga, ei usu et emaplaat kutu on. Lahti ei ole võtnud toidet. Saadan garantiisse ilmselt.
nexus
nexus
sõnum 16.11.2008 21:14:11 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Fortron'i viiesajane on siiski suhteliselt hea toide (sõltumata mõnede spetsialistide paranoiast)
C1rca
C1rca
sõnum 17.11.2008 01:55:57 vasta tsitaadiga
Loodan et on ainult toide omadega kutu, kui emaplaat ka kutu on siis on jama lugu. Muidu idee poolest peaks ju süsteem lauapeal voolu sisse võtma, kui toide kutu ei oleks omadega.
sõnum 17.11.2008 11:25:26 vasta tsitaadiga
nexus: Enne, kui midagi kirjutad võiksid mõne BlueStorm-iga kaasasoleva paberi läbi lugeda 8)
Näiteks BlueStorm II 500W (karbi sees oleva) Manuaali. Selles on selgelt ja üheselt kirjas:
+3,3V Normal Load 15A Maximum Load 30A
+ 5V Normal Load 15A Maximum Load 30A
+12V1 Normal Load 9A Maximum Load 18A
+12V2 Normal Load 9A Maximum Load 18A
Ja selle nominaalvõimsuse arvutadesjärgi pole, pikaajaliselt töötavat, nominaalvõimsust 500W kusagil olemas. Ja kui seda toidet nominaalist rohkem koormata, siis ongi see toitekas kas täiesti kutu või poolkutu icon_biggrin.gif
nexus
nexus
sõnum 17.11.2008 11:38:44 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
