HacaX
15.11.2008 03:51:08
XFCE installimine FreeNASile |
Kuna mul FreeNASi foorumisse registreerumine hetkel ei õnnestu siis pärin kohalike *NIXitarbijate käest, FreeBSD kasutajaid peaks meil ju leiduma ning ehk on mõni neist ka FreeNASi eripäradega kursis.
Lugu ise järgmine: tekkis mõte faile serveeriva masina niisama seisvaid resursse praktilisemalt kasutada ja masinasse ka mingi minimaalne graafiline desktop istutada millele vajadusel üle veebiliidese käivitumisnõude saaks saata. Eelneva loetu põhjal jäi kõrva XFCE kui Gnome'ile/KDEle võrdväärne alternatiiv mis aga vähem resursse kulutab. Selle töölesaamist olengi õhtu otsa proovinud ja kahjuks seni pole sellega hakkama saanud. X86 sain pkg_add'i vahendusel installitud, XFCE kah, aga STARTXFCE4 peale on tulemuseks ainult mõne sekundi pikkune kella näitamine (nii et graafilisse resiimi saab ta vist siiski lülitatud) ning seejärel uuesti käsureale maandumine. Peamine veateade paistab olevat (xfce-mcs-manager:2075): CRITICAL **:find_master: assertion 'mixer_handle != -1' failed, aga ERR teksti leidub rohkemgi (failed to load module "fbdev"; intel(0): ivch detect failed due to address mismatch (0 vs 2); [drm] drmOpen failed; intel(0): [dri] DRIScreenInit failed disabling DRI; <default pointer>: Cannot find which device to use; Preinit failed for input device "<default pointer>"; jne).
Olen mitu head tundi Googles tuhninud aga midagi mõistlikku pole suutnud välja kaevata. Mingis foorumis soovitati ühe kausta õigusi muuta, seda proovisin - ei mingit kasu. *NIXi alal täieliku võhikuna ei tea ausalt öeldes ka mida täpselt kontrollida võiks. "Mixer" tekstiga tekib automaatselt mõte helist (mille olemasolu ma kinnitada ega ümber lükata ei oska, BIOSis on helikaart "enabled" peale sätitud, niipalju ma tean), aga see ei tohiks ju terve desktopi laadimist takistada? XFCE söödavate käsureaparameetrite hulgas helipoolega tegelevaid silma ei hakanud.
Ehk on keegi samasuguse probleemiga maadelnud ja oskab juhatust pakkuda. Või siis teab vähemalt mõne teise aknahalduri kohta kinnitada, et see FreeNASi sugusel kohitsetud isendil probleemideta installub/jookseb.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
troglodyte
15.11.2008 12:20:45
XFCE ei ole just oluliselt väiksem kui gnome või kde, kasuta lihtsalt mõnda *box aknahaldurit (openbox, fluxbox jne).
Kuid kas oled veendunud, et xorg on õigesti konfigureeritud? Proovi esialgu käivitada ainult xterm, mitte kogu kupatust. Selleks pane oma ~/.xinitrc faili lihtsalt rida
(kui sellest xterm-ist väljud pannakse ka xorg kinni).
Aknahalduritel ei ole oluline mis opsüsteemi peal nad jooksevad, peaasi et xorg toimib.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
marqs
15.11.2008 12:45:06
Re: XFCE installimine FreeNASile |
| HacaX kirjutas: |
| /../aga STARTXFCE4 peale /../ |
Ja käia esialgu vaid startx'i.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
HacaX
15.11.2008 16:45:19
| marqs kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
Ja käia esialgu vaid startx'i. |
hexdump: not found
Couldn't create cookie
| troglodyte kirjutas: |
| Kuid kas oled veendunud, et xorg on õigesti konfigureeritud? [...] |
Ega ausalt öeldes ei ole küll. Xorg -configure sai jooksutatud, FreeBSD lehel olnud X11 installimise õpetuses mainitud muudatused viisin kah sisse ning X -config uus_konff läks käima (peale hiire toimimise, aga sellega võib hiljem tegeleda). Aga kas sellest piisab?
Saan aru, et tegu on lihtlabase RTFM juhtumiga, aga Winni kasutajana on selline lähenemine juba sees. Et ma riistvara täpseid andmeid ei tea (olemasolev Win sai sellest masinast pikema jututa minema pühitud ning see mida olemasolevast rauast arvati jäi uurimata) loomulikult ei aita.
| Aknahalduritel ei ole oluline mis opsüsteemi peal nad jooksevad, peaasi et xorg toimib. |
Kindlasti, aga ma pole kindel et FreeNASist midagi minema pole visatud mis standardse FreeBSD peal olemas on.
22 |
gynterk
16.11.2008 12:37:59
| Paluks täielikku xorg.log-i käivitamisest lõpuni välja. Eraldi logid visata startxfce4 ja startx kohta.
HacaX
02.12.2008 08:00:48
Palju tegemist olnud, seega ka siinne teema soiku jäänud.
Peamise funktsionaalsuse sain tööle. Paistab, et viga oli tingitud nii FreeNASist (millel puudub nii STARTXi tööks vajalik HEXDUMP käsk kui hiire jaoks vajalik PS/2 tugi) kui must endast (Xorg -config'ist märksa parema tulemuse andis xorgconfig, lisaks ka xf86-video-intel mille eelneva installimise peale ei tulnud). Hädaldab jätkuvalt (seesama DRI viga, ka tunduvad monitoril hertsid madalavõitu olevat), aga tööle läheb.
Mugavuse huvides sai XFCE küll Gnome'i vastu välja vahetatud - tolle eelkonfitud VNC server laseb otse desktopile, XFCEs suutsin millegi pärast ainult sellise olukorra tekidada, et teisest masinast sisenedes taheti GUIst teine koopia tööle lasta.
22 |
marqs
02.12.2008 10:13:16
Gnome ja XFCE peaksid pakkuma vahendeid monitori torkimiseks, kui need ei toimi, siis fbsd handbook räägib ka põgusalt X11 konfist - http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/x-config.html . Direct Rendering (DRI) sind selle kasti puhul ilmselt väga ei eruta, seega kui DRI vead segavad, võid xorg.confist kõik dir ja glx asjad välja kommenteerida.
Muidu käimas olevale X11 sessioonile suudab end külge imeda x11vnc.
0xBEEF |
