praegune kellaaeg 06.07.2026 15:29:21
Rahusoov
09.11.2008 19:58:59
serverruumide temperatuuride jälgimine |
On vaja teha töö serverruumide temp. jälgimiste kohta ja tahtsin abi paluda, et kuidas või mis progrede/jublakatega on võimalus arvuti termoandurite näitude kriitilsel muutumisel, (nt kui jahutus lõpetab töö) panna ta saatma emaile, smsse vms. Või äkki on kellelgi veel ideid välja pakkuda, kuidas oleks kõige optimaalsem temperatuure jälgida?
ei tea, kas see oli nüüd kõige õigem koht selleks postituseks, aga ärge pahanage väga
Andrus Luht
itimees.ee
nevermind
10.11.2008 16:32:27
lm_sensors on siis arvuti siseseks jälgimiseks
väljaspoole on IMO kõige lihtsam 1-wirega süsteem aretada:
vaja lihtsalt adapterit - USB DS9490R
sellele saab hakata temperatuuri andureid külge viskama ds18s20. kuni 85C töötavad parasiidina st. lisatoidet ei vaja. 100tk sai kindlasti ilma probleemideta ühendada.
tarkvaraks owfs , mille peale on juba tehtud ja saab ka ise kerge vaevaga vajalikke rakendusi progeda.
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Rahusoov
14.11.2008 19:26:26
| serverid kasutavad seal windows keskkonda. aga kas on ka windowsile selliseid, mis jälgivad tempe ja, et neid saaks ka edasi saata. ma proovisin nagiost, aga ei saanud endal seda tööle.
vaegkuulja
Aeg maha 30
14.11.2008 20:35:49
| Rahusoov kirjutas: |
| serverid kasutavad seal windows keskkonda. aga kas on ka windowsile selliseid, mis jälgivad tempe ja, et neid saaks ka edasi saata. ma proovisin nagiost, aga ei saanud endal seda tööle. |
Serveritel on kaasas vastavad riistvara managerid, mis tuleks tööle panna koos MS MOM, või uuema nimega "System Center Operations Manager 2007"'ga.
NagiOS'i taoline ripats sobib rohkem koju pullimiseks. IBM'il on ka suht võimas monitooringu süsteem aga pisut ebamugav kasutada (nagu kõik IBM'i soft). Aga kui kalliks pead, siis tegelikult saab ka üldse ilma monitooringuta või ilma serverita läbi ja igal pool pole ka arvuteid vaja.
troglodyte
14.11.2008 20:45:52
vaegkuulja, ehk räägid täpsemalt Nagiose puudustest?
Kood on tal kole ja konffimine tiba tülikas, kuid mis veel?
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
vaegkuulja
Aeg maha 30
14.11.2008 20:55:49
| troglodyte kirjutas: |
Kood on tal kole ja konffimine tiba tülikas, kuid mis veel? |
Puudus on MS'ga mitteühilduvus. Aga lihtsalt hea nõu mõttes ütleks, et kurjast on aega raisata ebaolulisele - kui monitooring pole investeerimist väärt, siis tuleks siiski kaaluda ka võimalust, et ka monitooring ise pole piisavalt oluline. NagiOS'i konfimine nõuab tööaega, mis pole samuti tasuta tööandjale.
Rahusoov
14.11.2008 22:21:29
| ma peakski tegema lihtsalt koolitöö, et pakun õppejõule välja võimaluse ja kirjeldan seda, et kuidas saaks serverruumi temperatuuri(raskemal juhul ka muid parameetreid nagu õhuniiskus vms) jälgida, et näiteks konditsioneeri üleütlemisel v mingitel muudel põhjustel hakkavad serverruumi olud arvutite jaoks ebasobivaks muutuma ja programm hakkab saatma emaile/smsse et peaks midagi ette võtma
vaegkuulja
Aeg maha 30
14.11.2008 22:42:06
| ma peakski tegema lihtsalt koolitöö, et pakun õppejõule välja võimaluse ja kirjeldan seda, et kuidas saaks serverruumi temperatuuri(raskemal juhul ka muid parameetreid nagu õhuniiskus vms) jälgida, et näiteks konditsioneeri üleütlemisel v mingitel muudel põhjustel hakkavad serverruumi olud arvutite jaoks ebasobivaks muutuma ja programm hakkab saatma emaile/smsse et peaks midagi ette võtma |
Täitsa huvitav. Ütle siis oma õppejõule, et - "ma sooviksin teie koolilt kvaliteetset haridust kvaliteetsete töövahenditega, mitte aga pioneeride isetegevusringi mingi nurgataguse, kahtlase väärtusega tarkvaraga". See kõlab ülbelt, kuid haridusse ei saa suhtuda vähenõudlikult. Õppejõul oleks õigus ainult siis, kui ülesandeks oleks ise vastava tarkvara programmeerimine. Siis oleks kõik omal kohal. Kuid vastasel juhul on tegemist suure haltuuraga, mitte aga haridusega.
nevermind
14.11.2008 22:51:58
noh siis 1-wire on nagu rusikas silmaauku
õhuniiskuse mõõtmiseks jaoks on ka seadmed olemas - suur kasutajaskond on just hobikorras ilmavaatlejad.
Rahusoov
15.11.2008 03:24:01
nevermind, saad sa veel sellest 1-wire asjast natuke lähemalt rääkida. rohkem just sellest owfs osast, et kuidas see töötab.
Hariduse poole pealt. See on küll informaatika kursuse töö, mis ma tegema pean, aga programeerima me kohe seal ei pea (meie eriala ei tegele otseselt informaatikaga), samas mingeid piire pole ette pandud ka pandud, et kuidas ma asja kajastan. Mind ennast hakkas ka see teema nüüd huvitama ja üritan uurida selle kohta. Ma võin talle kirja panna lihtsalt idee ja seda kirjeldada mitu lk-d, aga see oleks kuidagi liiga kuiv. tahaks ise ka midagi ära proovida, võib olla jääb endale ka külge midagi.
kännuämmelg
15.11.2008 11:41:46
vahepeal nii õues kah käid ja neid kahejalgseid putukaid, keda inimesteks kutsutakse, kõnetad?
kudagi tundub, et elad oma kummalises mullis, mille sisuks on enda ümber mätsitud kinnisideed.
serveriruum ei tähenda kümneid räkke ja sadu bleide ning regio toodetavat 1:1000 mõõtkavas maakaarti, et nende serverite vahel orienteeruda.
Väikeettevõtte serveriruum sisaldab oluliselt vähem, vahel isegi niipalju vähem, et poppide tootjate läikivaid tunnuseid kusagilt näha pole.
Ei saa võtta kõike labidaga ning peksta sepahaamriga- elu on halltoonide kogum ning asjaosalise vaimuandest sõltub jaotustihedus.
Äärmiselt lamedad kuulduvad plakatid "nagios sobib koju pullimiseks", "kvaliteetsete õpevahendite puudumisel antav haridus on haltuura " jne.
Kui see paika peaks, oleks elu üks suur IBM-l töötav mikrosoft
nevermind
15.11.2008 12:06:33
| nevermind, saad sa veel sellest 1-wire asjast natuke lähemalt rääkida. rohkem just sellest owfs osast, et kuidas see töötab. |
pane googlesse näiteks "1-wire server room monitoring" - saad sealt paremat infot, kui ma suudan siia kirja panna.
owfs tekitab 1-wire seadmetest (temp andurid näiteks) failisüsteemi kataloogipuu. tänu sellele saab suhteliselt suvaliste vahenditega jooksvalt inffi kätte. seda on hea linuxis jooksutada aga toetatud on ka näiteks windows (läbi Cygwini)
http://www.owfs.org/
sadamson
15.11.2008 16:07:45
| vaegkuulja kirjutas: |
NagiOS'i taoline ripats sobib rohkem koju pullimiseks. IBM'il on ka suht võimas monitooringu süsteem aga pisut ebamugav kasutada (nagu kõik IBM'i soft). Aga kui kalliks pead, siis tegelikult saab ka üldse ilma monitooringuta või ilma serverita läbi ja igal pool pole ka arvuteid vaja.  |
Nagios on väga võimekas seire tarkvara, vt. http://lug.itcollege.ee/wiki/index.php/Esileht.
Ja kui on probleeme, siis helista 58131888 tulen, seadistan sul nagiose tööle.
Lisaks palju see M$-i System Central Operation Manager 2007 maksab?
Mispuutub, sellese, et serverid on M$ os-dega, siis seire server peakski eraldi füüsiline masin olema ja mingi debiani või redhati baasil kasti võib täiesti sinna tööle panna ja siis saab lm_sensors moodulit ka kasutada.
Lisaks saab sellele lisada ka nevermind'i one wire lahenduse.
Üldiselt võib kõik sisse osta, aga asjalik juht võtaks siis IT osakonna töötajate palgast maha lisakulud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
15.11.2008 20:58:41
| kännuämmelg kirjutas: |
Ma polegi seda arvanud et väikefirma peaks sellesse investeerima. Minu point seisnes selles, et lisaks investeeringute vajadusele, tuleks ka läbi vaadata muud
IT-hooldusteenused, monitooringud, varundus, serveri soetamise vajadused, töökoha arvuti hooldus ja töövalmidus jne. Enamasti on need vajadused esindatud seal, kus on õigustatud ka investeering. Usun et ühel väikefirmal pole üldse oluline kui midagi maha põleb. Saab ju kasutada kellegi teise masinat, otsida kusagilt kadunud andmeid, saata ilma arvutita inimene puhkusele, teha niikaua asju paberilehel jne. Ega pole ju tingimata vaja üleliigseid mugavusi, kuna need on ikkagi ainult mugavused. Väikefirmas liikuvad rahad on ju nagunii tühised. Majanduskriisi süvenedes hakatakse varsti jala tööl käima ja hea kui üldse arvuti on.
Kui see paika peaks, oleks elu üks suur IBM-l töötav mikrosoft |
No mingi progress või areng võiks ju ikka olla.
| sadamson kirjutas: |
Miks sa arvad et väikefirma raatsib sulle selle eest raha maksta. Ta ostab sama raha eest parem valmistarkvara mis vabastab ta sinust sõltuvuse ja sulle pideva papi maksmise. Laiatarbeks kasutatav tarkvara eelised on laiem inimeste hulk, kes selle tarkvara seadistamist tunnevad, ametlik support ja ka muu kompatiiblus.
Üldiselt võib kõik sisse osta, aga asjalik juht võtaks siis IT osakonna töötajate palgast maha lisakulud. |
On selles siis midagi halba. Ma saan aru küll, et suur ahvatlus on hooldada mingit tarkvara, mida ainult sina tunned ja siis üksnes selle asjaolu eest küsida rohkem pappi. Kui see õnnestub, siis ainult edu, kuid paraku pole kõik firmajuhui nii lollid, et ennast üleliigselt lüpsta lasevad.
p.s. aga see, kui õppeasutused kasutavad hariduse andmise nimel õppevahenditeks nurgataguseid tarkvaranimesi (ma tean et seda tehakse), on küll rohkem kui kurjast. Hariduseks seda küll nimetada ei saa, kuna sisuliselt tähendab see haltuurat - kokkuhoid hariduse arvelt, õppejõudude mugavus kasutada endale tuntud vahendeid. Õppeprogrammid peaksid siiski olema üle vabariigi ühised ja standardsed, mitte aga õppejõu enda suva valik.
kpihus
16.11.2008 19:57:00
Täitsa huvitav. Ütle siis oma õppejõule, et - "ma sooviksin teie koolilt kvaliteetset haridust kvaliteetsete töövahenditega, mitte aga pioneeride isetegevusringi mingi nurgataguse, kahtlase väärtusega tarkvaraga". See kõlab ülbelt, kuid haridusse ei saa suhtuda vähenõudlikult. Õppejõul oleks õigus ainult siis, kui ülesandeks oleks ise vastava tarkvara programmeerimine. Siis oleks kõik omal kohal. Kuid vastasel juhul on tegemist suure haltuuraga, mitte aga haridusega. |
Ilmselt oled hariduse eesmärgist valesti aru saanud. Kooli eesmärk ei ole mitte õpetada, kuidas kasutada "Hyper Super Monitooring Soft ver 5.2.69" firmal XYZ kasutamist, vaid kooli eesmärk on õpetada inimene mõtlema ja kui inimene suudab mõelda, kuidas s****t saia teha, siis suudab ta ka kõike muud. Õppustel raske, lahingus kerge.
BTW nagios on hea tööriist ja õppimine ei ole keeruline, kui viitsida manuaali lugeda, nagiose weebis väga hea kapsas üleval. Mis puutub $indoosaga ühilduvusse, siis toimib ja hästi, monitoorib kõike mis vaja.
vaegkuulja
Aeg maha 30
16.11.2008 20:03:57
| kpihus kirjutas: |
Selle kõigega olen täiesti nõus, ainult minu seisukoht on siiski, et haridus peab vastama standarditele ja olema koostatud eelneva õppeprogrammi alusel, mitte suvalise õppejõu suvalise vaimuhälbe alusel.
Andrus Luht
itimees.ee
kpihus
16.11.2008 21:07:20
| kpihus kirjutas: |
Selle kõigega olen täiesti nõus, ainult minu seisukoht on siiski, et haridus peab vastama standarditele ja olema koostatud eelneva õppeprogrammi alusel, mitte suvalise õppejõu suvalise vaimuhälbe alusel. |
Mismoodi näitab vaimuhälvet see, kui käsitletakse head tarkvara, mida näiteks meil siin eestis kasutatakse väga suurtes süsteemides ?
Spezz
16.11.2008 21:33:28
| Minu poolt samuti respect nagiose poole teele. Suht piiramatute võimalustega, ole ainult mees ja õpi.
Andrus Luht
itimees.ee
vaegkuulja
Aeg maha 30
16.11.2008 21:59:33
| BReaK da iCE kirjutas: |
Võta ja kirjuta ise x skripte ja tulista neid käima remote-host'ide peal üle ssh kanali. Lagi! Ülikõva!
http://www.ssh.com/buy/ - Viva Suomi! Viva Tectia! Viva buy software! ....... mingi austus ka originaali vastu siiski.
Andrus Luht
itimees.ee
16.11.2008 22:05:27
| http://www.ssh.com/buy/ - Viva Suomi! Viva Tectia! Viva buy software! ....... mingi austus ka originaali vastu siiski. |
Originaali!? See, et vanad kirjutasid parima ühilduvuse nimel RFC ja ülejäänud maailm otsustas, et vaba tarkvara ideoloogia nimel tuleb luua uus rakendus, OpenSSH, ei tee neist veel originaali!
Sellel originaalil oli esimestel aastatel niipalju bugisid, et mäletan patchimist minimaalselt kord nädalas ja nii kuude ja kuude kaupa. OpenSSH apsud on olnud peamiselt seotud ssl'i teekidega, mida kasutatakse...
Aga noh, esimene ta oli nii et, re$pect...
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
Spezz
16.11.2008 22:06:31
Tahad sa sellest rääkida?
vaegkuulja
Aeg maha 30
16.11.2008 22:13:21
Aga noh, esimene ta oli nii et, re$pect... |
Oli jah, nii originaalil kui openil.....seepärast keerasin lõplikult selja igasugusele ssh'le ja kasutan nüüd rahuloluga ssl-vpn'i.
nevermind
17.11.2008 11:51:19
teemasse tagasi tulles - Nagios pakub/promob sellist junni
zzzzz
16.01.2009 17:56:49
Toetab igasugu andureid BlackBox ServSensor Hind u. 300~400$
Vaevalt, et see õppejõud on mõelnud mingit valmistoodet
_________________ -puudub- |
kpihus
16.01.2009 18:31:46
| zzzzz kirjutas: |
Vaevalt, et see õppejõud on mõelnud mingit valmistoodet  |
oles põgusalt neist mõnda torkinud kipun arvama, et blackbox on pisut ülehinnatud, mitte et tegemist üdini paha asjaga oleks, aga (IMHO) ole ole seal selle raha eest lisaväärtust. Kuskilt on kõrvu jäänud, et pidada ka nagiosega saama suhelda, võimalik, et on miskid valmis pluginad olemas.
Ülo
21.01.2009 11:20:27
Meie serveriruumide temperatuure/niiskusi jälgivad taolised karbid:
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_1250_thset_en.html
Monitooringuserveris jookseb nagios ja cacti. Alarme saadab nagios nii emaili kui sms'i peale. Ja ajalugu vaatame cactis.
Nii nagios kui cacti suhtlevad nende karpidega snmp protokolli kaudu.
Nagiose toetuseks ütlen ainult kiitust. Siiamaani oleme kõik oma soovida rahuldatud saanud.
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
