uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti paneb pildi tasku märgi kõik teemad loetuks
tarantel
tarantel
sõnum 09.11.2008 14:08:13 Arvuti paneb pildi tasku vasta tsitaadiga
Tere. Mingi aeg tagasi avastasin et kodu arvuti paneb pildi suvalisel hetkel tasku. Seostasin seda graafika kaardiga, kuna selle jahutus oli juba suht läbi, tegi tugevat häält. Arvuti esmakäivitamisel juhtus tihti nii, et peale nupule vajutamist tegi 2 sek traktori häält ja siis viskas süsteem end kinni. Teisel või kolmandal käivitamisel sai wini, kuhu ta tavalselt ka püsima jäi, va mõned täiesti suvalisel hetkel toimunud pildi tasku viskamised.
Nüüd siis panin uue jahutuse peale. Käivitub kenasti, aga ühe korra winis istudes viskas lampi pildi kotti. Isegi load ei olnud taga.
Nüüd ei oska enam viga otsida. BIOSESt vaatasin volid üle, kõik on ilusasti normis. Tempid ilusad.
Mida veel vaadata?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
olc
olc
sõnum 09.11.2008 14:14:05 vasta tsitaadiga
Mis toitekas sul seal on? mingi vana väsinud colors või codegen ikka teeb neid trikke
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
tarantel
tarantel
sõnum 09.11.2008 14:48:54 vasta tsitaadiga
ah jaa süsteem on
Amd Athlon 3000+ (2GHz)
512 RAM
9800 PRO
ja toide VIKINGS MPT-350 (350W)
Et toidet teada saada lülitasin kasti välja, tegin lahti ja panin kokku. max 3 minutit. Arvutit sisse lülitades näitas mulle deski ära ja pani pildi tasku. Teisel katsel sain tööle.
Tundub, et probleem ongi millegipärast just esimesel ~5 minutil. Ja ei olene sellest, kas masin on juba eelmisest käimisest soe. Enda mõistus enam ei võta.
Samas hiljem töötab full loadi all ühegi probleemita kuid ka siis väga harva paneb pildi tasku, olenemata loadist.
Kas mingist wini logist võib saada mingit infot(kust)?
olc
olc
sõnum 09.11.2008 14:50:45 vasta tsitaadiga
ojee, vikings, tee toitekas lahti ja vaata kas konded on siledad või on punnis.
jnt
jnt
sõnum 09.11.2008 14:51:29 vasta tsitaadiga
Laena mõnelt sõbralt teine toitekas. Kui ikka jukerdab, hakka emaplaadi poole vaatama.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
tarantel
tarantel
sõnum 09.11.2008 17:15:13 vasta tsitaadiga
võtsin selle lahti, kaks kondet oli kergelt kummis, midagi hullu ei tundunud olevat. Kuid kui arvuti taas tööle tahtsin panna, siis ei õnnestunud mul desktopini jõuda, ennem pilt must. Alles nüüd, peale mitmetunnist seismist, lasi mind taas HinnaVaatlusesse. Paistab, et see, et toide paar 180° pööret tegi, mõjutas probleemi. Ehk siis toide paistab olevat kurja juur.
Siin on näha 1 kummis konde
kas keegi oskab öelda, mida edasi teha. On mõtet need kaks kondet välja vahetada? Palju see maksma võib minna?
jnt
jnt
sõnum 09.11.2008 17:27:00 vasta tsitaadiga
tarantel, kui kannatab, osta arvutikeskusest üks korralik toide... nt mingi 430kr oli vist üks 400W fortron toide arvutikeskuses. Endal see sees ja probleeme ple. thumbs_up.gif
viimati muutis jnt 09.11.2008 19:02:28, muudetud 2 korda
olc
olc
sõnum 09.11.2008 19:00:32 vasta tsitaadiga
Selle toite võid minema visata
tarantel
tarantel
sõnum 09.11.2008 21:09:26 vasta tsitaadiga
kas on mõtet nende kondede asendamisel ja palju umbes hinda tahetakse? Või on mõttekam osta kasutatud toide. Eriti ei taha arvutisse investeerida uute juppide peale hetkel.
RCC
RCC
sõnum 12.11.2008 21:18:53 vasta tsitaadiga
seda vikingit pole mingit mõtet remontida, sul on nagunii rohkem võimsust vaja, toiteplokk maksab tavaliselt mul 75% arvuti hinnast
tarantel
tarantel
sõnum 12.11.2008 21:28:35 vasta tsitaadiga
