djkiller
08.11.2008 23:48:20
Probleem tüdruku PC-ga(kiilub,muneb programmide avamisega jne) |
Arvuti enne muutusi:
Emaplaat K9AGM3-F
1gb adata
160 GB WD wd1600AAjs
300W forton
Sempron 2800+
xtreme psu calculatori järgi võtaks konf 146W
Siis panin uuesti peale win XP ning lisasin 7800GTX
Emaplaat K9AGM2-F(vist peast ei mäleta):S
1gb adata
160 GB WD
300W forton
Sempron 2800+ AM2
7800GTX + Accelero X1
xtreme psu calculatori järgi võtaks konf 223W
Siis sai veel prose(vahetatud) ja mälu lisatud
AMD 3800+ AM2
MSi emaplaat
160gb wd hdd
300w forton PSU
7800gtx vga(pci)
3gb ram
xtreme psu calculatori järgi võtaks konf 260w käivitub ja muidu nagu ok tundub
Viimased 2gb mälu sai endal kodus kontrollitud memtestiga ja prose kah töötas;)
Peale installi nagu arvutiga kokku kohe ei puutunud.Sai käidud Tln külasa(polnud eriti aega tegeleda) arvuti jah aeglane.
Kuna CD kaasa ei saanud kas sai panud mingi vale driver peale?Toide nõrk? või hdd hakkab ära vajuma?
Annan tüdrukule kaasa oma toite Atrix 500w
Ootan vastust(tüdruk elab Tabasalus) kui ma ise tln ei satu siis vb leiaks siit mõne HV-lase kes vb mingi raha eest viitsik asja uurida
EDIT: unustasin öelda et siniseid skriine kah ei loobi:S
viimati muutis djkiller 09.11.2008 11:41:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
204 |
100kv
08.11.2008 23:57:19
| Atrix'i toite võid kohe prügikasti pana see kõvasti kehem kui 300w forton. vga'd tuleks mõne teise konfiga masinal testida. samas võib proovida suurema võimsusega ja kvaliteetsemat toidet. (Atrix 500w on colorsiti toodang ehk siis pask)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
NATAS999
09.11.2008 00:08:34
ilmselt toide lahja jah. soovitaks fortroni 500W bluestorm 2. sellel on rammu piisavalt ja jääb ülegi
aa, teglt, ei lugend välja, kas vahepeal windowsi uuesti installiti ka? päris palju asju vahetatud, et selle peale võiks reinstalli teha kindlasti.
uusimad drivud kindlalt peale, neid leiab tootja kodukatelt. ja kõige tähtsam, viirusetõrje! milline ja kas üldse on peale pandud? windowsi kõik uuendused peale!
järjekord on ka loomulikult tähtis. kui kohe windowsi installides on neti juhe taga ja ilma viirusetõrjeta netis ringi kolada, siis võib igast jama juhtuda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Flavius
09.11.2008 00:17:47
emaplaadi ja prose/mälu ühilduvusjama? bios update ja mõne koormustestiga võiks kontrollida
amd x2 tahtis veel mingisuguseid drivereid saada
kasti voolutarve vaevalt, et 150w ületab, seega 300w fortron saaks vast hakkama
118 |
09.11.2008 00:18:45
NATAS999: 500W-ne BlueStorm on täielik tootjapoolne Bluff-toiteplokk. Nii, et mõtle kah, mida soovitad.
Karbi peal ja kleepsul on küll kirjas 500W, kuid tegelikud, lubatud voolud on kirjas selles Manuaalis, mis on toiteploki karbi sees. Ja selles manuaalis on selgelt ja üheselt kirjas, et nominaalsed, lubatavad voolud on 50% väiksemad, kui karbi peal kirjas olevad maksimaalvoolud.
Ning alls hiljuti käis käest läbi täiesti kutuks põlenud BlueStorm II 500W ja maha oli põlenud täpselt sama asja pärast, et omanik ei viitsinud lugeda seda Manuaali ning ostis suurema võimsuse pähe.
211 |
omgwtf
09.11.2008 00:24:41
OMFG!! tahanteada, Saa üle oma Blue Stormist Mingi eriline Blue Stormi foobia sul NATAS999, soovitas täiesti õiget toidet sellise kasti jaoks Pole mõtet mingit 2k toidet sellele kastiel panna..
E: Ehk saab ilma punaseta
137 |
djkiller
09.11.2008 10:18:56
vga kontrollis sõber enda kastis ja läbis ka 3dmark2006 sama sai tehtud ka tüdruku arvutiga.Win panin siis peale kui lisasin ka 7800gtx -i seega suht uus.Viirusetõrje kah peal.
Kuid saan aru kui viskaks pildi eest ,kui mängudes oled.Kas siis tõesti saab Win is nii suurt koormust,et avab nii kaua programme?
Bios peaks kah kõige uuem vist olema.Kuna emaplaadil lõpp peal -F aga tootja lehel Fxx kas need draivud võivad mingil moel mitte klappida?
Kuna otseselt pole plaanis hakata veel uuendama ega raha kulutama.Arvan jooksutaks see atrix kah ära(kuna see mul üle).
204 |
virks
09.11.2008 10:36:51
| Kontrolli ketas üle.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
djkiller
09.11.2008 10:52:29
teises kastis?
jama ongi selles,kuna ise olen idas ja tüdruk Tabasalus.Mingit tuttavat ümbruses pole ,et kellegi kastis kontrollida:S
või mõtlesid mõnda programmi?
Ning eile isegi Win ei buutinud.tuli see win logo ees ja edasi ei läinud.Ja ta vend kah hea mees tõmbas juhtmne seinast välja:S
Ning kui win ka sai siis hiir liikus midagi klõpsida sai,kuid ükski programm ei avanenud
204 |
09.11.2008 11:14:00
djkiller: Andmeid vaadates tundub, et esmajärjekorras võiksid toite suurema panna. Minimaalselt siis 400W.
Ja kui toite võimsus on töötades piiri peal, siis on selline nähtus täiesti olemas, et masin töötab aeglasemalt /uimasemalt, kuid päris kinni ja Restartidesse veel ei loobi.
Ja kui Sa ei leia kedagi, kes Tabasalusse viitsib minna asja uurima, siis mina ise plaanin minna kusagil nädala keskel samasse suunda minna mõningaid töid tegema. Pole küll otse Tabasalu, kuid vajadusel annab teha logistikat, et saan ka Tabasalust läbi minna ning kontroll-toiteka ja testri kaasa vedada.
211 |
djkiller
09.11.2008 11:18:20
mitte otseselt resa ei tee vaid klikkides mõne programmi exe failile ei käivitu see.Või kui kävitub sisi mingi x aja pärast.
Tüdrukule andsin nagu eelnevalt kaasa toite.Lodoan ,et suudavad läbi minu juhendamise tel teel asja paika panna.Vb ka täna õhtuks.Siis saan edasi midagi rääkida.
tahanteada võtan sinu pakkumise arvesse;)
204 |
NATAS999
09.11.2008 11:30:37
| tahanteada kirjutas: |
Ning alls hiljuti käis käest läbi täiesti kutuks põlenud BlueStorm II 500W ja maha oli põlenud täpselt sama asja pärast, et omanik ei viitsinud lugeda seda Manuaali ning ostis suurema võimsuse pähe. |
lollakas oled peast!
selle bluestorm 2 max võimsus on 530W, mis on selgelt manuaalis kirjas mul toitis see plokk 8800GTX SLI ära põhimõtteliselt, ainult mingi 3dmark 1 testi jaoks jäi võimsust väheks ja nüüd sa tuled mulle ütlema et bluestorm 2 jääb selle amd x2 ja GF7800 jaoks väheks
mõtle ikka ka enne mida suust välja ajad
viimati muutis NATAS999 09.11.2008 11:33:26, muudetud 1 kord |
39 |
djkiller
09.11.2008 16:47:25
ok aitab siin üksteise maha tegemisest.Mul ausõna mure.Kuna mina selel konfi jne kokku keevitasin ja lähiajal pole nagu võimalus tln minna või ekstra minna .Seega mul lihtsam kellelgi maksta see bussiraha;)
Uurin veel välja vb panin ise hoopis ka valed emaplaadi driverid peale:S
eks kui midgai selgub annan kindlasti siia teada;)
üks küss ka.Kui nt pandd valed emaplaadi driverid,mis moodi oleks teha puhastus pluss uus install peale ,et enam konflikte ei teki.Niisama uued peale lasta võib veel rohkem jama tekkida?
küsisin siis üle tüdruku venna käest.Asi hakkas siis uimerdama ,kui sai vahetatud prose ja lisatud mälu,et eeldavasti ei vea see toide välja;)
204 |
insekas
10.11.2008 13:55:33
| djkiller kirjutas: |
| ...küsisin siis üle tüdruku venna käest.Asi hakkas siis uimerdama ,kui sai vahetatud prose ja lisatud mälu,et eeldavasti ei vea see toide välja;) |
kas peale prose vahetust on windooza uuesti paigaldatud?
millist masina / prose tüüpi windooza näitab oma hardware Device Manageri alt? kas ACPI Uniprocessor PC või ACPI Multiprocessor PC
kas AMD X2 prose driver sai peale?
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
djkiller
10.11.2008 14:15:21
| Peale prose vahetust wini pole vahetanud. Ei mäleta kas sai AMD driver peale pandud.Kahjuks ei saa pc käima ei oska öelda mida näitab ACPI Uniprocessor PC või ACPI Multiprocessor PC
204 |
100kv
10.11.2008 14:23:39
no mida värki. alati peale suuremaid riistvara muudatusi on soovitav win uuesti installida et hilisemaid anomaaliad vältida. egas xp ole nagu win 98.
viimati muutis 100kv 10.11.2008 14:27:12, muudetud 1 kord |
24 |
djkiller
10.11.2008 14:26:53
| nu sorry.oleks ma vahetanud emplaadi siis saan aru;) prose vahetada ja lisada mälu.mida fakki.iga instaleeritud pci kaardi eest hakkad winni vahetama?
204 |
insekas
10.11.2008 14:28:25
| Peale prose vahetust wini pole vahetanud. Ei mäleta kas sai AMD driver peale pandud.Kahjuks ei saa pc käima ei oska öelda mida näitab ACPI Uniprocessor PC või ACPI Multiprocessor PC |
... hmm ... siis "löhnab" see asi sul uue windooza installi järele - kuna hetkel olemasolev win on enda kerneli installi ajal optimeerinud Uniprocessor CPU järgi ja on lihtsalt "totaalses segaduses" X2 prose peale 8)
468 |
djkiller
10.11.2008 14:29:51
| selge. kui tln saan uurin asja;)
204 |
insekas
10.11.2008 14:32:06
kle on see "uus prose" ikka X2 või on singlecore?
468 |
djkiller
204 |
insekas
10.11.2008 14:42:46
selge ... siis jah ... esmane "ravimeetod" uus windooza install + kiibistiku driver + AMD X2 driver jne.
468 |
djkiller
10.11.2008 15:06:57
| et ei või olla viga toites või vigases hdd mis programmi avamisega munes?
204 |
virks
10.11.2008 15:57:36
| Kui muidu kiirisega muret ei ole, siis kontrolli ketas üle. Alguses kasvõi windowsi enda vahenditega (checkdisc, ajutiste failide kustutamine ja defragment).
420 |
djkiller
10.11.2008 16:37:01
| defragment defragment viimane kord läbisid;)
204 |
RCC
12.11.2008 22:16:21
defragment? tänapäeval? no kas enam jaburamaks saab minna? misajast on windowsi aeglus seotud toiteploki võimsusega?
ja oma fortronit ei tasu tõepoolest reklaamida, nagu oleks ta mingi ülim. teemaalgataja võiks oma probleemi täpsemini formuleerida, hetkel ei saa küll absull aru mis jama seal on - hakkaks ikka sellest pihta et kõik vanad chipseti draiverid unistallida ja vastavalt teised peale
9 :: |
147 |
djkiller
05.01.2009 22:12:46
järgmine nv lähengi tüdruku juurde vaatan mis jama on.lasen win maha ja vaatab mis saab;)
EDIT:24 nov sai siis tüdruku juures käidud.Vist oligi asi driverites .Tema vend ei suutnud toite vahetamisel korralikult 24 pinnise kaabli lõpuni suruda(kartis vb ära lõhkuda) sisse jäi see atrix 500w ja tagavaraks see forton 300w.Sai pandud uuesti jne peale.Seega hetkel kõik ok.
Tänud kõikidele kes proovisid aidata.
teema võib lukku panna.sai suurem konf välja vahetatud v.a hdd
arvan,et viga oli asja, mis muudab voolu sata ühenduses.sest ide kettaga seda jama ei olnud.Ju siis kas juhe või toite ots jamasid
204 |
