sõnum |
new1
10.11.2018 23:11:02
A ei neid ma vaatasin, sedasi jupitades ja iga asja eraldi tellides kokkuvõttes tule tühjagi minu järelduste põhjal soodsam kui kogu kombo 350 eest koos tolliga võtta. Oleks eu-s samamoodi valmis kit saadaval siis ehk oleks ka neil mõistlikumad hinnad, iga juppi eraldi tellides läheb asi pea alati kallimaks kui kogu kupatus korraga kuskilt tellida. Eks katsu jupphaaval auto ehitada, telli käigukast, mootoriblokk, kolvid, genekas, starter, veermikujupid jnejne kõik eraldi vs uus auto salongist,, vaata mis hind tuleb .
DVDRW
11.11.2018 11:39:47
Täna oleks õige aeg tellida
Keegi teab kus saada 96V 25A kontrollerit mõistliku hinnaga?
beastbeats
11.11.2018 15:49:06
new1 kirjutas: |
A ei neid ma vaatasin, sedasi jupitades ja iga asja eraldi tellides kokkuvõttes tule tühjagi minu järelduste põhjal soodsam kui kogu kombo 350 eest koos tolliga võtta. Oleks eu-s samamoodi valmis kit saadaval siis ehk oleks ka neil mõistlikumad hinnad, iga juppi eraldi tellides läheb asi pea alati kallimaks kui kogu kupatus korraga kuskilt tellida. Eks katsu jupphaaval auto ehitada, telli käigukast, mootoriblokk, kolvid, genekas, starter, veermikujupid jnejne kõik eraldi vs uus auto salongist,, vaata mis hind tuleb . |
Ma olen tavalist jalgratast nii ehitanud - saad sellise nagu soovid/vajadus on + hind tuli kolmandiku võrra soodsam kui oluliselt kehvemate/odavamate juppidega stock tehase ratas
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
IndrekM80
12.11.2018 12:20:16
96v on juba ise ebamõistlik, vaevalt et siis hind mõistlik olla saab. 20'' rattaga läheb maagiline pirukas 96v peal 65-70 kmh välja ja see on ebamõistlik - olen proovinud. Suurema ratta puhul pigem kindlustusjuhtum juba kui elukindlustus olemas.
DVDRW
Wiltz
13.11.2018 17:17:08
ah pole mõtet, osta muravei neid praegu kõvasti müügil, hinnad kõigest 1000 kandis, korralikud vanad kärud. el mootor asemel ja akud kasti
new1
13.11.2018 17:51:20
Viska link ka siis juba, muidu tundub niisama sooja õhu puhumisena .
DVDRW
13.11.2018 18:04:59
Näiteks taha 2x MP2 (non public roads) ja ette 250W Legal.
Kokku 5,5KW
Maidor
mdgfa
13.11.2018 21:31:40
Tegu on rummusisese planetaarkäigukastiga, arvestades spetsiaalrataste juppide hindasid ja haruldust, vaevalt, et keegi seda kuuri all vedelemas hoiaks.Asi on päris uus, jaemüügis vist veel polegi.
IndrekM80
14.11.2018 12:58:33
Mänguasi.
time123
18.11.2018 19:05:26
Kas keegi on juhtmeta tööriista akusid (nt 18V 5Ah) ka toiteallikatena kasutanud? Või jääb lahjaks?
new1
18.11.2018 19:12:26
Mingid ongi kohe tehtud tööriistaakudel toimima, kunagi mingil laadal nägin, erilist powerit muidugi ei olnud seal.
deathdog
19.11.2018 20:41:44
Makital oli äkki selline ratas
devean
20.11.2018 13:23:46
Sai akude osakonda uuendatud ,tellisin em3ev-st ,naisele väiksem 52v 13.8 Ah, omale suurem 52v 25.7 Ah.
Mihkus
23.11.2018 16:28:10
Dewalti aku kannatab ilma naljata 650W väljundit ~ 36A 18V juures.
Kaks akut jadasse ja 36V mootorid käivad küll.
Saaks ka ju neid "hoverboard"ide akusid kasutada?
47£ 36v 4,4Ah 2x odavam kui tööriista akud
time123
23.11.2018 20:37:15
Mihkus kirjutas: |
Kaks akut jadasse ja 36V mootorid käivad küll. |
Mitu Ah?
Mihkus
28.11.2018 15:13:01
5 ja 4Ah akud on selleks täiesti võimelised.
Ainuke asi on see, et nende eluiga lüheneb märgatavalt sellise koormusega
IndrekM80
01.12.2018 13:12:13
Need tasakaaluliikurite akud on täielik rämps. Küll neid elustatud. Need ei kannata voolu ja Bms-id on ka paras katastroof. Lisaks ei balanseeri ka. Unustage need.
Mihkus
new1
06.12.2018 22:33:01
Nonii, saabus see tagajooks mulle kohale, tuli puhtalt läbi kenasti, midagi juurde maksma ei pidanud ja sain otse postkontorist kätte . Aga kerge tõrge on selle tagaratta raamile monteerimisel. Nimelt seal tagahammasratas nagu käib vastu seibi. Panen pildi ka. Nõnda tundub, et justkui peaks see asi monteeritult välja nägema https://photos.app.goo.gl/qzncMJo2R2JyafAx8 ent hetkel käib see seib mis on raami ja hammasratta vahel vastu seda pöörlevat osa ja kui kinni keerata siis poob tagaratta kinni. Ja kui selle seibi sealt väljapoole tõstaks siis käiks hammakas vastu raami üldse, niiet seal see seib peaks ilmselt nagu vahel olema ikka. Siin teine pilt https://photos.app.goo.gl/AtZnGbnK2JqMSx6B6 seal võlli ümber kohe see hõbedane metallosa näha, see ringi ei käi, ent see võiks/peaks väljapoole ulatuma hammasrattast, et vastu ei käiks, ent mul on see asi seal mingi millimeeter või pool sügavamal kui hammasratta välimine serv. Paneks ise sinna mõne natuke väiksema välise diameetriga seibi, siis ei käiks ka vastu ja saaks eemale tuua, ent selleks et sinna uus seib otsa ajada peaksin andurite pistiku minema lõikama, see sealt seibist läbi ja pistik hiljem otsa pandud vist, seda aga teha ei taha. Kas seda hõbedast osa võlli ümber kuidagi väljapoole ei saa seal tuua huvitav? Või mismoodi see asi seal üldse nagu toimima on mõeldud, peaks/võiks raamil endal olla selline eemaleulatuv rant, mis siis tagahammaka raamist eemale viiks? ent siis peaksid mõlemad seibid väljapoole jääma mis tundub jällegi imelik. Andke nõu äkki kellelgi kogemust.
E: lisaks kui teist pilti vaadata, siis on näha seda metallpuru ja kerget ranti kuskohast seib vastu käib, variant oleks veel seibi seal kuidagi välisdiameetrilt nii millimeeter kuni paar õhemaks lihvida kuidagi, siis ei käiks ka enam vastu aga krt võiks nagu ilma sellise pornota ka saada ju :/. Ja veel üks pilt https://photos.app.goo.gl/8dMbU1cbg6D1rm9v5 , seal see pikendustoru võlli ümber mille kergelt tõmmates välja sai. Seibil on näha kulumisrant, tegelikult juba on osaliselt kuni pool mm sisse kulunud seda sinna seibi, äkki siis olekski variant minifreesiga natuke kaasa aidata ja kogu muusika?
maxfox04
06.12.2018 22:42:25
Mis pistik seal on? Äkki lihtsam juhtmed ükshaaval pistikust välja võtta ja seibist läbi panna?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Etsike
06.12.2018 22:44:21
new1, põhimõtteliselt oled asjast õigesti aru saanud, see kasseti sisene mitte-pöörlev läikiv detail peaks olema piisavalt pikk ulatumaks kasseti välispinnast väljapoole. Ja selles osas peadki nüüd lahenduse leidma, kas mingi väiksema seibi kaela ajama veel või terve selle detaili pikemaga asendama.
new1
06.12.2018 22:45:45
Ilmselt kuidagi saaks, eks oleks võimalik tegelikult need ka niisama läbi lõigata ja termokahanevaga uuesti ühendada, ent äkki tegelen lollusega ja on mingi nõks kuidas asja niisamagi veerema saab ja võimalik kuidagi seda võlli pikkust muuta? Selle seibi õhemaks freesimisega saan ma vabalt ka nõnda tehtud, et kaabel seest läbi, hetkel tahaks kinnitust, et teist varianti pole ja ongi sealt tootjapoolt midagi nihu pandud. Kui nii siis freesin ära ja mis seal ikka
Mihkus
07.12.2018 16:26:53
Võta üks seib. lõika pooleks ja keera vahele sinna...?
