Mingi 150€ on uus trell akuga.
Tundub nagu raha raiskamine kui vana töötab ideaalselt ja ise sellele liitiumaku ehitamine läheb ~15€
Eks ta ole jah kuid alis peab igat asja ostes nüüd lisaks 3 euri andma postiks pigem enam asju odavalt ei saa. Kaks asja ostad annad 6 euri peale veel. Isegi kui need paar elementi eestist võtta post kah 3 euri kui just aega ei raiska ja kohale ei lähe. Alis on tasuta lõunad läbi nendel asjadel mis minul vaja igal pool skalpivad kolme euroga. TIhiti post veel 4 eurot ühe asja eest. Kogused ühe ostuga on küll suuremad meetrites 2p nikkel 5 meetrit 16+4 post. Odavam on terve pool kilo rull osta. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 25.11.2020 13:02:36, muudetud 4 korda
Seda küll mõni asi on jah odav mis pole minev kaup. Kui ise omale teed selle bmsiga siis on jah odav, kui kellelegi teisele teed siis tasuta ei tahaks kah teha piisav aeg kulub sellekallal nokitseda. AKu võid 15 eest saada kui laadijat pole siis see kah võtta 1tk hind teeb varsti peaegu sama kui lihtsalt sub-c sisse renoveerida. Nede panasonicutega e5.ee võid sulatada kõik nikki maha vat ,et element läheb põlema kätte. Uus asi on päris tugev. Sama ohtlik kui liitium aku. Tuld purskama saab mõlemaga. Ma korra mängisin nendega. Tänapäeva liitum elemendist väga ei saagi tuld kuid sub-c on samaohtlik lõkke saad põlema küll. Kui liitium element peaks tuld purskama siis seda on raskem kustutada tulekera on suurem ka. Nendest elmentidest lendavad välja põlevad kuulikesed mis igalpoolt läbi sulavad ja isegi vee all. Nalja ei mõista ükski element lihtsalt aja möödudes keemiline koostis muutub vähem ohtlikuks. Kuid tulekera risk on suurem just no brand elementidel mida odavalt pakutakse. Suur tootjatel on parem kontroll taga mida võib rohkem usaldada. Piraat elemendist võib saada tuld kah kuid tavaliselt nad nii kehvad ,et muuduvad raudpulgaks ilma erilise leegita. Kasutamise ajal nad niigi raud pulgastuvad kui üldse peaks leegini jõudma. Siisk tuleks noname ja piraat asjadest eemale hoida. Minid hiina lilid btw ultrad chaina elemendid mis nad iganes on on tunduvalt rohkem tuleohtlikud tuleb sealt raginat ja pauku siva. Elementi kui osta tuleks ankeet läbi lugeda seal on tavaliselt kirjas kas lühisega läksid põlema. Neid hoitakse 24h lühises suur tootjatel.
Ja ostukoht peaks kah olema tuntud nagu nkon e5 ,et ei satuks piraatide otsa.
Pauka, mis aku ja kontrolleriga(A) kasutad? Mul on ühe 48v paku jagu elemente garaazis riiulis, päris korralikud 20Ah tk plaadid, mõtlen, et selle mootoriga ehk isegi oleks pointi neid kasutada. saaks vajadusel ka ligi 5kw'ga kiirendada näiteks.
Mootor muidu peab hästi vastu, mingeid probleeme pole esinenud, millegi üle kurta ei saa? Hind on päris kopsakas ka 50% alega, tahaks loota, et selle eest on kvaliteeti ka _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Wiltz, see kontroller:http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16598&cat=272&page=1
akuks on 14x14 lg 2500 cellid, ja mootor on siiani küll väga kenasti vastu pidanud, pisike jama oli -
sõbra ratta sama mootor tõmbas üsna alguses võlli ringi (polnud korralikke tq arme) ja siis saatsime juhtmete lappimiseks sinna tagasi - see oli viga küll, jubedalt läks aega, transakulud olid suured ja töö oli vilets.
Kui suur vahe on hall/ sensorless mootori efektiivsuse poolelt? Need halli andurid lihtsalt surevad mõne nädalaga või lausa minutitega ja jube tüütu on neid vahetada. Ilma nendeta saab ka sõita aga kontroller on kole suur. Vaatasin, et alis on 60A ESC tüüpi mootori kontrollerid. Neil muidugi voolupiirang puudub, samamoodi alapinge ja ülepinge kaitse... Aga 20x väiksem klots mahuks juba raami sisse ja ratas näeks tunduvalt normaalsem välja.
e5 poes saad kah midagi odavamalt kui hiinast alis skalpivad seda heatsrinki kõvasti. Mingit sorti nikkel on kah odavam kui alist e5 poes. Kui kohapealne valik suureneks siis ei pea üldse aliga jamama kui ainult bmsid. Tegelikult see kuumakahanev on odav alist maksad mitmekordset hinda. Miks mina veel kuumakahanevat pole kasutama hakanud sest polegi midagi kuskilt saada normaalse hinnaga saadavus on nullilähedane hea hinnaga. See kuumakahanev on kohati ebapraktiline kui akuga peaks midagi juhtuma siis hakkad lõikuma. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Räägi parem kas tegu uue asjaga tundub ,et on poe ratas kuskilt pihta pandud. Ketil on ka vähe kulumist. Poe rattal on roheline kleeps peal mitu watti on tundub ,et on 250w mootor. Kui sa ise oleks ostnud siis oleks see igalpool kirjas ja mitte ei küsiks.
Kuna need kuskil seismas tolmu kogunud siis tunduvad varastatud kaup seal teisi rattaid kah pildil kõrval.
Ma ütleks kohe mis rattaga tegu ilmselt ecobike mudel. neid on kahte varianti bafangi mootoriga 250w ja 350w
Edit
Sai üks päts tehtud.
Link _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Margus, see mõistatamine läks Sul vähe rappa nüüd. Kui inimesel on mitu jalgratast, siis on ilmtingimata varastatud?
Ongi vähekasutatud ja poest ostetud. Samasugune, millele Sa ise Hansaposti lingiga viitasid.
Kaasas olev dokument on ainult soomekeelne kasutusjuhend.
Ja müüdi see 350W pähe, kuid ecobike 350W on minu teada kõik suure spidokaga displayga.
Sellel aga on pisike LED display.
Tehasest on ka päringu vastus käes ja on tõesti hoopis 250W mudel.
Nüüd ei teagi, kas jätta endale või tagastada.
Margus kirjutas:
mella kirjutas:
Millise võimsusega mootoriga on tegu?
Tegelikul sellel 250w mudelil pole häda midagi ma ise sain 900 eest selle ratta hansapostist tutika karbis ise lasen antud mudeliga ja sama mootoriga 35kmh rohkem lihtsalt ei saa 36v pärast. Selle bafanigi mootoriga üli rahul. Suveti lasen 80km otsasid. Üle 3000km juba läbi lastud. Seda pikka maad ma küll ei pedaali enam panen teise käigu mis ei vea ja lihtsalt keerudan jalgu ja kogu lugu ,et pas sensor oleks aktiivne. Omal ajal olid need 250w hansapostis led displayga. Sinna ei poogi seda LCD displayd peab kogu värgenduse uue panema kuna juhtmestik ja otsad ei sobi kokku pakutavaga. Loobusin lcd display panekust niikaua kui midagi pekkis pole ja toimib ei puutu. 3 aastat mil see ratas olnud midagi peale pas sensori vahetada pole vaja olnud.
Kui sul see ratas nagu see videos siis jah 250w.
Huvitav, kas selliseid komplekte kah eksisteerib, kus mootor, kontroller ja aku on ühes pakis? Umbes nagu osad jalgratta abimootorid - paned pakikale, lased mootori rulliku vastu rehvi ja sõidad. Või saab ise teha? Ma sain millalgi niisama ühe laste elektritõukeka. 24 V ja 100 W, pliiakudega. Mootorilt tagarattale läheb peenike kett ja tagaratas on täisrehviga. Mootor funkab, akudest üks on olemas, tuleb uurida veel kontrolleri seisundit. On idee sellest teha sihuke abisüsteem, mida saaks oma vokile kiirelt külge panna. Kaugele ei sõida, aga linnas paar poetiiru aitaks see ehk ära teha. On päevi, mil tervis enam normaalselt vändata el lasegi ja siis tuleb käigud teha jalgsi või bussiga.
Teine idee on seda kontrollerit kasutada enda poolelioleva elektriratta juures, millel on 250W tagarummumootor. Kui see just kontrollerile ohtlikuks ei saa.
Minuarust nende hiina kittidega pedaalida polegi vaja poe rattad on need mida pedaalida vaja. Kuigi neeed hiina kittide akud jätavad soovida kui advekaatset akut vaja siis tuleks kraam kokku osta ja teha kui tahad ,et aku 5 aastat vastu peaks. Tundmatust kohast aku ostmine on samahea kui raha ära visata. Niipalju on liikumas piraat kaupa. Pole ka ime ent need piraat toodanuga akud kuskil tuld võtavad. Youtuubi videotes ikka lampi hakkavad tossu viskama. Need mis tossavad on ikkagi tundmatud akud hiina veebipoodidest. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Jään pliiakude juurde. Piisab, kui linnas paari poetiiru jaoks jaksu jagub ja toas öö jooksul täis laadida saan. Matkamiseks on mõte tekitada bensumootoriga vurr. Müriseb, aga viib kuskile ära kah.
Kas mitte see kallim on külmakindlam ja mõeldud taskulampi spece pole kuskilt näha miks selline hind unprotected puhul. Kunagi uurisin ühte auto elmenti maksis 30-40eur tk ja kannatas -45c välja ja nii ka laadimine. Meie siin ohime tava elmentidega oi kui kallis see 3 euri tk. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Olen aru saanud, et need, Olight, Nitecore, Keeppower jt ei tooda mingeid akusid. Panevad lihtsalt oma ümbrise ümber ja müüvad ~10x kallimalt. Müstika, aga vähemalt originaalid.
Kui Alist/Ebayst saad rewrapitud vanad laäpakaaku elemendid, on sul väga hästi läinud.
Halvem variant on sulgkerged 9900mAh elemendid, mis vaevalt 300 mAh välja annavad
viimati muutis DVDRW 25.12.2020 12:08:16, muudetud 1 kord
Sellel olighti elmentidel on teistsugune positiivne ots istutatud 22 euri on ikka meh.
Ebays ja alist ei tasuks elmente osta jah saad elmendi laadseid tooteid. Akud on seal samast klassist. Tihti müükase suuremaid numberid kui tegelikkuses ja seda tundmatutes veebipoodides kah nei akusid on paLju kui arvutada mahtuvust siis kudagi ei saa sellist numbrit nagu reklaamitud. Nii mõni inimene minult nii ära kadunud ja jäänud ikkagi uskuma tundmatu veebipoe asju. Ma ei saa eriti midagi teha kui hiinlane reklaamib suuremat numbrit kui mina sama elemendiga saan. Kui sama keiss tekib annan sama numbri mis hiinlane muidu jooksevad jälle minema.
29.16 peal näed milliseid asju alis saab videos elemendi laadne. Kuigi inmene nüüd rahul kui ikka originaal elemendid sai akusse. Väga kõrge stants oli nendel sinistel natuke nühkimist ja ongi tuli taga. Kuigi need tundmatud sinised on nii kehvad siis seal ei pruugi midagi kriitiliseks minna. Ennem viskad minema sest vilets ost. Kuigi oli inimene nõus 120 euri elmentide peale panema + töö ja samas need vufflid hind veel juurde kuigi nüüd on kuuesed akud. Samas kokku oli pandud korralikult kuid elemendid jätsid soovida.
Kui palju 35-40A koormust kannatav 52-58V 30Ah+ aku maksaks kui ise kokku laduda samsungi, panasonicu vms. kestvatest elementidest?
Hetkel punktkeevitit pole.
14S10P saaks 35Ah. 140 MJ1 elementi oleks 238€ kui refurbitud võtta. Uuena 399€.
Sinna siis veel lisaks BMS kuni 50€ ja keevitamisteenus ma oletan 25-50€. Lisaks veel muud pudipadi nagu kott/kest, kaablid, konnektorid, lülitid või misiganes vaja läheb. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
