sõnum |
XeStAiSy
13.10.2020 19:03:27
See jah mis otstesse käib positiivse otsale. Sellega on asi nii kui nikkel peaks sulama vajub paberi vastu ja põleb läbi hetkega. Kui seda pole nikkel vajub täielikult lühisesse ja tekib rohkem lühiseid. Aga jah ei tasu paksemat nikklit panna kui 0.15 1 kiht või kohati liitega tekib kuhugi 2 kihti kui 2p nikkel on. See paberii seibid hoiavad nikkli kõrgemal kui muidu.
Mihkus
14.10.2020 09:50:31
Nädalavahetusel lootsin kokku keevitada aga tundub, et peab veel pool aastat ootama
DVDRW
Mihkus
15.10.2020 08:55:10
Eks ma siis ootan 2 nädalat. Mis see punktkeevituse pinge ja vool olla võiks kui nikkel 0.15mm? Eelmine nädal proovisin ja nikkel põles kuidagi ülemäära tumedaks ja ega eriti hästi kinni ei võtnud. Pinge 5.2V ja vool 210A, tundus liiga aeglane ja kuum...
Antud apastraat 250VA toroid trafo, mõned releed ja ´taimer
new1
15.10.2020 09:50:43
Mul mikrouuni trafost tehtud, vool kruttida nii suureks kui kannatab, kui üldse kannatab, pigem vist kipub mingi määratud suurus olema? Edasi ajaga mängida, hakata võimalikult lühikesest ajast ja siis mingil testakul vaadata, keerata aega natuke pikemaks ja kuniks võtab normaalselt kinni ja ei kuumuta, siis on kõige parem. Ma keevitasin ära ja siis kiskusin näpitsatega lahti ja vaatasin, et jääks võimalikult sarnaselt mõnele originaalkeevitusele need punktid sinna külge alles, kui lint ise ära rebida.
XeStAiSy
15.10.2020 09:56:16
tegelt peaks kinni jääma kui tumedaks tõmbab nikkil probleem liiga lähestikku või ei lähe celli piisavalt ampreid et läbi võtaks. Seal peab natuke suruma nii et nikkel oleks elemendi vastas. Katseta mingi laibaga. Keevitus tahab siledat alust.
Mihkus
15.10.2020 12:14:05
Mul on üks 2kVA mikrolaine ahju trafo ka, äkki see väike toroid polegi piisavalt võimas? autotrafo muidugi jääb selle jaoks lahjaks.. Kui hakkama ei saa, siis peab meistri juurde saatma.
DVDRW
15.10.2020 12:54:58
Ampreid ja pinget niimoodi raske soovitada. Eriti vahelduvvoolu puhul. Siis käib see ju vahepeal 0-i peal. Parim viis ikka testides kindlaks teha.
787A welder mul kõige paremini laseb 60 ja 2 pulssi juures. Kui 99 (see on max) panna siis on hoopis kehvem tulemus.
Kas mikrouuni trafosid paralleeli või järjestikku ei saa panna?
Kui jupid kätte saan lähen akubaasil welderi peale üle.
new1
15.10.2020 13:33:15
Uuni trafosid ikka saaks järjestikku ka panna, põhihäda siiski selles, et tuleks need kolm või neli keerdu sekundaari nii jämedast kaablist kui võimalik sinna kerida, see päris suur pusimine. Endal olid algul nõks liiga peen see sekundaar, siis vägistasin jämedama vase sinna, peale seda läks tunduvalt paremaks. Need keevituse kaablid peavad ka võimalikult jämedad ja lühikesed saama, mul endal peale trafot ca 10-15cm otse trafo mähised niiöelda ja seal otsas siis pinnid, mida keevisele surun.
Mihkus
15.10.2020 13:43:32
Kui võimas trafo sul on? Mul on 16mm² juhtmest hetkel, 70mm² jupp vedeleb ka millest saaks sekundaari teha... Teiseks ma vist olen messingust oma pinnid teinud. See jõu rakendamine on ka nii ja naa, mida suurem kontakt pind seda parem keevis ilmselt?
new1
15.10.2020 13:54:44
1200W ahju oma vist oli, hetkel pole selle asjanduse lähedal, pärastpoole satun siis võin trafost mingid mõõdud ka vaadata.
XeStAiSy
15.10.2020 14:12:16
See sunkko otmine alist on paras keemia mul oli 1 vanem riist sellele tegin ise trafo uuni omast. Prbleleem oli ,et pulssidest jäi väheseks. Ostsin 709ad hiljem see võtab kinni kõik isegi 0.20 pole probleem. Keevitus tuleb ikkagi parem kui see pulsside jada suudab elmenti sisse minna kui liiga väike takistus siis 0.20 juba keeruline.
Amprid kui ei suuda elmenti jõuda siis ei tule keevitusest kah midagi välja. Suurt siis kasu pole kui current lihtsalt niklist läbi jookseb. 4pulssi 0.15 paras pliiatsiga puntitada. 0.15 jaoks piisaks ka kahest pulssist kuid pliiatsi jaoks jääb väheseks.
Kui keegi toimivat sunkko ostu poodi tahab alist mis jõuab ka kohale ja toimib võib küsida.
Need sunkko riistad toimivad takistuse peale kui mingid elemendid väikese taksitusega siis vaja rohkem pulsse panna. Kui teistugune metall mida raske keevitada kõik sõltub elmendist, nikkelmetallist. Mõnda ei saa isegi nelja pullsiga.
Sony elemendid need tahavad head laksu saada. SUB-C elmendid need kah tublisti rohkem.
The_Boss
15.10.2020 14:40:19
Mikroka trafo on sessuhtes kehva, et tihtipeale jääb pingest puudu. Kuskil 1-2V tavaliselt nad vist saavad.
DVDRW
15.10.2020 14:58:49
Siis peaks saama ju 2tk järjestikku panna. Pinge kahekordistub.
Sekundaarijuhtme isolatsioonina saaks termorüüsi kasutada. Kannatab kuuma ja on õhuke.
new1
15.10.2020 18:32:53
Pinget saad niipalju mitu keerdu krutid, muidugi jämeduse peab säilitama ja siis kuskil tekib see parim keerdude/jämeduse suhe. Need poe originaalid chainakad vms ka ju umbes samas mõõdus trafodega.
DVDRW
15.10.2020 18:39:36
Lihtsalt võimusest jääb puudu. Kui panna 2 trafot on kohe topeltvõimsus.
new1
15.10.2020 19:24:45
Kui palju tehasetoodangutel võimsust on siis? Ja kui kaks trafot panna, siis oleks vist kavalam ja lihtsam näiteks kolme keeru asemel kuus keerdu ja peenemat sekundaarmähist kerida ja hiljem siis paralleeli need mõlemi trafo mähised. Peenemat kergem kerida.
XeStAiSy
16.10.2020 08:47:38
Väga jäme ei pea olema need sunkkodel penni juhtmed suht peenikesed. Kui ise tahate teha minuarust trafodega jändamine jama. Parem ikkagi kas aku pealt oli videotes parem tulemus. Kui mina trafoga jändasin võttis laes lambipirni tumedamaks kohe. Mida rohkem keedre seda parem kui ruumi on võib 2he trafoga jännata.
Kuid 709ad või 709ad+ on paremad riistad. Need trafod kipuvad kuumaks minema ja kogu muu jant, siva teha ikkagi ei saa muidu sulab kõik kätte ära. 709ad hea omadus kompaktne ja ventilaatoriga. Samas mõne ajaga on kõik tuline siis ventilaator jahutab maha ise pead tempot hoidma ,et asi kätte ei sulaks.
Suurt akut teed 2 päeva ehk 1 päev keevitad 3-4 tundi kuskil ja see kah vahedega ,et aparaat ja muu jant kätte ära ei sulaks. Kiirustada ikkagi akuga ei saa .et vältida user errorit. Väsinud peast ei tasu üldse teha akut.
Trafo halb eelis on see ,et pikema maa peale laks jääb kehvemaks kui kasutada sunkko plaati pullside jaoks. Ka kui trafod laua peal siis kahest pulssist ei pruugi tulemust tulla mis rahuldaks. Kõik see vajab ennem testimist ,et midagi arvata.
Maidor
18.10.2020 11:28:33
Need elemendid on renoveeritud? Mingi kasutatud teema?
DVDRW kirjutas: |
Veel odavamad ja suuremad kui saab vähema vooluga hakkama:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-inr18650-mg1-2850mah-10a-refurbished.html
Kui 0-ist hakata tegema. Soovitage disaini, nippe ehitada elektrikas vihmas, lörtsis, libedaga sõiduks niiet ise ei saaks märjaks.
Vändad peavad olema. Kaherattaline. Iste võiks olla mugav ehk mitte sadul. Tõenäoliselt madal, nii et saab jalad igal ajal maha panna.
Või on asi ainult riietuses kinni? |
The_Boss
18.10.2020 11:48:25
Peaks olema suhtkoht uued elemendid, lihtsalt üheks akupakiks juba kokku keevitatud ja siis laiali lammutatud. Ehk siis väljapraagitud või kasutusele mitte läinud akupakkidest pärit vast.
XeStAiSy
18.10.2020 12:43:13
Need on jah uued kuigi nad pole laadimist näinud. Välja praagitud need elemendid ei ole. Kui siis tehtud mingi ports ja siis vaadatud kallis nendega või kellegi tellimus tühistatud. Kuskil tehases kokku keevitatud kuhugi ja siis lammutatud. Tehases aetakse igat senti taga juu läks liiga kalliks. 1 sent miljoni peale teeb kena summa juba kokkuhoidu.
Kui nendest tahad midagi teha siis võib võtta julgelt, kuigi keevituse mügarikkud peab tasaseks tegema. Kõige parem maha käita .et ei segaks suht lihtne tegevus. Kergelt puudutada tuleb ja ongi tasane.
Maidor
18.10.2020 13:17:58
Tegin kunagi akupaki 14S7P Panasonic 2900 elementidest. Eelmine aasta lisasin ühe rea hiina vuffleid 14tk juurde,et mahtuvust kasvatada. Kas see oli viga? Laetud akul pinge kukub meeletu kiirusega alla 48V juurde koormusel.
IndrekM80
18.10.2020 13:35:46
Ei maksa unustada, et temperatuurid on nüüd kõvasti langenud ja see avaldab arvestatavalt mõju.
Maidor kirjutas: |
Tegin kunagi akupaki 14S7P Panasonic 2900 elementidest. Eelmine aasta lisasin ühe rea hiina vuffleid 14tk juurde,et mahtuvust kasvatada. Kas see oli viga? Laetud akul pinge kukub meeletu kiirusega alla 48V juurde koormusel. |
The_Boss
18.10.2020 13:36:55
Neil võib räige isetühjenemine olla. Pigem midagi õige nimega panna.
XeStAiSy
18.10.2020 14:35:58
Maidor kirjutas: |
Minul on neid 19tk kasutatud aku seest mahtuvus on korras kuid ma ei tea mis nad teevad aku paigast ei olnud kust tulid. See ka pole välistatud külmaga ei peagi vastu võta soe aku toast vaata mis teeb peale laadimist. Minul on NCR18650BD ilmselt need on kangemad. Midagi on veel 120tk kuid need 9wh ilmselt 2500mah
Aku mis räigelt koormuse all kukub seal ilmselt pole midagi enam teha. Kui need vufflid eemaldada kas siis kah kukub?
