uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 129, 130, 131  järgmine
Etsike
Etsike
sõnum 10.08.2020 18:06 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
Tunne u sama nagu 10 euro eest 1Tb mälukaardi pakkumist vaadates, aga...?
Vot nii ongi. Tee matemaatikat, selline aku peaks sisaldama 17Ah (17000mAh) elemente. Hiinlasel ikka juhtub selliseid väikseid "näpukaid" nullidega.
Margus
Margus
sõnum 10.08.2020 19:14 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Olen omajagu netti tuhmunud, aga pole leidnud endale meelepärast kit'i. Otsin 250W 36V tagaratta (või keskjooksu) lahendust, mis oleks üsna silmatorkamatu. Pedal assist tüüpi kontrolliga, lenksule midagi ei taha (kui siis ainult app'i kaudu telo ekraanile, aga see pole must have). Selline visuaalselt minimalistlik mootor, väike aku ja pedaalisensorid kooslus. On sellist või tuleb tehasest valmis ratas osta?
Mina sain oma ratta 899 nüüd maksab asi 1400. 36v 250w bafang rummus 2000 kilti on läbitud poe ratta eelis on juhtmed peidus, pakiraami akud, kena välimus midagi ei lonka. Tugevam raam on ka ja on raskemad. Tahtmise korral saab 35km/h vurada. 35-38 on ka lagi 36v pärast pedaalimine on pointless peale 25km/h kuigi PAS vajab veits jalgu keerutada. Kui suuremat kiirust pedaalida siis tuleb panna kassetid teised ja suurem hammasratas ette muidu vehid tühja. Poe ratta miinus on see ,et üle 25km/h pole mõeldud. Kuigi sport rattad pedaalivad ilusti 34-35
IndrekM80
sõnum 10.08.2020 20:38 vasta tsitaadiga
Kui mingi asi on liiga hea, et olla tõsi siis see polegi tõsi. Veel küsimusi?
Etsike kirjutas:
oswald kirjutas:
Margus
Margus
sõnum 11.08.2020 07:16 vasta tsitaadiga
Ali akudesse pole mõtet raha panna kui ainult ajutist lahendust ei taha 5kuud kuni aasta peab vastu. Võib ka peale ostu olla kohe laip. Ali aku vaevalt 5-6 aastat peab vastu. Viie aastaga peaks olema kuskil 70-80% järgi. Sõltub sellest kui äpu aku on igapäev laed siis tzükkeldad ruttu ära. Kui advekaatne aku on mida igapäev ei lae vaid korra nädalas siis on raske saada paari aastaga 100 laadimise korda.
Link
Tesed osad peab vaatama kanalist.
Mihkus
sõnum 11.08.2020 08:52 vasta tsitaadiga
Kogemus hiina akuga. 2S2P aku, kuulus ratta esilaternale mis oli 4000lm/28W. Peale esimest külma enam voolu sisse ei võtnud. Seisis nädala (Mul oli juba uus aku ise tehtud) Ja hakkas lihtsalt riiulis suitsema.
BMS läks lihtsalt põlema ei tea millest. Viskasin minema. Enda tehtud aku 2st aastat kasutuses ja lamp põleb mõnusalt 2 tundi jutti mis tahes ilmaga.
Margus
Margus
sõnum 11.08.2020 13:44 vasta tsitaadiga
Alist akude ostmine on tavaliselt ainut rõõm. Kuid tegelikut on jama kui asi käes. Korpused ja kulumaterjal on igati toimiv. Kuid elemendid ja akud on kahtlase väärtusega mis sealt tulevad.
Korpused on igati ok osta ja laduda ise sinna elmendid nkonist. Minu enda aku mis tegin on kah nkonist kuigi korpuse ostsin alist mobiili videost näha. Need BMSid mis kah alis müüakse ei tohi EUs riiki siseneda meil veel sellise sildiga tulevad läbi ,et ei vasta mingitle artikklitele. Kas kasutatakse teisi keemilisi lisandeid ,et EUs pole lubatud. Kõik bmsid mis mina saanud on silt peal. Kuigi kui ruumi on siis ainult BT bms JBD poest või dali.
Maidor
sõnum 18.08.2020 11:03 vasta tsitaadiga
Bluetooth bms jõudis ruttu kohale. Ühendasin akule külge, aga telefoniga ära ei ühenda. Telefon leiab küll üles aga kasutada ei saa. Laadisin siis äpi, aga ka sellega ligi ei pääse. Võtsin bluetooth mooduli pistikust lahi ja sinine tuli põleb sekund. Seejärel telefon ütleb, et ühendamisel ilmnes tõrge. Proovisin vanema android telefoniga ja sama probleem. Milles viga?
Etsike
Etsike
sõnum 18.08.2020 17:21 vasta tsitaadiga
Mida neist akudest arvata? Hind justkui natuke liiga hea. Ma tasuta lõunatesse ei usu. Milles konks? On need vanad (kaua kuskil seisnud)? https://www.osta.ee/liitiumakud-lithium-batterys-143033769.html
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.08.2020 17:35 vasta tsitaadiga
0.8€\Ah vs kuskil 0.8-1€Ah, mis 18650 elementidel. Mis seal siis nii tasuta on?
Aga tänud lingi eest, äkki isegi võtab kasutusele.
Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.08.2020 22:49 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Mina võrdlen palju maksab 1 KWh. Ei ütleks, et need odavad on: 222€/kWh
Nkonist saab uusi 18650 elemente ~180€/kWh
Eks lihtsam on muidugi kokku panna ja kui veel kuju sobib.
Kasutatud akude puhul alla 100€/kWh oleks juba päris hea.
Margus
Margus
sõnum 19.08.2020 17:33 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Sa ei lubanud asukohta et gpsi talle? See bt bms ennem sisse ei lase kui gps lubatud. Parool on 6 nulli kui küsib. Tõmbasid ikka number 3 lingi alt?
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.08.2020 21:55 vasta tsitaadiga
Mul on mingi versioon sellest xiaoxiang'st, mis igatahes toimib(mitme telefoniga juba), enda jaoks üles pandud erx.ee/app.apk
app info näitab et 2.1.1024
Margus
Margus
sõnum 20.08.2020 08:21 vasta tsitaadiga
Need kõik toimivad kui geps lubada. Nii vanemad kui uuemad. Ma olen sealt ostnud oma 20 bmsi kõik on toiminud jbd poest.
Maidor
sõnum 20.08.2020 08:54 vasta tsitaadiga
Sain asja ühendatud. Ei osanud ise välja mõelda,et asukoha määraja peab sees olema. Äpp näitab versiooni V3.1.1014
Nüüd ei oska setungitele ligi pääseda. Proovin youtubis ka vaadata.
Aeron
Aeron
sõnum 20.08.2020 13:04 vasta tsitaadiga
Kellelgi siin Tallinnas pole selliseid 2tk müüa?
https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=144374
Tahaks täna ehitada ratta lõpuni...
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
oswald
sõnum 21.08.2020 08:47 vasta tsitaadiga
Kiiret vastust vajaks vändakomplekti saadavuse kohta.. Tellitud rattal on vändad tehtud vist mingist veid kõvemast juustulaadsest materjalist, igal juhul vändates otsustas üks pool keermest loobuda ja vända maha jätta.
Kas kuskil Eesti poodides on saadaval ~taoline komplekt: link
st 52t, ketikaitsega, vänt 170mm ja ruudukujulise kinnitusega. 52t on mulle ette jäänud ainult mitmekäigulise ratta omad.. Müüja on nõus selle hinna kompenseerima, aga ebay v ali-st ostes peab arvestama suht teadmata tarneajaga.
EDIT: leidsin polaver.ee, aga kas on veel midagi kuskil?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
sõnum 21.08.2020 17:18 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Asukoht on vajalik BT suhtluse jaoks Androidis.
beastbeats
beastbeats
sõnum 21.08.2020 23:40 vasta tsitaadiga
Keskjooksu keere läks?
Muidu võid Citybike’st uurida.
Maidor
sõnum 22.08.2020 11:05 vasta tsitaadiga
Ühendatud sain, aga vana versiooni play poes enam pole ja uuega midagi seal enam muuta ei saa. Kus saaksin vana versiooni?
mikk36 kirjutas:
Maidor kirjutas:
oswald
sõnum 22.08.2020 14:58 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Minupoolne vale termini kasutamine.. lahkus pedaal. E vända otsast keere läinud ja pedaali pole. Enamustel kokkupandavatel e-ratastel tundub samasugune esimene hammasratas olevat. Imelik, et poed pole veel seda oma letti võtnud. Peaks vast Citybike käest isegi uurima - kuskilt peavad ju varuosad tulema.
PAUKA
PAUKA
sõnum 23.08.2020 22:26 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
PAUKA kirjutas:
Maidor
sõnum 24.08.2020 09:44 vasta tsitaadiga
Selle saidiga ei saa ühendust.
PAUKA kirjutas:
PAUKA
PAUKA
sõnum 24.08.2020 19:23 vasta tsitaadiga
huvitav, mul endal küll toimib, proovi siis täisnimega, http://gs.erx.ee/app.apk
Kassmees
Kassmees
sõnum 26.08.2020 02:30 vasta tsitaadiga
Sain niisama endale komplekti, mis varem kuulus mingile Milan 2 elektrirattale. https://www.e-bikesdirect.co.uk/brands/powacycle/powacycle-milan-2?fbclid=IwAR1U8Qml0rAC43OEzktUAXz57fIDKL-sT0yMzJTdueHLywJGUMK5bAGidk4
Esialgne idee on see installida vanale maastikuratta raamile. Tagaharki tuli laiemaks venitada, et tagajooks ära mahuks, seetõttu valisin raamide hulgast terasraami.
Kas seda süsteemi saab panna tööle ilma pedaaliandurita? Keskjooksu võll on liiga lühike, vända pealepanekul jääb anduri korpus ette. Kuigi ma panin keskjooksule pikima võlli, mille kola hulgast leidsin. Kui pikki võlle on maasstikurattale üldse saada? Ilma pedaaliandurita töölepanekul ei pea ma võlli otsima.
Kuidas akut kontrollida? Tegu on LI-ion akuga, sain laadija kaasa. Panen laadima ja vaatan, kas võtab voolu sisse? Lihtsalt mõtlen, et kas see ohtlikuks ei muutu, komplekt olevat pikalt kuuri all vedelenud. Selle aku juures meeldib sangaga korpus, seda saab eraldi tuppa laadima viia.
Kontroller on otsapaneelidele roostekirme võtnud - kui suur on võimalus, et see on tuksis?
Mehaanikust ökohipi. Või hipist ökomehaanik, kuidas kellelegi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 26.08.2020 07:54 vasta tsitaadiga
Kassmees, kuna sa ei täpsustanud, mis tüüpi keskjooksuga tegemist, siis siit saad pikkuseid vaadata:
https://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 129, 130, 131  järgmine
