sõnum  |
Margus
16.07.2020 07:36
| Mihkus kirjutas: |
9p ja 9x 8x0,15 = 10mm² ja sellest peaks piisama. alguses ja lõppu siis lihtsalt vask täies pikkuses peale joota ja ongi täiesti piisav...
Õhemat vist lihtsam keevitada ka. |
täiesti piisab 1 kiht 0.15 9p puhul otstesse paned vase 1 kiht teeb juba 1.3mm võid kaks kihti 0.15 ka teha sellest on rohkem kui küll. kui on plaanis tulekera saada võid panna 8 kihti niipajude kihtide panemine ei pruugi õnnestuda asi läheb juba hapuks kolme kihiga need ei jää kinni enam takistus väike. siis on vaja rohkem kuumust ei tasu hulluks kihtidega minna reaalsuses keegi ei pane paksemat tootmises kui 0.2 0.3 ja seegi keevitades võib elementi augu teha juba .et kinni jääks.
Mida paksemaks läheb seda rohkem kuumust vaja on. Paljude kihtide panemisega kaasneeb ka ettearvamatu probleem pind läheb järjest ebaühlasemaks hakkavad tekkima augud või keevitus ei jää enam kinni isegi kui visuaalselt tundub kinni tõmmates enam mitte. See element pole enam nii paks seest kui sa tahad kaheksa kihti panna 0.15 tõmba positiivne ots elemendilt küljest siis näed mitu mm seal kokku on.
4 kihti 0.15 ja edasi veel mõeldav kui teed ainult 2 punkti kuid iga kihiga muutub juba küsitavaks kas see kinni seal on 4 ilmselt pole probleem. Kui hakkad proovima juba 0.2 mitu kihti panna siis ilmnevad probleemid juba teise kihi panekuga. 0,2 kipub juba punaseks keevituse all minema ja ei pruugi kinni jääda teise peale. 0.15 niipalju kuumust andma ei pea. Ütlen ka seda ,et elemendi külge jääb keevitatav materjal lihtsamini siva kinni kui metall metallile halvemini. Kui tahad tõesti ,et advekaatsem jääks keevita 2 kihti mis jääb lihtsalt kinni ja jooda vask plekk peale. 4+ kihti on veel keevitades teostav kui on 0.15 ilmselt 1Si keevitad tund +aega siis jätad midagi veel järgmiste päevade jaoks kuna aparaat ja keevitus otsad lähevad kuumaks kätte.
Kui 4 kihti ja enam 0.15 tahad panna siis iga elemendi kohal tee 1 keevitus kord kuigi see on meeletu ajakulu 8 kihti laduda. Ja siiski nende kihtide kinniäämine on küsitav elemente sa üle ei kuumuta kui kiht juba paksem. See mass mida sa sinna laod tahab juba mingi moment saada rohkem kuumust. Ühe laksu asemel hakkad paar särtsu tegemma jne. Ilmselt saad ka sellega hakkama ega see vase jootmine peale lihtsam pole keevitus on natuke kindlam. Vase lõikumine ja astetaminine ilma et lühisesse ajaks pole kah kerge kui väsinust peast käsi vääratab või juhe jookseb kokku. Keevitades tee üks korraga fail rate on nullilähedane. Mingi aeg on asi valmis. Iseasi kas seal rohkem kihte vaja on kui 4 see jaotub laiali tegelikkuses praktikas saa eletkrirattaga mis on low drain aparaat sellest kasu ei näe kui ainult 40 amprit vaja. Arvuta 0.15 8mm riba laseb läbi 15 amprit ilma .et taga üldse midagi juhtuks. 8kihti 40ne ampri juures tundub utoopia ku sul 40ampiri juures 8 kihti vaja kui sa just lühises ei sõida. Akutrellis võib 0.3 sulada siis see eeldab .et lased pidevalt kinni ja retsid kuigi seal on 2p ainult.
Vaevalt sa oma rattaga hakkad sõitma ,et mootor pidevalt paigal nagu seda on 2p akutrellis kui seal juba sulas. Isegi arvutusi kui teha on 2-4 kihti rohkem kui küll.
Mihkus
16.07.2020 09:43
Dewalt DCD996 on päris rets trell võrreldes teistega. Ma ju tegelikult ei saa päris tavalist lahendust kasutada... Ei ole ideaalne 9x10 nagu algul arvasin. Muidu oleks jah saanud teha nii, et iga celli juures toimub ristumine. Nii tulekski 9 riba.
Keskjooksu mootoriga saab käiku vahetada ja mootorist mis tahes kiirusel maksimumi välja pigistada.
Margus
16.07.2020 11:18
Lihtsam kui kardad pane 3 kihti saab hakkama iga masinaga nii .et kataks kõik S 1 kiht seal neid ristumisi tuleb omajagu kui ühe liistaka peale lähed. 2p nikkel asetada juba hakkab tekkima liiteid iseenesest ja ajakulu väiksem kuid tublisti kallim kui poolekilone kera võtta 0.15 8mm lai laiemat ma ei soovta selle asetamine katab kõik ära ja hulga keerulisem punktitada hakkad pimesi tegema ei tasu vaeva näha. Keevitus tahab ,et oleks kõva pind all kolmest kihist ja edasi hakkab juba tekkima pehmem alus. Ilmselt see neljas kiht hakkab tahtma 6 Pulssi sõltub sellest kui ebastabiilseks alus muutub. Kui võtad low resistance nikkli siis üle kahekihi on juba raske kuna see low resistance on liiga pehme.
uu
17.07.2020 18:42
Kas kellegi bafang bbshd programmeerimiseks sobilikku kaablit on?
Hiinast tellimisega läheb kaua ning hetkel sobilikku serial liidest ka pole et kaabli osa ise teeks nõeltega vms.
Tahaks romi see suvi veel üle kirjutada kuna seal tänu hiinlaste tehtud romile ohtlikult ligi 2kw viskab peale kui vända vastu puutuda kogemata.
kris
17.07.2020 20:30
Tegin täna mõõtmised ära - gruppide pinged olid kas 3,45V või 3,46V. Seega vist lihtsalt liiga suured ootused 13S5P akule ...
| Mihkus kirjutas: |
Ilmselt mingi grupp surnud, siis läheb ka selle grupi takistus liiga suureks ja temas tekib pingelang. Lõpuks ei tohiks BMS laadimist lubada...
Kogetud värk
Sõida tühjaks ja mõõda pinged ära. Üks grupp kindlalt teistest pikalt ees tühjenemise mõttes |
17.07.2020 21:19
| kris, ja elementide pinged?
kris
17.07.2020 21:33
| Üksikute purkide pinged? Elemendid on kokku keevitatud ...
17.07.2020 22:36
kris, nojah, kui üksikul purgil on pinge pekkis ja selle paarilisel kõrge, siis keskmine võib ju enamvähem isegi olla.
Soovib keegi kinnitada või ajan jama?
elukaz
17.07.2020 23:41
Ajad jama. Kui üksik on pekkis tõmbab teised ka maha.
uu
18.07.2020 03:24
| Mille ajendil tüüpiline liitium aku kontroller/ühtlusti aku ebaturvaliseks/vanaks määrab ja tegevuse lõpetab?
Margus
18.07.2020 07:51
Nendel bmsidel millel ei läbi positiivne ots bmsi pole mingit protectionit ainult siis kui liiga paigast läheb või liiga alla. See võib rahumeeli pumbata 4.60v S sisse. BT bms jbd poest see röögib juba kui 4.18v pandud või kui 3.20v pandud siis mittemingi valemiga piiridest üle ei lase. Tava bms kui juba aku kanni lasknud siis seal polegi midagi ravida kui ainult uus aku teha ja panna BT bms jbd poest. Kui seal akus ainult 0.01v erinevus siis vast pole midagi häda bms on kannis. Või mingi jama sellega.
4.20V Mina ei soovita 4.18 on igati ok need bmsid võivad näidata küll ,et on 4.20v igas s sees kui mõõta testriga samas nad võivad natuke ebatäpsed olla 4.25v on lagi nendel kui üle selle läheb on prema kannis kohe. Osad elemendid võivad juba vikselt ennem minna isegi 4.20v peal.
Kui seal akus on midagi veidrat tasuks teve aku laiali lammutada ja opus laadijaga kaks tsükklit teha kõik kirja panna ja veidrad vhetada. Siis keevitused maha käiata ja uuesti kokku. Kui leiad mingi elemendi mis ei saagi täis vaid võtab pidevalt sisse on laip.
Mingid elemendid kuumenvad tasuks kah vahetada ja ka need mis liigapalju näitavad kui element peaks olema. See aku testida kulub nädalaid. lihtsam on uus aku 14s teha 48v peale. Kui ikkagi igas s mingit erinevust pole siis on bms veider. Kui sul skyrc imax b6 laadija on siis katsu igat s laadida eraldi üks 20-30 sekundit kui see laadija tuvastab seal mingi jama hakkab kohe röökima.
The_Boss
18.07.2020 08:35
Kui paralleelis olevatest elementidest üks aku läbi läheb, võib see lihtsalt teistest eralduda tänu CID. Aga kõik olenebki sellest, et mis hetkel ja mille tõttu läbi läheb. Tihtipeale ikkagi tõmbab teised elemendid ka tühjaks.
_________________ Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud. |
Margus
18.07.2020 17:04
On ka nii et 1 või paar elementi talvega lühisesse läind ja kogu aku istub kevadeks 0.5v peal. Piisab ainult ühest halvast elmendist. Kui talvel laadida iga kuu 5 minutit siis kevadel kui laed täis ei saa kannatada küll ,aga saab vastu nägemist kui pole vähemalt 3.6 v igas s. Seisnud pikalt aku tasuks järk järgult laadida.
Mihkus
20.07.2020 10:02
Juhtub kõikides paraleel gruppides see, et üks närusem element teeb kõigile otsa peale. Surnud elemendi takistus pole kahjuks kunagi piisavalt suur et seda vältida.
Ainult "protected" akud suudavad end teineteisest vea korral lahti ühendada. Taskulambid ja muud säärased seadmed kus neid akusid palju paraleelis on, seal on mõistlik kas ise teha või osta need "protected" akud.
Ainuke halb asi mis neild on, on see, et nad ei kannata tavaliselt üle 5A koormamist
DVDRW
20.07.2020 10:27
| Ei ole kindel kuda need "protected" akud jadamisi käituvad. Vähemalt nendel kasutuses olevad 8205 FETid üle 20V ei luba.
Mihkus
20.07.2020 11:06
Jadasse neid panna ilmselt ei tasu, muidu tuli taga
The_Boss
20.07.2020 13:45
Mis need fetid tähtsust omavad? Iga element ikkagi ju kuni ~4.2V ja jadasse panemine seda ei muuda. Pinge on ikkagi alati kahe asja suhtes, mitte maa ja millegi suhtes. Igal elemendil on oma 0V. Kui kõigil elementidel oleks ühine 0V, siis tekiks hunnik lühiseid ehk jadasse ei saakski panna.
Mihkus
21.07.2020 08:15
| Sest jadas olevate akude pinge on mis tahes punktis nende pingete summa. Ja kui see pinge ületab nende "FET"-ide V-maxi, siis ilmselt pooljuhtmaterjal ei suuda enam neid eraldada ja käibki pauk. Aiga ainult siis kui tekib vooluring. Niisama võib neid lõputult kokku laduda
The_Boss
21.07.2020 10:55
Akupaki pinge on jah, elementide pingete summa. See kaitseskeem on aga igal elemendil oma.
1. Element on ühes otsas pingega 0V, teises otsas 4.2V.
2. Element on ühes otsas 4.2V, teises otsas 8.4V.
2. Elemendi kaitseskeemile rakenduv pinge on seega 8.4V-4.2V=4.2V.
8.4V oleks ainult juhul kui kaitseskeemi miinusklemm läheks esimese elemendi miinusklemmi külge. See aga tähendaks seda, et esimese elemendi plussklemm ühendatakse otse esimese elemendi miinusklemmi külge. See tähendaks esimese elemendi lühistamist. Ehk isegi sellisel juhul ei saaks kaitseskeem üle 4.2V tunda. Miks küll keegi peaks seda tegema?
Ehk lühidalt. Elemendi kaitseskeemi ei huvita, kas ühes otsas on 0V ja teises 4.2V või ühes otsas on 420V ja teises otsas 424.2V, kaitseskeemile rakendub ikkagi pinge 424.2V-420V=4.2V.
Pealegi, pinget ei mõõdeta mistahes punktis. Pinget mõõdetakse mistahes KAHE punkti vahel.
uu
21.07.2020 11:16
Mida sarnastest hiina akudest võiks eeldada?
link
Margus
21.07.2020 15:40
| uu kirjutas: |
link |
Kui ajutiseks siis võib alist võtta. Probleem ali asjadel nad on kehvades tingimustes hoitud lähevad veidraks ruttu. Facebooki gruppides keegi ali akusid ei soovita kui ainult ajutiseks. Ali asjadel on kena välimus mõttetu sinine kahanev peal kui midagi jutub hakkad möllama. Tihti on veel liimitud siis kenasti viskad kohe minema lammautada sellist võtab nädalaid tahad veel ,et onn ka püsti seisaks.
DVDRW
21.07.2020 17:42
| The_Boss kirjutas: |
| Ehk lühidalt. Elemendi kaitseskeemi ei huvita, kas ühes otsas on 0V ja teises 4.2V või ühes otsas on 420V ja teises otsas 424.2V, kaitseskeemile rakendub ikkagi pinge 424.2V-420V=4.2V |
Kui viimane element katkestab ahela, siis tuleb ju katkestada kogu aku pinge + vool.
Vaatan need elemendid lähevad nagu soojad saiad, >1000tk päevas.
Analoogne LG M50 on testides täielik cräpp.
18650 puhul vastupidi Samsung 35E jama ja LG M36 hea.
Aeron
22.07.2020 13:23
Kuulge, kas selline tööriista komplekt on ok?
Või soovitage mõnda teist, millega saaks rahulikult ratta hooldatud/ehitatud.
link
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Mihkus
22.07.2020 14:19
Vändatõmmitsad pead ostma korralikud. Need ali omad keeravad vändad plutsi. Üldiselt kõik tõmmitsad seal saast. paar korda saad kasutaja ja viskad minema.
Esialgu käib selline komplekt küll. Vähemalt on alustuseks kõik olemas.
beastbeats
22.07.2020 22:59
Aeron, mis ratas sul on ja mis su mehaaniku oskused on (saad kõigi juppide vahetusega vajadusel hakkama)?
Üldiselt Ali’st ei telliks - kvaliteet on üldjuhul kehv
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
