sõnum  |
nunnu
09.08.2013 07:51
Re: LiFePO4 akud |
Ees on üks suur hammakas, mis on mootoriga ratta kohta mõistlik. Tegelikult ju muud ei kasutatagi 99% juhtudest kui mootor abiks on. Põhimõtteliselt võiks kogu aeg kasutada ka kõige kiiremat käiku. Aga huvi pärast küsin, et kas selle ratta puhul üldse saab tagant suuremate hammakate peale ketti lasta või hakkab tagavahetaja seda piirama. Pildilt näha, et keskmiste hammaste peal on vahetaja juba päris sirge. Ees hammaka juures on rull, mis hoiab keti igas olukorras hammasrattal. Kas ilma ei hoia?
OT: perre on tulemas teine Bionx süsteemiga Focuse ratas, seekord naisteraamiga. Naine pole nõus enam tavalisega sõitma
| zar kirjutas: |
Lisan väikese galerii oma hea sõbra Urmase rattast: http://raig0.planet.ee/urmas/ebike
Golden motori MP1 mootor(Algul oli MP3, aga see plahvatas kerge vihmaga.Me ei teadnud, et MP3 on ainult kuiva ilmaga sõitmiseks mõeldud.)
48V 10 AH aku. Raam ise ümber keevitatud(Alumiiniumiga toetas http://aluweld.ee), Kasutusel palju downhilli ratta detaile, hüdraulilised pidurid jne jne. |
zar
09.08.2013 14:38
Re: LiFePO4 akud |
| nunnu kirjutas: |
Ees on 53 hambaga hammasratas. Keti pikkus on niimoodi säetud, et saab valida kõiki käike. Rull on abinõu selleks, et näiteks 50 km/h ketti maha ei viskaks. Pole tahtmist proovida ka, et kas tuleb ilma või ei.
DVDRW
13.08.2013 09:48
Re: LiFePO4 akud |
| zar kirjutas: |
| Golden motori MP1 mootor(Algul oli MP3, aga see plahvatas kerge vihmaga.Me ei teadnud, et MP3 on ainult kuiva ilmaga sõitmiseks mõeldud.) |
See on küll halb uudis Endal MPII sügiseti tihti pole päeva kus vihma ei sajaks ja pole siiamaani probleeme olnud.
Tegin 5A laadijale väikse MODi. Et saab pinget regullida (50-60V), lisajahutus ja display, mis näitab kui palju laetud jne.
Endal aku ilma BMS-ita, ja saab hakkama küll. Laadija seatud 55,5V peale.
Aegajalt vajadusel saab manual balanseriga üle käia või siis lõpus ükshaaval elemendid täis laadida
Maidor
DVDRW
21.08.2013 08:22
Eks ta õnne asi ole. Tavaliselt 20ah sealt kätte ei saa. Mingi ~17 äkki. Enda ebay aku läks aastaga õhtale. Elemendid hakkasid paisuma ja lekkima.
Ma ehitaks nendest (32tk) ~500€
Maidor
21.08.2013 17:57
| Neile vaja BMS ka veel juurde osta ning laadija.
IndrekM80
21.08.2013 19:44
No sellise hinna juures peabki korralikult närvikõdi olema Normaalne BMS + laadija tuleb lisaks 150€ välja käia + tollimaks, käibemaks ja transport.
DVDRW
21.08.2013 21:23
2,5A laadija 16€. Laed 55 voldini, siis saab ilma BMSita hakkama. Korra kuus kontrollid pinged üle.
Rattale voltmeeter, alla 45v ei lase.
Esimese laadimise teed kõik paralleelis (mingi 3,6v laadija)
BMS facts and how to charge lifepo4 without it!
Estnx
DVDRW
22.08.2013 20:43
17ah 12v 4tk on 548,11€ (48v 10ah mahutavuse juures hind oleks 322€ ja kaal 6,6kg)
Sama mahutavusega kokku üksikud 10ah eleemendid (27,2tk) 416€ (48v 10ah mahutavuse juures hind 245€ ja kaal 4,9kg)
Idee on huvitav kuid hind on siis palju krõbedam, samas siis pole ka BMSi vaja, kuid kaal on ikkagi murekoht aga kui korpust mitte teha poleks kaal ka väga hull.
Suht lihtne oleks sellist süsteemi ehitada ka, kontakte vähem, bmsi pole vaja
Laadimistsüklite arv on kuidagi väike ~1000
http://www.ev-power.eu/docs/GWL-LFP-PCM-Spec.pdf
ranel
26.08.2013 00:48
Miks ilma bms-ita? Minuaarust on just ülimugav ööseks laadima panna, mitte koguaeg muretse pinge pärast.
_________________ 55684121
Mootoritõstuki rent 1. päev 12 EUR, järgnevad 10 EUR. |
DVDRW
02.09.2013 08:27
Ilma BMS-ita saab samamoodi ööseks laadima panna. Pingeid kontrollid ~x kuus nendega näiteks.
Ja kui mõni pinge madalam siis 1 cell laadijaga ~1€ laed need täis.
Endal laadija seadistatud 55,5V peale (iga cell saab 3,47v)
Praegu tuli selline mõte, et miks mitte teha hoopis 17 elemendiga aku
Siis poleks vaja üldse laadijat häkkida ja annaks rattale tsipa vurtsu juurde. Seljuhul ilma BMS-ita 58-60v oleks sobilik laadimiseks (enamus Lifepo4 laadijad). Aku saaks 99% täis siis.
Ilma BMS-ita on eelis see, et siis tuleb akupakk palju odavam (-60€) ja jääb ära BMS-i feilimise võimalus.
Rattal peab siis kindlasti ka olema peal akukulumõõtja ~9€.
Praegu mul näiteks Kadaka akul teeb BMS lambist cutoute
Seda küll, et elektroonikakaugele inimesele kel raha jagub peaks ikkagi olema lollikindel süsteem BMS-iga jne.
elukaz
02.09.2013 16:40
Kuidas oleks BMS visuaalne asendaja kui tuua iga elemendi pealt väljavõte ja panna sinna sobiva pingelanguga ledid. Just tühjenemist annaks niimoodi hästi jälgida, kui ledid reas on siis väiksemgi pingeerinevus hakkab kohe silma.
Estnx
02.09.2013 18:37
| elukaz kirjutas: |
| Kuidas oleks BMS visuaalne asendaja kui tuua iga elemendi pealt väljavõte ja panna sinna sobiva pingelanguga ledid. Just tühjenemist annaks niimoodi hästi jälgida, kui ledid reas on siis väiksemgi pingeerinevus hakkab kohe silma. |
Jep siis hea vaadata kuidas aku nurgas tühjaks jookseb, kui ei kasuta.
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
Maidor
02.09.2013 20:30
| elukaz kirjutas: |
Samade LEDga saad ka jõulupuu ära kaunistada.
elukaz
03.09.2013 01:09
Ei need paneks pistikuga külge, aga kui isegi pidevalt ühendatud siis õige ledi leidmisel kustub see enne ära kui kriitiline pinge on käes. Ja siis võtab ta voolu sama palju kui mitte midagi. Mõne mikroampriga on hõõgumine veel nähtav ja isegi sellega on sisuliselt võimatu akut tühjaks lasta.
Oli idee see autoakule peale panna, aga väljavõtteid on päris keeruline teha.
DVDRW
03.09.2013 06:16
Ise olen mõelnud 3W powerledidest balanseerija teha. Pinge kasvades LEDi vool tõuseb ju järsult. Asja mõte oleks lihtsuses. Igal elemendil lihtsalt 3W led külge (laadimise ajal ainult) kui vaja balanseerida (48V aku puhul ~3,5€)
Aga radikatest siis vist ei pääse ja üle 4V see LED annab otsad.
Terror
03.09.2013 09:54
Laadija sureks juba neid LED'e toites maha
Kui sellist mõttearendust jätkata, siis zener diood oleks mõistlikum 4,2v või 3,7V. Zener hakkab voolu juhtima alles siis kui antud pinge on saavutatud.
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
Maidor
05.09.2013 20:18
| DVDRW kirjutas: |
Seda küll, et elektroonikakaugele inimesele kel raha jagub peaks ikkagi olema lollikindel süsteem BMS-iga jne.  |
Enam vast lihtsamini seletada ei saagi. Aga kumb valida, kas 10Ah või 20Ah elemendid 20Ah akupaki koostamiseks? 10Ah eeliseks on hind ja väiksem kaal, kui bmsiga oleks keerukam?
kalvis
06.09.2013 09:18
| Ühe ja sama firma sama tooteseeria tüübil on 20 Ah=2 x 10 Ah. Pearõhk on hinnas. Kui aga ütled et 10 Ah on väiksemad siis on siin loogikaviga - 2 x 10 Ah peab samaväärsuse saamiseks olema sama või suurem. Kui on väiksem siis on müüja teinud tüüpset petutrikki - Ah saab lolle petta algandmete mängimisega - näiteks liigtühjeemise pinge on ühel väiksem ja Voila - võibki kohe suurema Ah peale trükkida.
DVDRW
06.09.2013 11:06
Maidor mõtles ehk erinevast tooteseeriast, et kas neid 16tk (12kg 487,73€) või neid 32tk (9,8kg 485,3€).
Ise võtaks 2x10ah, 2kg kergem ikkagi.
sosssepp
06.09.2013 13:05
Ma lugesin DVDRW pakutud viitetelt välja, et maksimaalses lühiajalises voolus on erinevus:
10Ah elemendil:
The cell is capable to provide short time discharge current up to 5C or 3C continously.
20Ah elemendil:
The cell is capable to provide short time discharge current up to 20C or 3C continously.
PDF spec ütleb küll miskipärast 10C ehk 200A voolu lühiajaliselt, aga siiski on see suurem, kui 50A 10Ah elemendi puhul. Ehk siis tasub ka seda valikul arvestada.
DVDRW
06.09.2013 13:17
Samas elektriratta mootori puhul ei ole kül sel tähtsust. 20C on 20KW võimsust! (48v 20ah aku puhul)
MPIII mootoril on hetkvõimsus ~1000W seega max 1C
sosssepp
06.09.2013 14:16
| DVDRW kirjutas: |
MPIII mootoril on hetkvõimsus ~1000W seega max 1C  |
Kõik õige, ma ei kerinud enne piisavalt tagasi, et teada konkreetset eesmärki.
Vokile igast asendist matsu piisavalt ning purkide kergem kaal on eeliseks.
Maidor
06.09.2013 17:12
| DVDRW kirjutas: |
Ise võtaks 2x10ah, 2kg kergem ikkagi. |
Täiesti õigesti aru saanud
