uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 102, 103, 104  järgmine
IndrekM80
sõnum 18.08.2018 22:33 vasta tsitaadiga
Inimene, sul on juhtmed valesti ühendatud. Vaheta alustuseks kollane / roheline ära faasil, siis hallidel. Kui ikka ei tööta siis pane faasidel tagasi värvi järgi. Kui siis ka ei tööta siis pead kõik 36 võimalust järgi proovima.
PS. Vahetasin ühel õhku lennanud laadijal J13009 transistorid (pinge alandamiseks need?) ja "base" otsa takistid ära kuid nüüd selline kala, et transistor "vilistab" 6A koormuse peal mis laadijal peale keeratud. Kuskil 3.5A ja vähem voolu juures jääb vakka... millest see võib tulla?
Maidor
sõnum 19.08.2018 15:10 vasta tsitaadiga
Kuulasin õpetust ja sain mootori sõitma, aga kiirust palju vähem(üle 10km/h vähem) sama aku ja kontrolleriga, kui eelmise mootoriga. Tasub veel juhtmete paigutust proovida?
IndrekM80
sõnum 19.08.2018 15:31 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Ma ju ütlesin sulle kohe, et selle ev mootoriga kaotad kiiruses arvestatavalt.
Ps, laadija laadib max vooluga 3.1 amprit, siis transistorid "laulavad" korralikult. Modisin shunti ja tõin voolutugevuse alla - töötab normaalselt. WTF??
Etsike
Etsike
sõnum 19.08.2018 15:43 vasta tsitaadiga
Eile õhtul Tartus Soinaste tänaval lasi üks nooremapoolne mehepoeg oma iseehitatud elektriliikuriga mööda kõnni-/kergliiklusteed tubli 40km/h ilma pedaali pressimata. Ise sõitsin autoga samas suunas ja kuna vahepeal oli 2 hüpekat ja väike 30km/h lõik, siis jäin isegi maha. Too tegelane ei aeglustanud ühelgi ristmikul, nii on vaid aja küsimus, millal tal kooliraha maksta tuleb. Mõni võib nüüd arvata, et ma sain (autojuhi) ego pihta, aga tegelikult polnud selline tegevus sugugi turvaline ega mõistlik. Tegelane sattus ka ühte ohuolukorda sel lõigul. No tõesti, kergliiklustee pole selliste liikurite koht, igast pagana väravaaugust võib keegi ette astuda või välja tagurdada. Sõitke tänaval, järgige liiklusseadust ja ärge arvake endist kui jalgratturitest kui selline elektrimopeed istumise all on.
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 19.08.2018 15:47 vasta tsitaadiga
Etsike, thumbs_up.gif +1
Maidor
sõnum 19.08.2018 16:25 vasta tsitaadiga
[quote="IndrekM80"]
Maidor kirjutas:
Ma ei mõista, kuidas need vennikesed siin 2000w mootoriga 60km/h väidetavalt sõidavad?
IndrekM80
sõnum 19.08.2018 17:06 vasta tsitaadiga
Vatid ei puutu siin asjasse, mähisetüüp on aeglane. Kui tahad kiiremini pead pinget tõstma.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.08.2018 22:41 vasta tsitaadiga
Jep. 92V ja 79 km/h on rekord taganttormiga.
IndrekM80
sõnum 20.08.2018 10:03 vasta tsitaadiga
Mul läks 96V välja ~65km/h... aga rattal on 20'' velg kõigest.
Etsike
Etsike
sõnum 20.08.2018 11:25 vasta tsitaadiga
Veljemõõt pole õigupoolest mingi piirav näitaja. Füüsika on selline, et mida suurem kiirus, seda suurem osakaal mootori võimusest läheb õhutakistuse ületamiseks. Kui süsteemil pole sisse ehitatud piirajat, siis saabub tippkiirus sel hetkel, kui mootori võimsus ja takistavad jõud saavad võrdseks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2018 11:38 vasta tsitaadiga
Kas siis rakendatud pingega max rpm ei saada kätte? Sel juhul 20" ja 26" oleks ikka erineva kiirusega, sest pöörlemiskiirus sama.
Teostan BIOS paroolide eemaldamist (HP, Dell, Fujitsu-Siemens, Asus, Acer ning kuni kuni 3. seeria Lenovo).
Etsike
Etsike
sõnum 20.08.2018 12:18 vasta tsitaadiga
The_Boss, tühjalt ratas maast lahti ringi käia lastes? Nii saab ikka max rpm'i kätte. Aga ratas maas ja oma kere ratta otsas (st. sõites) samu pöördeid ei saavuta.
Võrdlusnäite võib ju automaailmast tuua. Viies käik 3000rpm'i ja 100km/h teel pole probleem isegi 40kW väikeauto jaoks. Rattad maast lahti võib seesama auto ka 9000rpm'i välja peenestada kui mootor ribadeks just ei lenda. Ometigi see auto tee peal 9000rpm'i ja 300km/h ei saavuta mitte ligilähedaseltki
Elektriveloga suuremaid kiirusi saavutada tahta, siis tuleb ikkagi tõsiselt mõtlema hakata füüsika poolele. Kuidas vähendada takistavaid jõudusid, mis muutuvad suurematel kiirustel aina olulisemaks. Šnitti võtke selleks puhuks mootorratta maailmast, seda nii ratta voolujoonelisuse, kui ka juhi isteasendi osas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2018 13:32 vasta tsitaadiga
Mhm, olen kursis. Lihtsalt üks mõttevääratus tekkis enne.
elukaz
elukaz
sõnum 20.08.2018 18:46 vasta tsitaadiga
Kui max kiirust hakkab kontrolleri sagedus või velje mõõt või mootori ehitus piirama siis on see näha täis gaasil võimsuse langemisest. Kui võimsus ei lange on tuuletakistus.
IndrekM80
sõnum 21.08.2018 06:47 vasta tsitaadiga
Velje mõõt on ikka väga oluline, mootori pöörded on siiski piiratud. Sõida või kuu peal, kiiremini ikka ei lähe sest max RPM on käes. See muidugi ei tähenda, et 26 veljega sõidaks 65 x 1.3 km/h. Eksponentsiaalselt kasvav õhutakistus teeb oma töö.
maxfox04
sõnum 21.08.2018 10:50 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/R-xDUqM9FMU
Ärge tõsiselt võtke...
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Teen pisemat jootmistööd odavalt. Suuremad kokkuleppel.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
RyDos
sõnum 21.08.2018 12:14 vasta tsitaadiga
[quote="Maidor"]
IndrekM80 kirjutas:
Maidor kirjutas:
Bafang 750W 58,8V 77km/h pirita tee , tagant tuulega
devean
sõnum 25.08.2018 11:33 vasta tsitaadiga
Peaaegu valmis.
Etsike
Etsike
sõnum 25.08.2018 11:43 vasta tsitaadiga
Balloonbike'i nähtust pole ma kunagi mõistnud. Esimene mõte, mis pähe tuleb, on üüratu veeretakistus. Nagu näha tuleb selle ületamiseks mootorist abi otsida. icon_lol.gif
Keskmootorit tahaks isegi, aga ratas on "ebastandartne" (loe: ühes tükis väntadega rootslane) nende jaoks.
devean
sõnum 25.08.2018 11:52 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Tegu siiski fatbikega, veeretakistusega pole hullu midagi, eriti Jumbo Jimidega. Linnas on sellega eriti mugav sõita, äärekivid ja augud probleeme ei valmista, omaette klassist on fatbike muidugi talvel.
sõnum 25.08.2018 13:41 vasta tsitaadiga
Etsike, proovi mõnda korralikumat ja vb. saad mõistma. Veeretakistuse suhtes tasub mõelda rehvide peale.. rehvidel ja rehvidel on kõva vahe + jooksud ja kõik muu on ka oluline. Korraliku fatbikega võib paremini "edasi minna" kui suvalise rattaga, mille eest poes palju küsitakse, ent "pilpad" on odavratta omad.
Siit saab mänge
Coinbase, kiireim viis 0'st krüptodesse (LHV kontoga ~h). Sealt altcoinidesse Binance.
M: 8TB WD RED (WD80EFZX)
mdgfa
sõnum 25.08.2018 20:48 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
45mm Fauberile leiab Põhjamaadest adapteri kalli raha eest https://www.velobia.fi/fauber-conversion-adapter , https://www.fillarikellari.fi/keskio-fauber-adapteri-b-kierre-ita?nosto=nosto-categorypage-1 . Fauberi puhul on suhteliselt kindel, et keskmootor (Bafang BBS) mahub vahele, Ashtabula OPC keskjooksuga see ilmselt ilma ekstsentrilise adapterita või kirvetööta võimalik pole. Samas Bafangi BBS01/02 ja muud valmislahendused ei võimalda jalgpiduri kasutamist. Väidetavalt pidi TSDZ2 keskmootoril olema ka jalgpiduri versioon, link https://www.aliexpress.com/store/product/Coaster-Brake-Torque-Sensor-Tongsheng-Tsdz2-Ebike-Kit-Conversion-DIY-Mid-Motor-36v-250w-350w-Electric/1971954_32843275113.html , samas TSDZ2-l tundub ruumivaru keskjooksu ja mootori korpuse vahel olevat väiksem, kui bafangil.
Kokkuvõtlikult, keskmootor rootslasele peale panna pole võimatu, kuid nõuab pisut rohkem pusimist, rummumootor esirattas on lihtsam ja odavam.
devean
sõnum 29.08.2018 21:30 vasta tsitaadiga
devean kirjutas:
Peaaegu valmis.
Ühe laadimisega 98 km sõidetud, akut alles 48v (ca 35%). Sellest 98.sast kilomeetrist 10 kilomeetrit sõitsin ainult pöidlagaasiga, pmst ilma pedaale puutumata.
Maidor
sõnum 31.08.2018 21:08 vasta tsitaadiga
Tegin ka täpselt samast trafost punktkeevituse- https://www.youtube.com/watch?v=A7CHQbWcFZ0
Kõik töötab, et 18650 elemente plekkidega kinni keevitada, kuid näiliselt. Kui natuke jõudu rakendada, siis tõmbab sõrmedega punktid lahti. Olen proovinud seda erinevate plekkidega. Ennem põletab plekid läbi, kui korralikult kinni jääb. Milles asi? Pean ikka selle õige masina ostma, kus saab hea hinnaga?
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.08.2018 22:26 vasta tsitaadiga
Ega mikrolaineahju trafod polegi selleks eriti head. Üks youtuber soovitas mitu tükki neid jadasse panna, et pinget olematu pealt natuke rohkema peale tõsta. Rohkem keerde oleks ka variant, aga siis vool väiksem jällegi. Valmistoodet kahjuks tol hetkel ei näinud, seega ei oska kommenteerida, kas kuidagi ka parem sai.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 102, 103, 104  järgmine
