uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Failisüsteemi ja õiguste võrdlemine märgi kõik teemad loetuks
FurattoShutsuryoku
sõnum 05.11.2008 17:22:10 Failisüsteemi ja õiguste võrdlemine vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskaks soovitada midagi millega saaks võrrelda kahte ketast, et need omavahel klapiksid.
Täpsemalt siis, on ketas X: ja ketas Y:
Kettalt X: kopeeritakse andmed igal õhtul kettale Y:
Oleks vaja võrdlust, et kas ketta Y: failide ja folderite õigused on samad mis ketta X: vastavatel failidel ja folderitel.
Kuna faile ja foldereid on tuhandeid siis käsitsi ei kipu seda tegema.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
airm
sõnum 06.11.2008 12:59:37 vasta tsitaadiga
xcopy on koos õigustega kopeerimine.
Kasutad ikka seda? võtmeid peast ma ei tea...
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
FurattoShutsuryoku
sõnum 06.11.2008 14:10:42 vasta tsitaadiga
kasutusel robocopy, kuid kuna ilmnenud anomaaliaid siis oleks hea kui saaks millegagi kontrollida.
airm
sõnum 06.11.2008 16:22:42 vasta tsitaadiga
/COPYALL
Makes sure NTFS security information is copied. Equivalent to /COPY:DATSOU, where D=Data, A=Attributes, T=Timestamps, S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=aUditing info
oli üks võtmetest.
Kasutad seda ka?
Midagi pole vaja võrrelda. Ise ta teeb kõik ära.
Muidugi destinatsioon peab olema sama arvutisüsteemi kettapiirkond.
Kui võrku läheb, siis sedasi ei saa. (domaini majandusega vist saab).
FurattoShutsuryoku
sõnum 06.11.2008 17:12:34 vasta tsitaadiga
kasutusel /MIR /COPYALL /B /R:2 /W:5
probleem vist selles, et kui destination'is on juba kaust olemas ja source's on selle kausta õiguseid muudetetud siis seda ta enam ei kontrolli ja selle tõttu ka ei uuenda õiguseid.
Ainuke viis kuidas ma näen et see oleks võimalik on see, et ta kopeeriks alati kõik andmed yle, kuigi see tundub natuke kilplaselik. icon_confused.gif
airm
sõnum 06.11.2008 21:22:59 vasta tsitaadiga
HacaX
HacaX
sõnum 07.11.2008 01:04:33 vasta tsitaadiga
Winnil on olemas käsurealt toimiv CACLS käsk mis kuvab/muudab õigusi. Ise lahendaks asja tõenäoliselt nii, et esmalt genereerin X: ketta failidest õigusi sisaldava nimekirja, seejärel Y: ketta omadest, ja siis võrdlen, kui esineb erinevusi siis rakendan X: kettal olnud õigused.
Idee poolest midagi analoogset:
for /R X:\ %a in (*) do for %b in (*) do call CHECK.BAT %b
--- CHECk.BAT ---
cacls X:\%~z1\%1 > %TEMP%\X.TXT
cacls Y:\%~z1\%1 > %TEMP%\Y.TXT
!!! mõni vidin millega Y.TXTis "Y:\" osa "X:\" tekstiga asendada !!!
fc %TEMP%\X.TXT %TEMP%\Y.TXT
if errorlevel 1 echo %1 failil õigused erinevad!!
Mõningase mõttetööga saaks asja tõenäoliselt ka automaatselt õigeid õigusi panema panna (CACLSi väljundist FORi vahendusel vajalikud read välja filtreerida ning need siis CACLSile uuesti ette sööta kuid Y ketta faile sihtimärgina kasutades).
IMO & GPLed
