pois11
03.11.2008 18:06:59
Kuidas eemaldada alt kella juures paar ikooni? |
Siiamaani olen saanud hakkama aga noh neid ei leia ülesse kuidas saaks eemaldatud nii, et programmid ise tööle jääksid?
üks on see sedabar ja teine interneti ühenduse ikoon, et saab vaadata mis võrgu ühendused on järgi
viimati muutis pois11 03.11.2008 18:10:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
Anna tooli
03.11.2008 18:14:33
Control Panel - Taskbar and Start Menu - Notification Area - Customize - ja enda soovi järgi valitud ikoonidele 'hide'
edit: Notification Area's saad selle Network'i eest linnukese ära võtta, Sedabar'i kohta ei tea
viimati muutis Anna tooli 03.11.2008 18:16:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
pois11
05.11.2008 21:49:25
| Üks hetk kirjutas: |
edit: Notification Area's saad selle Network'i eest linnukese ära võtta, Sedabar'i kohta ei tea |
Interneti oma sain eemaldatud aga need teised sain ainult noolekese alla peita, kuid see pole päris see. Küsiks ikka veel kas ei oleks võimalust neid namodi ära kaotada sealt, et programmid ise tööle jäävad. Ehk keegi teab. Mulle kohe ei meelde junnid seal all mille peale ma kunagi vajutanud ei ole.
110 |
MelesMeles
05.11.2008 22:05:57
Programmide enda seadetes on tavaliselt võimalus taskbar'i ikoon ää keelata.
_________________ Allkiri |
194 |
pois11
05.11.2008 22:12:02
| MelesMeles kirjutas: |
| Programmide enda seadetes on tavaliselt võimalus taskbar'i ikoon ää keelata. |
olen kuude kaupa sobranud aga ei leia mina just nendel neid kohti.
110 |
maxtor1
05.11.2008 22:32:02
| pois11 kirjutas: |
Üks ikoon seal on ju lausa USB ühenduse oma. Kuidas see võimalik on et sinna kunagi vajutanud ei ole ? Tirid kõik USB seadmed lihtsalt tagant ära ilma nende tegevust peatamata või ? A misasi see teine on ? Ei tule tuttav ette hetkel.
91 |
Dinkz
05.11.2008 22:36:40
| maxtor1 kirjutas: |
| A misasi see teine on ? Ei tule tuttav ette hetkel. |
Vista Sidebar
Kinni peaks selle saama nii, et Control panel - Windos Sidebar Properties - Start sidebar when Windows starts
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
simpanzzz
05.11.2008 22:40:02
| c20xe kirjutas: |
| maxtor1 kirjutas: |
Vista Sidebar
Kinni peaks selle saama nii, et Control panel - Windos Sidebar Properties - Start sidebar when Windows starts |
Teemaalgataja tathis, et programmid ise tööle jääks, kui eemaldad linnukese "Start sidebar when Windows starts", siis ei lähe sidebar ise ka tööle, seda ikooni vist ei ole võimalik sealt eemaldada, ilma, et sidebar ise tööle jääks
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Dinkz
05.11.2008 22:44:43
| simpanzzz kirjutas: |
| c20xe kirjutas: |
| maxtor1 kirjutas: |
Vista Sidebar
Teemaalgataja tathis, et programmid ise tööle jääks, kui eemaldad linnukese "Start sidebar when Windows starts", siis ei lähe sidebar ise ka tööle, seda ikooni vist ei ole võimalik sealt eemaldada, ilma, et sidebar ise tööle jääks  |
Minu paha, ei märgand.
26 |
pois11
05.11.2008 23:12:24
| üks on jah USB ühendusi näitav seade. vanasti oli nii, et kui midagi usb pistsin siis ilmus see ikoon aga vista puhul on olnud see koguaeg ees. Ja nimekirjas näitab mu DVD rommi mis ei ole usb kaudu ühendatud, ikka sata kaabliga. Tean jah, et ei tohi usb niisama välja tirida aga jah, eluaeg tirinud ja midagi juhtunud pole.
110 |
06.11.2008 01:18:45
sata on hotswappable.
_________________ - londiste
217 |
