uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Jahutuse tald peegelsiledaks. märgi kõik teemad loetuks
jnt
jnt
sõnum 05.11.2008 19:48:20 Jahutuse tald peegelsiledaks. vasta tsitaadiga
Tervist! Nimelt selline küsimus oleks, et kuidas te jahutite talda peegelsiledaks ajate? Nimelt endal nt. üks zalman cnps9500 led, mille tald oli väga sitane ja jube... Sai asi ilusti 1200'se liivapaberiga kenasti puhtaks tehtud ning näpuga katsudes oleks nagu väga-väga sile, kuid asi on peeglist kaugel. Seega siit küsimus, et mis asju vaja on ja mis tehnikat kasutades viimaseid asju tarvitada?
Tänud!
(Loodan, et teema on ikka enam-vähem õiges kohas... peaks nagu sobima siia.)
AJ
AJ
sõnum 05.11.2008 20:06:04 vasta tsitaadiga
jnt, Jahutuse foorumis sellest juttu.
Näiteks
CorsairX kirjutas:
Freezer64 talla lihvisin niimoodi et panin ühe hästi sileda ja sirge peegli lauale ja siis vesilihvpaber peegli peale. 800 - 1000 - 1500 - 2000... päris nii ilus ei tulnud kui Infinity tald originaalis aga ligilähedane. kahjuks pilte ei teinud icon_sad.gif Infinity ostsin saksast ja seal maksab ~700 - 800.- ...oleneb kust ostad ja kas saadaval on.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3484559#3484559
jnt
jnt
sõnum 05.11.2008 20:24:08 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 05.11.2008 20:29:03 vasta tsitaadiga
Enamus peenemaid pabereid on vesiliivapaberid, tavaliselt pabei tagumiisel küljel kirjas, et tegu vesiliivakaga. Tähendab, et paberiga ei lihvita kuivalt. icon_wink.gif
raido357
sõnum 05.11.2008 20:29:43 vasta tsitaadiga
Liivapaberit, mille pead märjaks tegema enne lihvimist.
jnt
jnt
sõnum 05.11.2008 20:43:15 vasta tsitaadiga
Vesilihv vms tuleb ikka koos veega teha? kuidas see välja peaks nägema? teen paberi märjaks? teen asja hoopis vee all kuskil kausis? kuidas?
EcoWet? see oli hetkel mu 1200'se liivapaberi taga kõige rohkem sellega seotud... õige asi?
AJ
AJ
sõnum 05.11.2008 21:44:54 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
See jah vesiliivakas. Kastad paberi vette ja lihvimise ajal kastad ka vahepeal paberit vette.
mogo
mogo
sõnum 06.11.2008 19:56:07 vasta tsitaadiga
Kõigepealt - ega see peegelsiledus nüüd eriti oluliselt jahutusomadusi ei paranda, aga see selleks.
Peegelsileda pinna saad jah, nagu juba kirjutatud, vesilihvpaberiga.
Enamasti müüakse neid lehtedena - umbes A4 suurused.
1200 paber on vähe. Pärast seda 1500 ja 2000.
Lihvid klaasplaadi peal - see on enamasti piisavalt tasane. Suurem peegel sobib näiteks.
Lauale pane kohe parasjagu ajalehte alla, sest lihvimise ajal tasub kogu aeg vett juurde tilgutada.
Lihvid ringi- või kaheksakujuliste liigutustega, nii jääb ühtlasem. Kõvasti peale suruda pole vaja, jälgi ainult, et kogu aeg paber parasjagu ujuks.
Peenemate paberitega võib juhtuda, et lihvitava jupp tahab paberi külge kinni jääda - järelikult oli survejõud liiga suur või vett vähe.
Ära kiirusta peenema paberi peale üle minekuga.
Lõpliku peegli saad poleerpasta ja viltkäia abil. Hädapärast ka ilma pastata.
Veel - lihvpaberid pese pärast kohe kraani all korralikult ära - eriti peenemad paberid kipuvad tolmu väga kõvasti sisse võtma.
Edu!
Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll !
estoonia
sõnum 23.11.2008 00:59:53 vasta tsitaadiga
pane peegel alla ja ongi peegelsile
AJ
AJ
sõnum 23.11.2008 13:13:10 vasta tsitaadiga
estoonia kirjutas:
Kuidas see jahutust parendab?
tarantel
tarantel
sõnum 23.11.2008 15:41:45 vasta tsitaadiga
mis vahet seal on, pingutate üle natuke. See ei mõjuta jahutusomadusi nõnda drastiliselt nagu arvate.
sõnum 23.11.2008 16:33:17 vasta tsitaadiga
Siia võib veel lisada selle ohu, et tald lihvitakse küll peegelsiledaks, kuid samas ei jää tald enam sirge, vaid pind on ebaühtlane. Ning ebaühtluse korral võib ühenduse pinnaprotsent väheneda, kuna kõrgemad kohad jäävad "kandma" ja madalamad kohad mitte. Seega tuleks pärast igat lihvimist üle konrtollida, et kas pind on sirge või mitte.
sõnum 23.11.2008 16:40:45 vasta tsitaadiga
pinnakareduste silumiseks on välja mõeldud fenomenaalne nähtus nimega termopasta. suuremad konarused saab ka pesukäsna tagumise kareda poolega leebemaks kiiresti. alumiinium ja vask on iseloomult nii pehmed küll, et neid sedasi poleerida annab. oksiidikiht maha, prose kah puhtaks, õhuke kiht pastat vahele ja kokku. enamasti on temperatuuri tulemus paar kraadi parem. aga tegelikkuses ei tee 60 - 70 kraadi veel protsessorile midagi, tulemus on rohkem psühholoogiline.
