dussbag
05.11.2008 19:13:57
windowsi install |
momendil on kastil peal ubuntu, proovisin seda natuke no kohe üldse ei istu. seega otsustasin winni peale panna uuesti,
lükkan cd sisse , setup algab, teeb algelised laadimised ära kui jääb "Windows is starting up" juurde seisma ja edasi ei lähe(ootasin 30min).
milles võib probleem olla?
raul1978
05.11.2008 19:25:36
| sul on linuxi portatsioonid peal
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
dussbag
05.11.2008 19:44:33
| kuidas neid muuta saaks?
smurfer
05.11.2008 19:47:59
| dussbag kirjutas: |
| kuidas neid muuta saaks? |
Alguses, kui win'i plaadi sisse paned ja setupis paele seda, kui oled F8 ära vajutanud ja hakkad valima, kuhu installida, siis kustutad kõik partitsioonid ära ja installid ainukesele võimalikult variandile (kui sul muidugi mingeid kaardilugejaid ja usb mälupulkasid pole järgi ühendatud.).
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Megadux
05.11.2008 20:00:16
| smurfer kirjutas: |
| dussbag kirjutas: |
Alguses, kui win'i plaadi sisse paned ja setupis paele seda, kui oled F8 ära vajutanud ja hakkad valima, kuhu installida, siis kustutad kõik partitsioonid ära ja installid ainukesele võimalikult variandile (kui sul muidugi mingeid kaardilugejaid ja usb mälupulkasid pole järgi ühendatud.). |
Siis jääb ta ju kõigist andmetest ilma, mis pole kuhugi varundatud. Kui on mitu Linuxi partitsiooni (no vähemalt kaks neid on kindlasti) siis piisab vaid ühe kustutamisest. Selle asemele teed ühe NTFS partitsiooni ja sellele saabki kenasti Windowsi installeerida. Teiste partitsioonidega võid juba hiljem Windowsi keskonnas teha mida soovid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
dussbag
05.11.2008 20:03:46
| smurfer kirjutas: |
| dussbag kirjutas: |
ma ei jõua f8ni' enne seda jääb seisma juba.
raul1978
05.11.2008 20:11:54
| proovi fdiskiga portatsioone muuta
36 |
smurfer
05.11.2008 20:20:31
| dussbag kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
| dussbag kirjutas: |
ma ei jõua f8ni' enne seda jääb seisma juba. |
Ja ainuke variant on F3? Kui nii, siis ei tunne Wini setup su ketast ära. Emaplaadil oleva kettakontrolleri driverid tuleb siis flopile panna ja enne buuti masinasse lükata, siis kui wini setup käima läheb, siis mingi ~minuti jooksul ilmub alla kiri, kus küsitakse, kas sa tahad lisadraivereid ette sööta ja kui sa seda tahad, siis vajuta F6, siis tuleb F6 vajutada ja mõne aja pärast küsibki draivereid. Peale seda peaks ka F8'ni jõudma
| raul1978 kirjutas: |
| proovi fdiskiga portatsioone muuta |
sellest poel kasu, kui Win'i setup ketast ära ei tunne.
299 |
dussbag
05.11.2008 20:30:54
flopiseadet pole , muud moodi ei saa , läbi ubuntu kuidagi?
raul1978
05.11.2008 20:33:29
| fdisk on dosi põhine
36 |
raido357
05.11.2008 20:42:44
| Ubuntu livecd, kopeeri andmed maha mis vajalikud, lase käima gparted, lase partitsioonid maha ja buudi rõõmuga oma Windowsi installikat.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
