FurattoShutsuryoku
05.11.2008 18:22:10
Failisüsteemi ja õiguste võrdlemine |
Äkki keegi oskaks soovitada midagi millega saaks võrrelda kahte ketast, et need omavahel klapiksid.
Täpsemalt siis, on ketas X: ja ketas Y:
Kettalt X: kopeeritakse andmed igal õhtul kettale Y:
Oleks vaja võrdlust, et kas ketta Y: failide ja folderite õigused on samad mis ketta X: vastavatel failidel ja folderitel.
Kuna faile ja foldereid on tuhandeid siis käsitsi ei kipu seda tegema.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
airm
06.11.2008 13:59:37
xcopy on koos õigustega kopeerimine.
Kasutad ikka seda? võtmeid peast ma ei tea...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
FurattoShutsuryoku
06.11.2008 15:10:42
| kasutusel robocopy, kuid kuna ilmnenud anomaaliaid siis oleks hea kui saaks millegagi kontrollida.
36 |
airm
06.11.2008 17:22:42
/COPYALL
Makes sure NTFS security information is copied. Equivalent to /COPY:DATSOU, where D=Data, A=Attributes, T=Timestamps, S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=aUditing info
oli üks võtmetest.
Kasutad seda ka?
Midagi pole vaja võrrelda. Ise ta teeb kõik ära.
Muidugi destinatsioon peab olema sama arvutisüsteemi kettapiirkond.
Kui võrku läheb, siis sedasi ei saa. (domaini majandusega vist saab).
50 |
FurattoShutsuryoku
06.11.2008 18:12:34
kasutusel /MIR /COPYALL /B /R:2 /W:5
probleem vist selles, et kui destination'is on juba kaust olemas ja source's on selle kausta õiguseid muudetetud siis seda ta enam ei kontrolli ja selle tõttu ka ei uuenda õiguseid.
Ainuke viis kuidas ma näen et see oleks võimalik on see, et ta kopeeriks alati kõik andmed yle, kuigi see tundub natuke kilplaselik.
36 |
airm
06.11.2008 22:22:59
testi väikeste failiarvudega ja tutvusta ka meile tulemusi
50 |
HacaX
07.11.2008 02:04:33
Winnil on olemas käsurealt toimiv CACLS käsk mis kuvab/muudab õigusi. Ise lahendaks asja tõenäoliselt nii, et esmalt genereerin X: ketta failidest õigusi sisaldava nimekirja, seejärel Y: ketta omadest, ja siis võrdlen, kui esineb erinevusi siis rakendan X: kettal olnud õigused.
Idee poolest midagi analoogset:
for /R X:\ %a in (*) do for %b in (*) do call CHECK.BAT %b
--- CHECk.BAT ---
cacls X:\%~z1\%1 > %TEMP%\X.TXT
cacls Y:\%~z1\%1 > %TEMP%\Y.TXT
!!! mõni vidin millega Y.TXTis "Y:\" osa "X:\" tekstiga asendada !!!
fc %TEMP%\X.TXT %TEMP%\Y.TXT
if errorlevel 1 echo %1 failil õigused erinevad!! |
Mõningase mõttetööga saaks asja tõenäoliselt ka automaatselt õigeid õigusi panema panna (CACLSi väljundist FORi vahendusel vajalikud read välja filtreerida ning need siis CACLSile uuesti ette sööta kuid Y ketta faile sihtimärgina kasutades).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
