pruuli555
05.11.2008 00:41:15
Topeltkäivitus. jääb korrra seisma ja siis läheb |
olen tähele pannud et mu arvuti kõivitub aegajalt 2 korda.
vajutad poweri nuppu laeb end kenasti üles kõik ok.
teinekord aga vajutad power inuppu läheb paariks sekundiks käima jääb kohe seisma,seisab u sekundi või 2 ja siis alles stardib.
et mix ta nii teeb.
specis on asus p5q, nv 9600 gt, a-data oc extreme 1066+ mis on biosest manuaalselt 1066 pandud sest auto seades töötavad nad 800 peal. ja prose on e7200
soovitage millega stressida arvutit sest ilma videokaardi lisa tarkvarata crashib süsteem mängides mnänge Juiced 2 hot import nights ja Crysis High seadel. sain u 10 minti mängida siis on videos artifaktid sees ja arvuti crashib.
event logis on et restarditi bugchecki jaoks
mõttetu siit midagi küsida :d
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
attrs
05.11.2008 00:47:06
Kas su arvuti on ülekiirendatud? Kui jah siis ilmselt pole need seaded stabiilsed.
Kuidas temperatuurid?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
Marie
05.11.2008 00:59:33
Kui arvuti vahepeal vooluvõrgust väljas siis uuemad Asuse plaadid teevadki sellist 2 sek pikkust raua testi, kui kõik OK siis lubatakse arvutil tööle minna, videokaard kuumeneb sul lihtsalt üle, kast umbne, kombineeri sinna videokaardi lähedale mingi suurem ventilaator või võta arvutikasti küljepaneel maha ja pane laua ventilaator videokaardi poole puhuma, seejärel katseta mängu, kas siis ka artifaktid tekkivad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
virks
05.11.2008 01:08:34
| Vaevalt asi temperatuuris on. Paari sekundiga ei jõua komponendid üle kuumeneda (kui tööle jääb, siis ju jahutab)
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
loser
05.11.2008 01:15:35
| virks, loe uuesti Marie, postist selle 2seki kohta. Tal kukkus lihtsalt selline monstrum lause välja et ... ,mõni punkt oleks ka võinud olla.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
CoiL
05.11.2008 01:18:11
| Marie kirjutas: |
| ...uuemad Asuse plaadid teevadki sellist 2 sek pikkust raua testi, kui kõik OK siis lubatakse arvutil tööle minna |
Endal P5K-E-ga samalaadne asi. Lülitad sisse, veab kõik käima aga umb. 2sec pärast teeks nagu kiire resa ja alles siis läheb ilusti tööle.
See ongi selline raua test vms. asuse platedel Ei tasuks muretseda imo.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pruuli555
05.11.2008 11:25:45
ei ma ei muretsenudki. mul on a-data overclock extreme editionid 1066+ mis on biosest määratud töötama 1066 juures
sest deafult seadega töötavad nad 800 juures. ma arvasin ise ka et teeb mingit raua testi et kontrollib kas kõik on nii nagu olema peab ja siis laseb alles arvuti tööle :d
tänud sõnavõtjatele.
50 |
avax
12.11.2008 22:00:07
| CorsairX kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
See ongi selline raua test vms. asuse platedel Ei tasuks muretseda imo. |
Sama keiss on ka vanemate plaatidega, is7 teeb sama trikki.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
214 |
