hugo
02.11.2008 13:40:24
usb mälupulgale programmi |
| Kas keegi oskaks soovitada usb mälupulga jaoks programmi,kus saaks kaustad /vajalikud asjad parooli alla panna.(juhul kui usb mälupulk peaks kaduma jne).?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
RaidoR
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
XYZ
02.11.2008 13:52:01
| Osta U3-ga mälupulk või proovi ise U3-softi peale panna..........
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hugo
02.11.2008 13:54:04
| XYZ kirjutas: |
| Osta U3-ga mälupulk või proovi ise U3-softi peale panna.......... |
U3 mälupulgal siis kohe selline soft kaasas ostes ?
40 |
XYZ
02.11.2008 13:56:26
| või tasuta u3 kodukalt sel juhul saada, pole minul seda tarvis olnud...........
12 :: |
56 |
loser
02.11.2008 14:03:16
| U3? võibolla ka... Vähemalt Adata pakub oma utilitit (vabalt allalaetav) millega USB pulgale sobivas suuruses parooliga kaitstud partitsiooni luua ja eks see toimi ka teiste tootjate pulkadega kui neile oma vahendit pole.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
hugo
02.11.2008 14:19:18
| loser kirjutas: |
| U3? võibolla ka... Vähemalt Adata pakub oma utilitit (vabalt allalaetav) millega USB pulgale sobivas suuruses parooliga kaitstud partitsiooni luua ja eks see toimi ka teiste tootjate pulkadega kui neile oma vahendit pole. |
äkki annad lingi,otsisin ei leidnud
40 |
loser
16 |
hugo
02.11.2008 14:44:58
tänud,kahjuks see ei sobi jah
40 |
loser
02.11.2008 14:47:17
| Vabandan,mis tootja@mudeliga siis tegemist kui saladus pole.
16 |
02.11.2008 14:52:41
| Minul on SanDisk USB-mälupulgaga selline kogemus, et kui tal oli ostes endapoolne U3-tarkvara peal, siis oli ta nii jube aeglane, et ei olnud üldse normaalselt kasutatav. Ja asi lõppes sellega, et Uninstallisin selle U3 tarkvara maha ja tekkis täiesti tavaline ning normaalse kiirusega töötav USB-seade.
211 |
hugo
02.11.2008 14:58:26
| loser kirjutas: |
| Vabandan,mis tootja@mudeliga siis tegemist kui saladus pole. |
Hetkel käepärast pole seda,aga kui mälu ei peta oli kingston traveller.MIngi aeg tagasi oli ka Postimehe arteris sellest teemast juttu,kahjuks ei hoidnud lehte alles,oli suht lihtne ja mugav programm .
40 |
loser
02.11.2008 15:25:25
MyDataZone / SecureTraveler/DTVaultLock - Kingstoniga paras kino jah erineva klassi (üldkasutatav/ettevõtte/Valitsus) jaoks erineva tasemega turvaproged aga mitte kõigi mudelite jaoks. Nii et pead ikka kindlaks tegema mis vidin sul täpselt on.
http://www.kingston.com/support/USBFLASHDRIVES/default.asp
16 |
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
02.11.2008 17:10:23
Toetan viimast soovitust.
Täpsemalt võimalusest TrueCrypt USB pulgal kaasa võtta masinasse, kus programmi ennast pole paigaldatud (nn portable versioon):
| TrueCrypt FAQ kirjutas: |
Q: How can I use TrueCrypt on a USB flash drive?
A: You have two options:
1. Encrypt the entire USB flash drive. However, you will not be able run TrueCrypt from the USB flash drive.
Note: Windows does not support multiple partitions on USB flash drives.
2. Create a TrueCrypt file container on the USB flash drive (for information on how to do so, see the chapter Beginner's Tutorial, in the TrueCrypt User Guide). If you leave enough space on the USB flash drive (choose an appropriate size for the TrueCrypt container), you will also be able to store TrueCrypt on the USB flash drive (along with the container not in the container) and you will be able to run TrueCrypt from the USB flash drive (see also the chapter Traveler Mode in the TrueCrypt User Guide).
U3 tarkvara/utiliiti ma üldse ei poolda ega salli, tööl on kõigil masinatel automaatne autorun igasuguselt kettalt blokeeritud, kuna sama käivitumis- ja levimismeetodit kasutavad meelsasti viirused - õigupoolest on sedasi käivituvaid viirusi tunduvalt rohkem kui nn "legaalset", U3 sarnast tarkvara. Seetõttu oleks pigem õigem öelda, et U3 ise käitub viirusena - käivitab ja paigaldab end luba küsimata igasse arvutisse, kuhu sellega mälupulk pista, seejuures ka piiratud kasutajaõigustega konto alt! - ideaalne viiruste levimiseks
Autorun-i seni efektiivseim blokeerimisvõimalus näib olevat autorun.inf faili ignoreerimine süsteemi poolt (muudel meetoditel on oma nõrgad kohad):
| reg add "hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\inifilemapping\Autorun.inf" /ve /t reg_sz /d @SYS:DoesNotExist /f |
allikas: http://nick.brown.disney.com/blog/2007/10/memory-stick-worms.html
HacaX
03.11.2008 22:38:02
On TrueCrypt & semud USBl üldse kasutatavad? Ma mõtlen seda, et virtuaalse kettaseadme tegemiseks peaks ju adminniõigusi vaja olema (või puudub selline piirang kui konteiner asub eemaldataval kettaseadmel)?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
