praegune kellaaeg 05.11.2026 17:21:22
SGM
02.11.2008 18:20:51
php in_array() ajab segast! |
Väga kummaline ja närvid ära rikkunud probleem. Kes oskab aidata - olen väga tänulik!
Mul on array, mille sees on nimed. Näiteks $nimed = array("Jaan","Tom","Mart"); Siis on teine muutuja $nimi, milles on kellegi nimi. Vaja on nii teha, et kui muutujas on mõni eelnimetatud array's esinevatest nimedest, siis teeks midagi.
Koodis on nii: if(in_array($nimi, $nimed)) { ... } Aga asi ei toimi. Toimib siis, kui $nimed array'le anda staatiliselt (nagu enne see $nimed näide). Aga kui tekitan selle array hoopis stringist, mis on nii: $string = "Jaan,Tom,Mart" --> $nimed = explode(",", $string); ja siis ei toimi (nagu ei leiaks stringi array-st üles!!!), kuid ometi array on array! Mujal ei näe mitte mingit vahet! echo $nimed[1] kuvab ilusti välja "Tom", nagu ka selle käsitsi tehtud array puhul.
Seega mul on mõistus ja närvid otsas. Miks array != array
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DoS
02.11.2008 18:39:02
Vaata ega sul seal lähtestringis tühikuid vms ei ole.
explode(',','Jaan, Tom, Mart') tekitab array([0]=>'Jaan',[1]=>' Tom',[2]=>' Mart') ja ' Tom' != 'Tom'
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
SGM
03.11.2008 13:35:50
Ei ole tühikuid, vaatasin. Ja kõik toimub sama põhimõtte järgi nagu mikk36 näide, aga vaat mul ei suuda ta leida sealt array seest õiget nime, kui ma stringist loon selle array. :S
Tegin echo $string, echo $nimi ja print_r($nimed) vahetult enne in_array() ja see kuvas kõik välja õigesti. See paneb hullult imestama, et miks ta siis ikka ei leia sealt seda õiget nime!
0 |
03.11.2008 13:41:21
| näita siis enda kood ette
SGM
03.11.2008 15:54:07
Kõigepealt on string nimedega:
$string = "Jaan,Tom,Mart";
Siis on form, millesse kirjutan nime:
<input type="text" name="nimi">
<input type="hidden" name="nimed">
Teises failis, kuhu FORM suunab (üle URLi), on selline kama:
$nimi = $_POST["nimi"];
$nimed = $_POST["nimed"];
$nimed_arr = explode(",", $nimed);
if(in_array($nimi,$nimed_arr))
$a = $b;
$c = '1';
$d='2';
Ja see ei tunne ära, kui sisestada näiteks "Tom" või see panna kasvõi hidden väljaga või muutujaga!
Mul toimub muidu kõik see praegune jeblamine Netpointi tasuta konto all.
EDIT:
Sain tööle, kui kirjutasin uuesti koodi üle, seekord ühekordsete jutumärkidega. Imelikud asjad toimuvad...
0 |
linnumees
03.11.2008 16:06:52
| explode() võtab vormist väärtuse, mitte $string'i.
