uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  usb mälupulgale programmi märgi kõik teemad loetuks
hugo
sõnum 02.11.2008 12:40:24 usb mälupulgale programmi vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks soovitada usb mälupulga jaoks programmi,kus saaks kaustad /vajalikud asjad parooli alla panna.(juhul kui usb mälupulk peaks kaduma jne).?
RaidoR
RaidoR
sõnum 02.11.2008 12:44:54 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?hl=et&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=8xF&q=lock+usb+flash+drive+files&btnG=Otsi&lr=
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
XYZ
XYZ
sõnum 02.11.2008 12:52:01 vasta tsitaadiga
Osta U3-ga mälupulk või proovi ise U3-softi peale panna..........
hugo
sõnum 02.11.2008 12:54:04 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
U3 mälupulgal siis kohe selline soft kaasas ostes ?
XYZ
XYZ
sõnum 02.11.2008 12:56:26 vasta tsitaadiga
või tasuta u3 kodukalt sel juhul saada, pole minul seda tarvis olnud...........
loser
sõnum 02.11.2008 13:03:16 vasta tsitaadiga
U3? võibolla ka... Vähemalt Adata pakub oma utilitit (vabalt allalaetav) millega USB pulgale sobivas suuruses parooliga kaitstud partitsiooni luua ja eks see toimi ka teiste tootjate pulkadega kui neile oma vahendit pole.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
hugo
sõnum 02.11.2008 13:19:18 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
äkki annad lingi,otsisin ei leidnud
loser
sõnum 02.11.2008 13:38:48 vasta tsitaadiga
Disk Partitions and Security Function (Program)
http://www.adata-group.com/en/support.php?DriverType=program
kui sul Adata siis vali mudeli järgi ikka,seal mõnel erinev fail,nii et see teiste tootja pulkadega töötamine ikka pisut küsitav.
hugo
sõnum 02.11.2008 13:44:58 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
tänud,kahjuks see ei sobi jah
loser
sõnum 02.11.2008 13:47:17 vasta tsitaadiga
Vabandan,mis tootja@mudeliga siis tegemist kui saladus pole.
sõnum 02.11.2008 13:52:41 vasta tsitaadiga
Minul on SanDisk USB-mälupulgaga selline kogemus, et kui tal oli ostes endapoolne U3-tarkvara peal, siis oli ta nii jube aeglane, et ei olnud üldse normaalselt kasutatav. Ja asi lõppes sellega, et Uninstallisin selle U3 tarkvara maha ja tekkis täiesti tavaline ning normaalse kiirusega töötav USB-seade.
hugo
sõnum 02.11.2008 13:58:26 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
Hetkel käepärast pole seda,aga kui mälu ei peta oli kingston traveller.MIngi aeg tagasi oli ka Postimehe arteris sellest teemast juttu,kahjuks ei hoidnud lehte alles,oli suht lihtne ja mugav programm .
loser
sõnum 02.11.2008 14:25:25 vasta tsitaadiga
MyDataZone / SecureTraveler/DTVaultLock - Kingstoniga paras kino jah erineva klassi (üldkasutatav/ettevõtte/Valitsus) jaoks erineva tasemega turvaproged aga mitte kõigi mudelite jaoks. Nii et pead ikka kindlaks tegema mis vidin sul täpselt on.
http://www.kingston.com/support/USBFLASHDRIVES/default.asp
Adebisi
sõnum 02.11.2008 15:47:03 vasta tsitaadiga
http://www.truecrypt.org/
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sõnum 02.11.2008 16:10:23 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
Toetan viimast soovitust.
Täpsemalt võimalusest TrueCrypt USB pulgal kaasa võtta masinasse, kus programmi ennast pole paigaldatud (nn portable versioon):
TrueCrypt FAQ kirjutas:
Q: How can I use TrueCrypt on a USB flash drive?
A: You have two options:
1. Encrypt the entire USB flash drive. However, you will not be able run TrueCrypt from the USB flash drive.
Note: Windows does not support multiple partitions on USB flash drives.
2. Create a TrueCrypt file container on the USB flash drive (for information on how to do so, see the chapter Beginner's Tutorial, in the TrueCrypt User Guide). If you leave enough space on the USB flash drive (choose an appropriate size for the TrueCrypt container), you will also be able to store TrueCrypt on the USB flash drive (along with the container – not in the container) and you will be able to run TrueCrypt from the USB flash drive (see also the chapter Traveler Mode in the TrueCrypt User Guide).
U3 tarkvara/utiliiti ma üldse ei poolda ega salli, tööl on kõigil masinatel automaatne autorun igasuguselt kettalt blokeeritud, kuna sama käivitumis- ja levimismeetodit kasutavad meelsasti viirused - õigupoolest on sedasi käivituvaid viirusi tunduvalt rohkem kui nn "legaalset", U3 sarnast tarkvara. Seetõttu oleks pigem õigem öelda, et U3 ise käitub viirusena - käivitab ja paigaldab end luba küsimata igasse arvutisse, kuhu sellega mälupulk pista, seejuures ka piiratud kasutajaõigustega konto alt! - ideaalne viiruste levimiseks icon_mad.gif
Autorun-i seni efektiivseim blokeerimisvõimalus näib olevat autorun.inf faili ignoreerimine süsteemi poolt (muudel meetoditel on oma nõrgad kohad):
reg add "hklm\software\microsoft\windows nt\currentversion\inifilemapping\Autorun.inf" /ve /t reg_sz /d @SYS:DoesNotExist /f
allikas: http://nick.brown.disney.com/blog/2007/10/memory-stick-worms.html
HacaX
HacaX
sõnum 03.11.2008 21:38:02 vasta tsitaadiga
On TrueCrypt & semud USBl üldse kasutatavad? Ma mõtlen seda, et virtuaalse kettaseadme tegemiseks peaks ju adminniõigusi vaja olema (või puudub selline piirang kui konteiner asub eemaldataval kettaseadmel)?
IMO & GPLed
