uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Partitsioonide alast nõu vaja märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
hashi
sõnum 31.10.2008 13:30:14 Partitsioonide alast nõu vaja vasta tsitaadiga
Heips!
Et proovin siis teha nii lühidalt ja arusaadavalt, kui suudan ja postitan oma "hädakisa" sobilikku teemasse icon_wink.gif
10GB ketas sai silmini täis. Hankisin suurema ja tegin sellele 2 partisiooni(40+40GB). Seejärel kloonisin SelfImage programmi abil, kasutades 'entire disk' meetodit kogu vana ketta uuele 40GB partitsioonile. Pärast restarti arvab süsteem, et tema kasutada olev kettamaht on ikka need-samused 10GB ja käseb kettalt kõik-võimaliku pahna eemaldada - ruumi olevat vähe icon_eek.gif .
Windows XP Disk Managment näitab partitsioon suuruseks 37,27GB, kuid mahuks(Capacity) ainult 7,86GB ehk sama, mis enne 10GB füüsilisel kettal oli. Olen nüüd kõiksuguste utiliitide abil püüdnud seda partisiooni-ketta mahtu "õigeks keerata" ja süsteemile selgeks teha, et no on, pagan võtaks, ju 40GB, mitte 10, nigu tema arvab. Seni ta minu juttu ei usu ning väidab ikka, et tema tööks on 5% kasutamata kettamahtu vähe, mis vähe.
Äkist mõni vastutulelik kodanik oskab soovitada mingit moodust, kuda süsteemile selgeks teha, et tal on tervelt 30GB(40-10GB) tühja ketta-ruumi kasutada?
Kust süsteem selle info võtab, et tal aint 10GB kasutada? Kas kusagil registris mingi sõuke info-kirje või kusagil veelgi "sügavamas vees"?
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
angel
angel
sõnum 31.10.2008 13:36:25 vasta tsitaadiga
ehk ta tegi sellele uuele kettale oma partitsiooni mis ongi 10gb suurusega. partition magic vms asjaga saab minuteada partitsiooni suurendada.
Mart352
Mart352
sõnum 31.10.2008 13:51:58 vasta tsitaadiga
http://www.excelcia.org/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=2&categories=SelfImage+FAQ#13
Can SelfImage copy a partition to a larger one?
If you use SelfImage to copy a smaller partition to a larger one, the end result will be that Windows won't see the extra space in the larger partition.
So, the technical answer is yes, SelfImage can physically copy a smaller partition to a larger one. The real answer is no, though, because SelfImage cannot resize a partition's filesystem while it copies.
Remember, SelfImage is primarily a disk image backup program. It's not a partition resizer, or a partition editor.
edit: Äkki Gparted'iga saab asja parandada? Pole kindel ega ise proovinud
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Seal teemas midagi sarnast kirjeldatud, mis sul probleemiks http://www.excelcia.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31367#31367
Imperfection is perfect
hashi
sõnum 31.10.2008 13:53:41 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
[kärtz...]Remember, SelfImage is primarily a disk image backup program. It's not a partition resizer, or a partition editor.
Eks ma proovin siis Live-Linux Partition Manager'i või Partition Logic'uga asja "päästa", ku annab.
Tuleb edaspidiseks see SelfImage omadus meelde jätta.
Seniks...
Hashi
sõnum 31.10.2008 14:38:07 vasta tsitaadiga
hashi: Kas sellel (õhel või teisel) HDD tootjal endal pole olemas Disk Copy abivahendit HDD Utiliitide hulgas. Kui on, siis see Disk Copy oskab küll info nii üle tõsta, et ei teki mingit partatsioonideks jagunemist.
See kipub pigem olema kõikvõimalike, tasuta jagavate, kloonimisprogrammide probleem, et kloonitakse Sinu vana ketas virtuaalselt uuele kettale. Ning siis Sa imestad, et miks tekib vanaga analoogse suurusega ketas + teine, tühi ketas.
hashi
sõnum 31.10.2008 15:23:42 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
hashi: Kas sellel (õhel või teisel) HDD tootjal endal pole olemas Disk Copy abivahendit HDD Utiliitide hulgas. Kui on, siis see Disk Copy oskab küll info nii üle tõsta, et ei teki mingit partatsioonideks jagunemist. See kipub pigem olema kõikvõimalike, tasuta jagavate, kloonimisprogrammide probleem, et kloonitakse Sinu vana ketas virtuaalselt uuele kettale. Ning siis Sa imestad, et miks tekib vanaga analoogse suurusega ketas + teine, tühi ketas.
Heips!
Ei põlnd miskit utiili neil kaasas ja varemalt olen Partition Magicuga asja lahendand, kuid seekord ei tahtnud see käima minna - karjus miski "kernel panic" ja või miskit sellesarnast. Proovisin SelfImage'ga, kuid ei tutvund eelnevalt selle omapäradega piisavalt. See selleks...
Igatahes tundus olemasoleva GParted'i versioonil olema mingi kamm uuema riistvara tunnistamisega. Küpsetasin siis uusima versiooni sellest, kuid siis ei suutnud kuvarid pildi laotamisega hakkama saada, kuigi valisin vga=normal mõudi jms. Õnneks oli käepärast üks wide LCD ja hakkasin katsetama.
GPart arvas ka, et partitsiooniga on kõik korras ning üle 70% on veel vaba ruumigi. Esimese "matsuga" ma ei teinud midagi ja proovisin uuesti Win-i käima panna. Ei kottigi - Win ikka sama loll, kut enne icon_sad.gif
Panin siis uuesti GPardi tööle ja tegin partitsiooni väiksemaks(suuremaks ei andnud enam teha). Siis arvas Win, et tuleb esmalt ketast kontrollida(chkdsk), kuna miskit nagu oleks muutunud. Ja ku siis lõpuks süsteem end üles ajas, oli minu rõõmuks partitsioon just nii suur, kui GPardiga selle tegin. Korra veel GPart tööle ja partitsioon uuesti maksimaalse suurusega ning pärast ketta kontrollimist Win-i poolt oligi kogu partitsioon täpselt selline, nagu olin seda algselt kavandanud - kogu 40GB oli süsteemile kasutada. Lõpp hea, kõik hea icon_smile.gif
Veelkordsed tänud kõigile kaasa-elajatele ning siinkohal loeksin käesoleva teema lõpetatuks.
Seniks...
Hashi
hashi
sõnum 03.11.2008 13:57:31 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
[kärtz...]loeksin käesoleva teema lõpetatuks.
Heips uuesti!
Vaatamata oma eel-öeldud "ähvardusele" olen siiski sunnitud sama temaatikaga jätkama icon_sad.gif
Seekord küll veidi "teise nurga alt" - nimelt püüan kloonida sellesama GParted abil ühe (P)ATA ketta partitsiooni SATA kettale ja no ei õnnestu. GPart teatab küll, et "kõik operatsioonid lõppesid edukalt", kuid...
Nigu arvuti restardin, ilmub krt teab kust BSOD ja karjub STOP: 0x0000007B(ja veel hunnik parameetreid sulgudes), mis Sõber-Guugli väitel nagu viitaks-vihjaks käivitus-sektori viirusele või miskile veel hullemale. Olen täiesti veendunud, et midagi sellist kloonitaval kettal pole.
Tehes sama kloonimis-protseduuri (P)ATA-to-(P)ATA ketaste vahel, on kõik OK, kuid (PA)TA-to-SATA hakkab vastu.
On kellelgi aimu, millest asi tingitud ja kuidas ikkagi (P)ATA<->SATA kloonimisega hakkama saada, et arvuti SATA kettalt ka süsteemi üles suudaks laadida? Oletan-eeldan, et probleem on kusagil failisüsteemi tasandil või seotud ketaste füüsilise erinevusega.
Proovisin ka CD päält repairida ja süsteemi ravida, kuid esimesel juhul teatab jällegi eelkirjeldatud STOP viga, teisel juhul kasutades Recovery Console käske FIXBOOT ja FIXMBR teatab, nagu boot sektorit ei eksisteerikski ja teisel juhul keerab üldse kõik sassi - arvuti teatab, et käivitus-meediat on vaja.
Äkist mõni vastutulelik kodanik oskab midagi soovitada või mingis suunas näpuga näidata - endal on juhe koos juba?
Seniks...
Hashi
Mart352
Mart352
sõnum 03.11.2008 15:02:58 vasta tsitaadiga
Ma eeldan, et SATA ketas jääb samasse masinasse kus ATA?
ATA-l olevas win-is puuduvad võib-olla SATA driverid?
Boodid ATA kettalt üles. Lisad SATA ketta teiseks kettaks ja enamasti suudab Win ise driverid installida. Kui SATA ketas on ATA wini peal kasutatav siis teha uus image ja proovida sellega.
Sisu poolest peaks ATA ja SATA samad olema. Lihtsalt liides (suhtlusviis on teine) ja selleks vaja teisi drivereid.
hashi
sõnum 03.11.2008 15:30:22 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Ma eeldan, et SATA ketas jääb samasse masinasse kus ATA? ATA-l olevas win-is puuduvad võib-olla SATA driverid? Boodid ATA kettalt üles. Lisad SATA ketta teiseks kettaks ja enamasti suudab Win ise driverid installida. Kui SATA ketas on ATA wini peal kasutatav siis teha uus image ja proovida sellega. Sisu poolest peaks ATA ja SATA samad olema. Lihtsalt liides (suhtlusviis on teine) ja selleks vaja teisi drivereid.
Jah - SATA hakkab ATA-t asendama, kuid uues arvutis ja uue riistvaraga. Kahjuks ei saa soovitatud metoodikat proovida - vanas arvutis põle SATA liidest icon_sad.gif
Klooni tegin SATA-to-USB adapteri abil. Ilmselt selles ongit "uba", et kloonitav Win ei oska SATA-ga essugit pääle hakata. USB liidese otsas küll saab aru, et miskine "remuuvable deviis" on küljes ning teeb sinna klooni ära, kuid SATA päält puutida ei suuda, kuna ei oska sellega suhelda. Samas saab GPart küll aru, et SATA ketas on olemas, kuid kloon seda ju ei tea. Hmmm... jälle peavalu - pean otsima mõne ATA-SATA portidega riista ja kloonitava Win'ni eelnevalt SATA'ga suhtlema õpetama icon_cry.gif
Seniks...
Hashi
Mart352
Mart352
sõnum 03.11.2008 16:10:41 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
Aga kui vanas arvutis lihtsalt installida uue emaplaadi sata controlleri driverid. Iseasi kas installerile meeldib see et vastavat riistvara pole. vb saab ka ainult inf failil paremklikk ja install valida.
Samas ma kardan, et kloonitud XP-le ei meeldi uue riistvaraga arvuti nii või na. mõttekam oleks vb Sata uude masinasse panna ja puhas win peale lasta ning vajalikud dokumenidi jms asja lihtsalt ümber kopeerida. Vähemalt emaplaadi vahetuse puhul suht kindel, et tuleb uus puhas OS peale lasta, kui just sama kiibistik pole.
hashi
sõnum 03.11.2008 16:59:41 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Kiibistikud on oluliselt erinevad(nForce 610i vs SiS 651) ja uues arvutis on "puhas install" olemas. Dokustaatide jms kantimine oleks köömes - vaja on ka "äss-petsjaa-nahhaal"-rakendused tööle saada ja neid põle mitte vähe. Enamusi neist käib vajadusel rakenduste arendajad ise paigaldamas ja/või putitamas ja nõuavad selle eest üpriski kopsakalt pappi. Seepärast üritangi siin kogu töötavat süsteemi kloonida - "lööks seitse kärbest ühe hoobiga", kuid mõistust ja oskusi kipub nappima icon_wink.gif
ATA-to-ATA kloonimisega saaks ülaltoodud kogemuse baasil lupsti hakkama, kuid mul põle enam ATA kettaid ning mis ma hunniku SATA-dega peale hakkaks? icon_rolleyes.gif
Müüks siin foorumis "poole hinnaga" maha ja ostaks ATA-d asemele. See selleks... icon_wink.gif
(selle peale meenub mingi anekdoot, kus plaanitakse varastada kast viina, see poole hinnaga maha parseldada ja saadud raha eest viina osta)
Pärast mingit "keemiat" GPardi ja SelfImage abil sain asja nii kaugele, et Win suutis siiski kloonitud SATA kettalt ennast üles upitada, kuid ei normal- ega seif-mõudis pääle restartimise teind miskit. Panin siis CD-lt repair installi tööle ja üllatuseks hakkas asi ilmet võtma. Viskasin uue riistvara draiverite CD ka süsteemile järada ning tööle ta raip hakkas - isegit mainitud "äss-petsjaal-nahhaal"-rakendused toimivad icon_lol.gif
Ainumas, kes hetkel "näkku paneb", on WinUp-Taat - eelneval süsteemil olid need ju viimase vindini tehtud ja peal, kuid nüüd mögiseb Up-Taat, et "sulle on posu uuendusi(98 tk) ning need peab ära tegema". Ütlen talle küll, et OK ja ta üritab neid ka teostada, kuid lõpuks kraaksatab, et ei saand neist ühtegi tehtud. Arvatavasti vana süsteem ei lase icon_sad.gif
Kunagi kusagil needuse-avarustes tuhnides leidsin saidi, kus oli kirjas, kuidas sellest probleemist "üle saada" ja Up-Taadile öelda, et kõik on juba korras, kuid prääga ei suuda seda saiti enam leida. Isegi Sõber-Guugli abiga mitte - ju ma ei oska vajalikke nõia-sõnu talle öelda. Skleroos, seniilsus ja linnu-gipp on mu mälule ikka väga halvasti mõjunud icon_sad.gif
Äkist teab keegi foorumis, kuda see värk käib või oskab vajalikke manamise-sõnasid mulle kõrva sosistada?
Seniks...
Hashi
blas
blas
sõnum 03.11.2008 17:10:02 vasta tsitaadiga
http://www.windowsreference.com/windows-xp-sp3/windows-update-fails-on-kb899589-after-windows-xp-sp3-installed/
või
http://howtoforums.net/viewtopic.php?p=1644&sid=7678acd70647075a16660eaef3dca458
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
hashi
sõnum 03.11.2008 17:33:23 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
http://www.windowsreference.com/windows-xp-sp3/windows-update-fails-on-kb899589-after-windows-xp-sp3-installed/ või http://howtoforums.net/viewtopic.php?p=1644&sid=7678acd70647075a16660eaef3dca458
Seniks...
Hashi
RCC
RCC
sõnum 04.11.2008 01:29:02 vasta tsitaadiga
sul hullem keemia ikka, enne valmistad pisvinni ikka vanas masinas uue jaoks ette, ja siis teed ghostiga (või millegagi, mis oskab rezize) klooni uude kohta ja lased käima. nii on sul olemas originaal mida mudida ja uus, mida samuti testida.
hashi
sõnum 04.11.2008 09:40:15 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Noh, umbes nii ma teha üritangi...
Aga vana Winn ei võta uue draivusid omaks, kui vastav riistvara puudu(eriti SATA liides jms). Orginaalile(ATA koos vana Winniga) ma loomulikult enne vett peale ei tõmba, ku uus "portsuga" maha on saand.
Nii ma siis piinlen ja mässan nigu baarmän - segan kokku "segu nr X". Vahepääl jookseb juhe kokku ja siis laen end siin maha icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
RCC
RCC
sõnum 04.11.2008 12:00:51 vasta tsitaadiga
pista vanavinnile mingi suvaline kontroller ja pärast aja talle uue winni sata draiver selga
hashi
sõnum 04.11.2008 14:10:59 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Tjahhh... oleks neid siis kohe võtta - kõik olemas-olevad on integreeritud icon_sad.gif
Ei hakkaks ühe pärast nüüd Metropoli kah kihutama - sõidukulu tuleks suurem, ku asi väärt icon_wink.gif
Tulevikus on ilmselt vaja kogu asutise masinapark(~25 tk) ATA päält SATA ketastele ringi kantida ja siis arvatavasti kuluks üks kontroller ära. Õnneks ei kasuta ülejäänud enam niivõrd "äss-petsiifilisi" rakendusi ja kasutaja dokude ning muude andmete kantimine on köki-möki icon_wink.gif
EDIT: Demmm... lisandus veel üks peavalu - ühel vana-vinnilise ATA-kettal FAT(32) partitsioon. Vaja seda veel ringi konvertima hakata icon_sad.gif
Seniks...
Hashi
XYZ
XYZ
sõnum 04.11.2008 14:23:13 vasta tsitaadiga
Kui sa seda just väga suureks kah ei pea samaaegselt saama, siis võib ta ju rahumeeli fat32-ks ka ju jääda.........
sõnum 04.11.2008 14:41:30 vasta tsitaadiga
hashi: Aga mis keelab Sul kopeerimise ajaks lülitada BIOS-ist SATA ATA kettaks.
Lisaks veel siis see, et tihti läheb SATA draiverit vaja ainult selleks, et SATA-kettaid RAID-is jooksma panna. Üksiku ketta korral pole seda draiverit üldse vaja ja SATA ketas võib rahulikult ATA-kettana jooksta.
hashi
sõnum 04.11.2008 16:08:07 vasta tsitaadiga
hashi: Aga mis keelab Sul kopeerimise ajaks lülitada BIOS-ist SATA ATA kettaks [kärtz...]
BIOS-is sõukest võimalust põle, kuna emaplaadil on eraldi IDE kontroller olemas. Valikud on SATA, SATA Raid ja AHCI mode-d. Ükski neist "ei puhu klaariks" ja kloonimisel neist tolku ka põle, kuna kloonitav on ATA.
To XYZ: jätsingi hetkel FAT-iks ja proovin kloonida. Eks näis, millise "keemilise valemiga" seekord "plahvatus" toimub icon_wink.gif icon_lol.gif
EDIT: huvitav, et kloonimine toimub hetkel kiirusega ~15MB/s. Eelmise juhtumi korral oli see >50MB/s icon_eek.gif
Tea, kas FAT selles rolli mängib, kud 40GB partitsiooni sellise kiirusega kantida on PITA icon_evil.gif
Seniks...
Hashi
toivos
toivos
sõnum 04.11.2008 16:14:23 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
Kindlasti saad Sata väänata ATA-ks. Vaata tähelepanelikult valikuid.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
sõnum 04.11.2008 16:49:11 vasta tsitaadiga
hashi: Tihti on BIOS-is nii kirjas, et AHCI muudetakse ATA-ks. Umbes nii, et vajutad Enter, tuleb alammenüü ja selle alt saad siis selle muudatuse ära teha.
hashi
sõnum 04.11.2008 17:03:58 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Mnjaaa... Olen manuaali ja BIOS-i tudeerind nüüd juba üsna põhjalikult(3-s arvuti juba käsil), kuid mida põle, seda põle icon_sad.gif
Olen isegi veidi hämmingus, kuna seniste kogemuste ja võimaluste põhjal teadsin ka, et SATA peaks ATA-ks saama "ringi keerata". Tegu on siis ESC GF7050VT-M5(v.1.0) emaplaadiga ja BIOS ka viimane saadav. Paraku on säälses Integrated Peripherals menüüs meediumide ning liideste valikuteks Onboard IDE Controller, OnChip S-ATA Controller (Enabled-Disabled võimalustega) ja SATA Mode Select valik juba kirjeldatud kolme valikuvõimalusega - SATA Mode, SATA Raid ja AHCI.
Kogu "moos" ja minul selle koha pääl mõistus otsas - põle nigu kusagilt settida SATA-to-ATA icon_rolleyes.gif
EDIT to tahanteada: hetkel on kloonimine käsil ja ei saa vaadata, kuid senise tudeerimise põhjal ma seda säält välja küll ei lugenud. Ku uuesti BIOS-ile ligi pääsen, siis kriban üles, mis sääl kirjas. Manuaal igatahes vaikib selle koha päält kangekaelselt.
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 04.11.2008 17:10:21, muudetud 1 kord
toivos
toivos
sõnum 04.11.2008 17:08:48 vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
toivos kirjutas:
Aga AHCI mode-ed?
hashi
sõnum 04.11.2008 17:31:37 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Aga AHCI mode-ed?
Proovisin ühe arvuti puhul ka seda valikut, kuid vahet põlnd miskit icon_rolleyes.gif
EDIT: no ei saa mina aru, miks ta seekord nii aeglaselt kloonib. Eelmised 2 masinat ja kõik uued on täpselt sama riistvaralise konfiguratsiooniga - emaplaadid, kõvakettad jms. Jube molutamine, juba teine tund käsil ja tööpäev ka lõppend icon_evil.gif
EDIT2: tegi klooni ära, kuid vigaselt seekord - pean kogu protseduuri kordama icon_evil.gif
To toivos ja tahanteada: AHCI Mode valiku puhul tekib BIOS-i menüüsse juurde valik Change the AHCI DID for LINU(arvatavasti Linux) ja RAID Mode puhul tekib juurde Pimary/Secondary Master/Slave Channel võimalused(Enabled-Disabled valikutega). Kogu "sümfoonia" - ei mingit Enhanced ega/või muud SATA<->ATA häälestamise võimalust. Müstika icon_sad.gif
Seniks...
Hashi
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Partitsioonide alast nõu vaja mine lehele 1, 2  järgmine
