praegune kellaaeg 19.11.2026 05:11:23
anonymous2
29.10.2008 19:44:03
Arvuti ei taha shutdowni teha |
Probleem siis ema arvutiga selline, et kui panna shutdown siis hakkab nagu kinni minema aga siis teeb restardi hoopis ja uuesti tööle. milles võib viga olla? no arvuti ka tglt juba vana. P3 633Mhz , XP pro sp2 peal. 192 Ram i.
tööajal probleeme pole. ainult kinni ei saa arvutit panna.
äkki kellelgi sellise asjaga kogemusi.
Bioses midagi näpitud ei ole. Nupu allhoidmine ka ei mõju.
raul1978
29.10.2008 20:15:21
| asi võib toiteplokis olla
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
rixvilll
29.10.2008 21:25:32
Kui sa hoiad shut downi nuppu all kastil, kas siis ka peale shuttimist läheb ise tööle, või käib asi ainult ekraanile kuvatavast shut downist. Pakun et kas kettaga mingi probleem või on seaded sellised et kui vajutada shut down, siis teeb restardi.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
29.10.2008 21:28:57
| BIOS-i seaded tasub üle kontrollida, et Power-i seadetes oleks valik Shut Down", mitte Restart.
211 |
anonymous2
29.10.2008 22:29:33
ei lähe allhoides kinni.
biosest midagi näpitud ei ole. kuna ta ei oska biosesse minnagi. talle õpetatud et siis alles tohib arvutit puutuda kui desktóp ees. poweri seaded ülevaadatud.
aa tuli meelde ka see,et üksvahe oli see probleem et arvuti läks tööle kuni tuli windowsi loading ette ja siis püsis seal mingi 15 minti kuni logis sisse.
