sõnum  |
kaidtor
OC GURU
01.05.2010 11:47
| trip kirjutas: |
"Unlock voltage control" ja "unlock voltage monitoring" @msi afterburner safety properties?  |
136 |
xxlmaster
01.05.2010 13:19
| omgwtf kirjutas: |
| HD5xxx seerial vist ei ole tuge Afterburneris. |
Hd5xxx seeriaga tuligi ju afb välja
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
omgwtf
01.05.2010 13:35
Naljamees See oli ikka sitaks enne mingi GTX275 vms
137 |
xxlmaster
01.05.2010 14:46
njah vahet pole, igatahes 100% tugi on HD5k kaardil olemas
Paistab et minu "2 gpu alati 3D peal" probleemile vist ei olegi lahendust.
xfx supportist arvati et ikka garantii laks.
Postitan siia ka paar pilti et asi selgem oleks
ja nii kui gpuz avan on asi korras
Ja sel ajal kui ta veel 3Dl on seisab ta ikka def väärtustel kuigi tegelt on ta kellatud(ehk siis kui juba 3dl siis miks ta nendel väärtustel ei ole mis ma ta olen pannud?)
72 |
denis28
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
xxlmaster
01.05.2010 16:00
denis28, oi näe, oledki platsis
72 |
omgwtf
01.05.2010 16:05
Igast softi ei saa uksuda tegelt on kaardiga kõik nagu peab,andurid ja värgid peksavad segast ja värki "Targemad" ilmselt kohe ütlevad midagi taolist
Aga oled uurinud,et kas kellelgi veel sama kala? Garantii kõlab nagu kahtlaselt vähe.. Pigem sama teema nagu vana x2 3d ja 2d kelladega oli kalamine alguses pikalt
137 |
xxlmaster
01.05.2010 16:14
omgwtf, proovinud googeldada aga sarnast asja ei ole leidnud. No päris see "vana hea 3d probleem" ta ikka ei ole, no krt ccc ei näita current values-idki ja 3dl seistes on ta ikka def sagedusel(725/100) kuigi kaart on kõrgemale kellatud.
Aga noh see selline "pisiasi" mis ainult esineb idles. Mängudes jookseb kõik nii kuidas vaja aga krt sellise raha eest peaksid asjad ikka õieti jooksma
72 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
xxlmaster
07.05.2010 11:57
xfxi support on küll nali
kogu pika mure peale öeldi et tegelevad selle bugiga ja siis paar päeva hiljem nüüd saatsid sellise kirja
[TONY 5/6/2010 5:57:53 PM] HI, we do not rely on other utilities except for the CCC for an accurate reading of the clocks. But I do not understand why you cannot see the values in CCC, can you explain? Many Thanks Tony |
u tell me
72 |
AJ
36 |
13.05.2010 08:53
keegi 5850 jahutust vahetanud on? kogemusi?
eesmärk oleks siis saada jubinas jahedamaks/vaiksemaks.
teoreetiliselt pole keerulist midagi, aga praktika on huvitavam.
kust võiks saada: thermalright vrm-r3/r4/r5?
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
trip
13.05.2010 10:09
5850 stock jahutus on ideaalne, milleks seda üldse vaja vahetada.
| Kommentaarid: 401 loe/lisa |
298 |
Killhoven
OC`er
13.05.2010 10:28
| trip kirjutas: |
5850 stock jahutus on ideaalne, milleks seda üldse vaja vahetada.  |
Mõtlesin sama küsimust postitada..
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
299 |
AJ
13.05.2010 10:34
| londiste kirjutas: |
ModiKomp-ist võid uurida, ehk on võimalik tellida.
36 |
13.05.2010 10:46
trip, Killhoven, see lärm on kohutav.
207 |
13.05.2010 11:30
jahutus on ikka suht vaikne kui teiste kaartidega võrrelda, mõned säästukaardid ainult on tiba vaiksemad.
muidugi kui sa eluvaikset kasti ehitad siis on kõik ventikad lärmakad, aga seljuhul pole mõtet mainida nagu
jahutus metsikult lärmaks.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Ramones
13.05.2010 11:33
| londiste, idles on asi täiesti vaikne ja mängimise ajal on niikuinii kõlarid/klapid crancked up, et ei olegi kuulda kuidas kastis tuulutid pöördeid koguvad.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
Heineken
13.05.2010 11:56
Jep , tõesti vaikne kaart , idles on isegi mu kõvakettad valjemad (mis iseenesest vaiksed) , rääkimata case fannidest ( mis mul põhja keeratud ) .
Mängimise ajal pole ka midagi kuulda , samas see väga kuumaks ei lähe niiet tuure niiväga üles ei võta .
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Killhoven
OC`er
13.05.2010 12:24
Nii ta on jah, et 5850 on ikka kaunis vaikne kui teiste high-end kaartidega võrrelda. Võimalik, et antud juhul on kehv isend sattunud.
Keegi on paralleelselt ka 5870/5970 proovinud ja oskab vahet kirjeldada? Idles on nad kõik vaisked aga mis %-le ventika mängudes viskab ja kui palju see "üle" 5850 heli on?
299 |
Heineken
13.05.2010 12:28
| Sama ventikas peaks peal olema ju . Lihtsalt pöörded lähevad kõrgemale , kuna need tiba soojemad kaardid .
18 |
13.05.2010 13:22
idleb 25-30% peal mälu järgi.
peakski õhtul kodus uurima.
| Winterwind kirjutas: |
jahutus metsikult lärmaks. |
küsiti ju?
207 |
1dumbpcuser
13.05.2010 20:14
AVADirect's W860CU: Mobility Radeon HD 5870 Vs. GeForce GTX 285M
TomsHW
| Conclusion kirjutas: |
The Mobility Radeon HD 5870 device wins as expected, trumping the G92-based GeForce GTX 285M by over 8% when using the G92's older DirectX limitation. Congratulations go to AMD for beating what is essentially an efficiency-enhanced GeForce 8800 GTS 512MB, but AMD's new mobile flagship still looks strangely weak when compared to the "lower model" desktop part. It might make sense for an underclocked version of the Radeon HD 5770 to have 56% of the Radeon HD 5850’s performance, but we weren't expecting the Mobility Radeon HD 5870 to be an underclocked Radeon HD 5770 when it was announced last winter.
The Mobility Radeon HD 5870 handily outpaces the GeForce GTX 285M's older architecture, but that should be possible even with a modern $150 desktop card. A $150 desktop card’s GPU and RAM are what mainly compose the $400 Mobility Radeon HD 5870. If we thought Nvidia’s naming scheme was a scam, what more can we say when AMD follows the same path? |
_________________ M: Corsair H80i v2 AIO |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
Flavius
13.05.2010 20:45
Battery Life kohta ka:
| Battery Eater Pro runs a small 3D demo continuously. Given the Mobility Radeon HD 5870’s lower load power, we are surprised to see that the unit provides less battery run time |
115 |
13.05.2010 20:47
g92 vs 5770?
207 |
