Rax.
24.10.2008 20:28:35
lan kaabli tester |
link :: skeemid/info
ajaviiteks sai tehtud selline "asi".
välimus pole eriti esinduslik aga töötab
Video.3gp
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
viimati muutis Rax. 25.10.2008 20:05:47, muudetud 1 kord |
avax
25.10.2008 00:12:16
| Väike omapoolne howto kommentaar ja juppide hinnad võiks ka välja toodud olla.
Oskar.r
25.10.2008 00:40:10
Re: lan kaabli tester |
| Rax. kirjutas: |
välimus pole eriti esinduslik aga töötab |
võid ju ka korpused valmistada, igatahes paistab praktiline asi olevat
Eser
25.10.2008 01:21:09
Näeb jahh nigelavõitu välja@ kaua tegemine aega võttis?
_________________ Must, ja karvane ! |
Rax.
25.10.2008 11:03:01
tegemine võttis aega ~1h, töölesaamine ka umbes sama palju. 4017 ja 555 toiteid pole märgitud skeemil.
74hc4017n 14.-
ne555n 5.-
ülejäänud jupid olid kodus olemas.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
HighEnd
25.10.2008 15:00:29
Pmst saaks sellise asja lihtsamalt ka teha.
Crossover kaabli jaoks saaks panna eraldi pistiku juurde ja selle ledidega teistmoodi ühendada.
kännuämmelg
25.10.2008 16:40:46
| HighEnd kirjutas: |
ja kui on lühis, või vale asetus?
HighEnd
25.10.2008 18:51:00
| kännuämmelg, aa jah see kõlbab ainult testimiseks kas mõni juhtmetest on katki läinud.
25.10.2008 18:55:52
| ükshaaval reas ei saa panna pommitama sooni läbi ? (siis saaks ka näha et kuhu iga soon viib)
kännuämmelg
25.10.2008 19:00:42
| mikk36 kirjutas: |
| ükshaaval reas ei saa panna pommitama sooni läbi ? (siis saaks ka näha et kuhu iga soon viib) |
no teemaalgataja skeem seda teeb, kuid kui mõtled viimast joonist, siis kujuta nüüd ette 100m kauguselt tagasijooksmist, et manuaalselt siksnaal järgmisele soonele kupatada
25.10.2008 19:26:52
| kännuämmelg: Aga see esimene skeem näitab ju samuti ainult seda, et juhtmed terved on. Mitte seda, et need ka õiges järjekorras on. Ma võin ju mõlemas otsas juhtme valesti vahetada ja see skeem näitab ikkagi, et kõik on õiges järjekorras.
kännuämmelg
25.10.2008 19:32:14
| tahanteada kirjutas: |
| kännuämmelg: Aga see esimene skeem näitab ju samuti ainult seda, et juhtmed terved on. Mitte seda, et need ka õiges järjekorras on. Ma võin ju mõlemas otsas juhtme valesti vahetada ja see skeem näitab ikkagi, et kõik on õiges järjekorras. |
andeks.. kahjuks ma unustasin tõesti lauslolluse ning tahanteada -faktori
25.10.2008 20:02:41
| kännuämmelg kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
no teemaalgataja skeem seda teeb, kuid kui mõtled viimast joonist, siis kujuta nüüd ette 100m kauguselt tagasijooksmist, et manuaalselt siksnaal järgmisele soonele kupatada |
jäi video link märkamata nende hiiglaslike piltide alt
lehe loetavus pole just kõige vingem kui pilt venitab lehe 2x laiemaks kui ekraan mahutab
winterboy
26.11.2009 12:39:30
| HighEnd kirjutas: |
ja kui on lühis, või vale asetus? |
muidugi võib sinna vahele panna näiteks lülitid
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=DS-12
see oleks ka ju minig lahendus.
aga mugavam on ikka selle counteriga
26.11.2009 14:07:28
Kui juba mõõtmiseks jälle läheb, siis tasub igal juhul omada ka testrit, millega mõõta:
- juhtmesoonte takistust
- juhtmesoone lühist või lekkimist.
Asi on selles, et mida kiiremaid kiiruseid kaablitest läbi "pumbatakse", seda olulisemaks muutuvad nii soonte taksitus kui ka leke / lühise olemasolu või selle puudumine. Ja neetult tüütu on hiljem välja kaevata seda kaablit / kaablilõiku, mille mingi soon / või sooned suurema või väiksema jama tekitavad.
Iseasi, et ostes peaks ju kaabel korralik olema, kuid alati on võimalus, et kaabel saab kannatada paigaldamisel, kas kaabli järsul murdmisel või siis tugeval venitusel.
JOKKER666
26.11.2009 19:26:08
| Kunagi oli ühes arvutaikasutaja ajakirjas 1 võrgutestri tegemise õpetus. Ei suuda leida netist seda. Aga asi oli prose baasil ja kontrollis vist järjekorda ka.
kännuämmelg
comcute
26.11.2009 21:28:09
kännuämmelg, selle raha eest tellisin kohe ära, pole mõtet ise tegema hakatagi.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
26.11.2009 21:52:15
Seda, kas v2rvid on 6iges j2rjekorras, n2eb ka silmaga, kuid kui kusagil seina taga on m6ni kinnitus- v6i venituskahjustus,siis seda nagunii selline LAN-tester ei n2ita, vaid on vaja tavatestrit / v6i megerit, millega takistusi m66detakse.
Olen ajaloos vedanud mitmes kohas uusi kaableid, kuna varasemad, veetud kaablid on kahjustada saanud ja n2iteks 100 mega l2bi ei tule, küll tuleb veel l2bi 10 mega.
Ja kui nüüd saab vigastada Gigabitt-v6rgu kaabel, siis on samuti, et odav LAN-kaabel n2itab, et k6ik on OK, aga tegelikult on kiirus samuti 10 mega, kuna kaabel on kahjustatud.
Postitatud mobile device
Rax.
26.11.2009 22:09:14
Iseasi, et ostes peaks ju kaabel korralik olema, kuid alati on võimalus, et kaabel saab kannatada paigaldamisel, kas kaabli järsul murdmisel või siis tugeval venitusel. |
Miks mitte siis juba omada testrit mis mõõdaks ka sumbuvust ja soonte erinevust? On seda kodukasutajal vaja? Enamusel on kasutuses ainult 2 paari.
Esimeses postis mainitud tester näitab ka lühist ja järjekorda. "vastuvõtja" LEDid jooksevad järjest ainult juhul kui kõik sooned on järjest.
R A T
27.11.2009 14:08:55
mulle tundub küll selle testri keerukuse järgi, et proovib ikka 1 haaval kõik sooned läbi. See on siiski peamine ju...
btw, 1 trikk ledide rittaseadmiseks, võta vana IDE kaabel ja torka need jalgupidi sinna sisse!
winterboy
01.12.2009 09:10:37
samas minu puhul on vastupidine reakstsioon
kuna siis on isetegemis võimalus ja hea tunne jääb kui ise midagi oma kätega valmis oled saanud.
kännuämmelg
01.12.2009 16:12:45
| winterboy kirjutas: |
kuna siis on isetegemis võimalus ja hea tunne jääb kui ise midagi oma kätega valmis oled saanud. |
et siis voolid lusikad/kahvlid kah ise?
küsimus ongi selles, et on asju, mida tasub ise teha ja on asju, mida pole mõtet.
The_Boss
02.12.2009 20:00:44
Mida see muidu teeb? Ühendad juhtme mõlema boxi külge ära, lülitad seadme sisse ja siis vilgutab ükshaaval kõik juhtmed õiges järjekorras läbi vms? Kui nii, siis äkki saaksid öelda, kas LED osa skeem õige ikka, tundub kahtlane. Või on midagi sealt skeemist puudu?
Rax.
02.12.2009 20:05:35
| Töötab, puudu ei ole midagi. Skeemil pole kivide toiteid märgitud.
