praegune kellaaeg 08.11.2026 10:09:19
solution
23.10.2008 19:13:13
Windows XP welcome screen kadunud peale windows update'i |
Sai windows update tehtud, ning kahjuks on lugu nüüd selline, et kui arvuti tööle läheb tuleb welcome screeni peal kasutajanimele vajutada.
Arvutil on üks kasutaja, ning varem tuli ette lihtsalt kiri "welcome"
Kuidas saaks asja tagasi, nii nagu varem oli?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Kaarta
23.10.2008 19:21:19
| Kui vaja et ilma mingi parooli trükkimiseta ja ilma hiireklõpse tegemata otse sisse logiks siis: Start > Run > control userpasswords2 > sealt võtta linnuke eest "Users must enter a username and password to use this computer" > Ok
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
solution
23.10.2008 20:02:17
| nesta kirjutas: |
| Kui vaja et ilma mingi parooli trükkimiseta ja ilma hiireklõpse tegemata otse sisse logiks siis: Start > Run > control userpasswords2 > sealt võtta linnuke eest "Users must enter a username and password to use this computer" > Ok |
Tänud, just seda vaja oligi!! Case closed.
Äituma
EDIT: Ok, kui sealt linnuke maha võtta siis logib alati "Administratorina" sisse, läksin uuesti sinna menüüsse panin linnukese tagasi ning eemaldasin ühe liigse kasutaja, mis update'i käigus sinna tekkinud oli.
Nüüd kõik funkab nii nagu peab!
41 |
