uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP welcome screen kadunud peale windows update'i märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 23.10.2008 19:13:13 Windows XP welcome screen kadunud peale windows update'i vasta tsitaadiga
Sai windows update tehtud, ning kahjuks on lugu nüüd selline, et kui arvuti tööle läheb tuleb welcome screeni peal kasutajanimele vajutada.
Arvutil on üks kasutaja, ning varem tuli ette lihtsalt kiri "welcome"
Kuidas saaks asja tagasi, nii nagu varem oli?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Kaarta
sõnum 23.10.2008 19:21:19 vasta tsitaadiga
Kui vaja et ilma mingi parooli trükkimiseta ja ilma hiireklõpse tegemata otse sisse logiks siis: Start > Run > control userpasswords2 > sealt võtta linnuke eest "Users must enter a username and password to use this computer" > Ok
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
solution
solution
sõnum 23.10.2008 20:02:17 vasta tsitaadiga
nesta kirjutas:
Tänud, just seda vaja oligi!! Case closed.
EDIT: Ok, kui sealt linnuke maha võtta siis logib alati "Administratorina" sisse, läksin uuesti sinna menüüsse panin linnukese tagasi ning eemaldasin ühe liigse kasutaja, mis update'i käigus sinna tekkinud oli.
Nüüd kõik funkab nii nagu peab!
