praegune kellaaeg 12.11.2026 13:11:51
annkann
19.10.2008 20:00:52
Jahutus tuksis? |
Ei osanud kuskile oma muret liigitada.
Mure siis ise järgmine. Oman paljukiidetud Dell äriklassi läpakat ja no muud ta mul ei teegi kui jahutab. Aga tundub et sellest on ikkagi vähe, sest võttes lahti kõige algelisema java põhise mängu hakkab läpakas täiega hanguma. Sama ka mõne mahukama programmi kasutamisel (photoshop).
Asi on aegade algusest peale selline olnud. Ajaga on probleem ainult süvenenud. Lisaks kui keerata läpp lauale tagurpidi siis saaksin perele seal omletti valmistada. Korra on käinud ka garantiis, kus vahetati välja emaplaat ning kontrolliti üle, et jahutusega justkui kõik okei. Samas on ta ikka sigakuum ja see kuumus on ära tapnud omakorda aku. Lootsin siis et aku eemaldamine ja juhtmega seinas istumine vähendab probleemi- nii kuumust kui hangumist aga lootus on teadupärast lollide lohutus!?
Mis tegema peaks? Tagasi gerantiisse ja nõuda taaskord ventika kontrolli?
Või järsku ongi selline jama mudel? Kunagi lugesin ajakirjanduses nupukest, kus kirjas et antud mudel pidi kenasti tulekahjusi süütama. Seega ülekuumenemine justkui loogiline.
Garatii seljuhul ilmselt ei aita? Kas saan lasta kuskil mõne hüper-super-vägeva venti külge panna? Kas see teoreetiliselt aitaks? Iseasi kas suuremat-vägevamat üldse saab.
Pea 30 tonni eest äriklassi, mis ei suuda msn-i mängegi jooksutada. Vähevõitu, või mis?
