praegune kellaaeg 22.09.2026 03:01:57
indre
19.10.2008 20:48:38
Läpaka vent ei käivitu |
Läpakaks Fujitsu Amilo 1510 pa
Asi undas ja vent hakkas hiljuti päris imelikku häält tegema, võtsin kõik lahti, puhastasin ära ja panin korraliku pasta jahutusele vahele.
Arvutil nüüd kõik töötab, aga käima pannes ega cpu stress testiga ventikas käima ei hakka. Ka ei anna ventika pesasse voolu (mõõtsin), vent ise töötab, kui 5v taha anda.
Lasin Core 57c peale, aga vent ei ilmutanud vähimatki huvi pöörlemise vastu.
Prose peaks olema AMD Turion...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
19.10.2008 20:55:03
Kas siis ka ei lähe vent tööle, kui prosa on 60 kraadi tuline. Osadel läpparitel kukub vent käima alles mainitud 60 kraadiga.
Ja mingil mudelil oli peal lausa nupp, millega vent täiesti välja lülitati.
211 |
indre
19.10.2008 21:15:16
| tahanteada kirjutas: |
Ja mingil mudelil oli peal lausa nupp, millega vent täiesti välja lülitati. |
Tänud kiire vastuse eest.
Jah, sellelgi see nupp, kuid tundub, et see hetkel on ikka vendi peal...
Tööle pannes BIOSis enamik läpakaid (mälu järgi ka see) ikka korra laseb vendi max pööretele.
Palju need AMDd temperatuuri kannatavad üldse? Ei leiagi googledades nagu mõistliku vastust.
EDIT: Lõin voolu taha ja lasin 75c - ei midagi. Soovitus, mis teha? Kuidas saab olla, et ventika pesa lampi ei tööta?
17 |
19.10.2008 21:32:29
indre: Seda tüüpi prosa kannatab ise mingi 100-120 kraadi, kuid sellega ei soovita katsetada, kuna sellega keerab Sul trükkplaadi 8-sse või rõngasse. Ning siis sulab juba prosa pesa ise trükkplaadilt lahti.
Kui pinget pole, siis tuleb oletada varianti, et pinget andev / lülitav transistor või juhtahel või kaitseahel on kas skeemist lahti või kutu. Seega - pead testriga järge ajama, et mis transistor seda pinget lülitab. Ja kas selle transi jalgade peal on pinge olemas või mitte. Kui pinget pole, siis pead jälile saama, et mis detail on "kaitseelemendiks" pandud.
211 |
indre
19.10.2008 22:12:43
Ojah, seda ma vist ei jaga... Millegipärast on sensori (keskmine klemm, ventikal kollane juhe) pistikus 3v sees, kuid 5v pistikus pole - peabki nii olema? Või töötab läpaka ventikas kuidagi teisiti (saab voolu kesmisest juhtmest?).
Lisaks ei julge väga mässata, kuna bioses läheb prose üksjagu kuumaks ja bios tempi ei näita.
EDIT: Hm, mälu petab... Milline pin sellest fan connectorist nüüd volte peaks andma ja milline sensor on. Kas keskmine ja must on siis hoopis fanile voolu andmiseks ja äärmine (nagu tavakastidel) sensor?
17 |
