terat
29.03.2009 16:37:47
DFS management replication |
Tervist
Mul on serv. 2003's kasutajate Redirected profiilid. Tahaks neid liigutada ühelt partitsioonilt teisele partitsioonile, kus on rohkem ruumi.Tean, et selleks on DFS management'i replikeerimine. Installisin siis dfs managementi ära, aga ära ei hammustanud kuidas ma saan samas serveris profiile replikeerida, mitte replikeerida ühelt serverilt teisele.
Nõuanded, vihjed kuluks ära
Aitäh ette.
Drake
30.03.2009 08:14:19
Lühidalt siis:
1)sharede info asub HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanserver\Shares
2)robocopy (või mõni alternatiiv, mis suudab ntfs permissioneid liigutada), vajadusel lisaks dsquery + dsmod
variant on proovida trialit sellisest softist nagu
http://www.scriptlogic.com/products/securecopy/
see peaks suutma kopeerida ka sharesid.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
w00t
30.03.2009 10:20:12
DFSR-ga samasse serverisse replitseerida andmeid ei saa. Kasutada jah eelpoolmainitud robocopyt (kaasas on Windows resource kitiga)
Võtmed mida kasutada võiks on:
robocopy "source" "destination" /SEC /E /B /R:10
/SEC - võtab security
/E - kopeerib alamkataloogid ja sh. tühjad folderid
/B - kopeerib kasutades backup mode, kasulik juhuks kui fail on lukus
/R on retry count, juhuks kui ta ei saa faili mingil põhjusel kopeeritud, siis hea oleks kui on ära defineeritud, vaike setting on mingi utoopiline number ja võib kogu kopeerimise metsa ajada.
Listi folderitest saad "dir c:>list.txt" ning paned näiteks Excelis tabeli kokku, kasutades concatenate funktsiooni ning hiljem saad batch faili kopeerida selle info ja asjad kopeerima panna.
Ning share puhul viitad eelpool mainitud postis oleva reg võtmega uude kohta.
Muidugi soovitav oleks, et keegi ei kasutaks samal ajal neid faile.
friik1
30.03.2009 10:32:43
| Variant ka selline, et poliitikas määrata profiilide uueks asukohaks uus share, mis viitab teisele partitsioonile ning märkida, et tee muutumisel andmed ringi tõstetaks. Olen seda paar korda kasutanud, põhiline miinus on muidugi ajakulu kasutaja sisselogimisel (sõltuvalt andmete hulgast muidugi) ning ajakulu, kuni kõik kasutajad on kord sisse loginud.
terat
30.03.2009 19:19:00
| Nii otsustasin Robocopy kasuks. Kopeeris ilusti profiilid uuele share'le õigete persmissionitega ära. Group policys määrasin ära Redirectioni uue share'i, võtsin vanalt kaustalt sharingu maha, aga Offline files'de sync pöördub ikka vana share'i peale, isegi peale mitut gpupdate'i.Kuidas sellest lahti saada?
jj666
31.03.2009 07:32:52
| terat kirjutas: |
| Nii otsustasin Robocopy kasuks. Kopeeris ilusti profiilid uuele share'le õigete persmissionitega ära. Group policys määrasin ära Redirectioni uue share'i, võtsin vanalt kaustalt sharingu maha, aga Offline files'de sync pöördub ikka vana share'i peale, isegi peale mitut gpupdate'i.Kuidas sellest lahti saada? |
Huvitaks ka täitsa kuidas vanast offline files infost lahti saaks, seni olen rakendanud ainult offline files välja ning uuesti sisse lülitamist.
w00t
31.03.2009 08:05:23
| Üks mida proovida võib on re-initalize cache. Minna Tools > Folder Options > Offline files > vajutada Ctrl + Shift ning delete offline files. See tegevus vajab ka restarti.
terat
31.03.2009 18:08:21
| Thnx selle offline'i tip'i eest Woot, töötab väga hästi see re-initalize. A ühe sõnaga läks õnnelikult see profiilide kopimine, mingit nurinat küll ei tulnud, et keegi ei saanud oma dokumente kätte vms.
jj666
31.03.2009 21:33:02
| terat kirjutas: |
| Thnx selle offline'i tip'i eest Woot, töötab väga hästi see re-initalize. A ühe sõnaga läks õnnelikult see profiilide kopimine, mingit nurinat küll ei tulnud, et keegi ei saanud oma dokumente kätte vms. |
Kuidas sul see re-initialize policy tasandil õnnestus, või jooksid masinad läbi?
terat
01.04.2009 08:32:20
lihtsalt mõnes masinas proovisin ja pärast restarti sync's õigesse kohta, mitte enam vanasse kohta + uude kohta. Aga kas selle policy olemas ei uurinud. Aga eks kes kõvem scripti vend on, teeb naks ja naks valmis
Drake
01.04.2009 10:04:57
Seda reinitialize't saab ka administratiivselt teha.
MS-i järgi saab ka REG KEY lisamisega sama tulemuse
http://support.microsoft.com/?kbid=230738
Edasi on küsimus deploymentis, et kuidas see key masinatesse saada. Mina näen 3 lihtsamat meetodit.
a) SCCM 2007/SMS2003 vms tsentraalne deployment, teha pakk mis siis sisaldab vastavat käsku "REG ADD "
b) Teha logon script/patch mis vastava reg võtme läbi jooksutab, kuid kuna logon scriptid kipuvad iga resa järgi uuesti jooksma, siis tuleb teha kontrollsüsteem enda valikul (ala kontrollitakse lokaalselt mõne faili olemasolu enne käivitust ja kui ei ole ,siis jooksutatakse läbi, ning batch faili lõpus tekitatakse siis vastav fail)
Piisab lihtsast .bat/.cmd failist
c) Kasutada PSEXEC-it Sysinternalsi PsToolsidest, et üle võrgushare lives eelpoolmainitud script läbi jooksutada.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx
lihtne guide /h võtmest vms.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
Nb! see reg key teeb oma töö ära peale restarti ehk siis user peaks reboodi ise tegema vms.
d.
