praegune kellaaeg 09.11.2026 06:57:38
busse
19.10.2008 08:27:38
DVD-RW heli hakib |
mure siis selline, et samsungi dvd-rw on poole aasta jooksul hakkima nüüd hakanud. kunagi ennem oli sarnane probleem, siis proovisin uue romiga (praegusega) ja mure kadus...
aga kas vöib olla probleem romis, sest kirjutab ja muud asjad jooksevad nagu normaalselt.
masina cpu kasutus ei ole eriti pöhjas, et saaks masinat süüdistada, et ei jöua vedada plaati välja..üleeile nt kenasti funkas.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
19.10.2008 12:26:26
Emb-kumb - kas on konkreetne plaat vigane või on seadme lääts sitane - pool aastat on üsna paras aeg tolmu kogunemiseks. Mõlemad annavad tulemuseks selle, et lugemine on aeglane, kuna lugemisraskuste puhul vähendatakse plaadi pöörlemiskiirust, lisaks võtab aega error correction, olenevalt olukorrast võidakse vigaselt loetud kohta üritada lugeda korduvalt ning lõpptulemus võib ikkagi sisaldada vigu või katkestusi.
Loomulikult pole ka muud vead välistatud, aga need on kaks kõige levinumat ja lihtsamat, mida kõigepealt kontrollida.
Oskar.r
19.10.2008 12:47:47
| kuidas selle laseri puhastamine käib, kas võib kasutada ka mingit lahustit (piiritust)?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
busse
19.10.2008 14:15:41
kusjuures muusika kuulamisel pole probleeme
eks peab vaatama kusagilt nö dvd puhastuskomplekti, mis laserit teeb puhtamaks.
58 |
19.10.2008 16:58:33
Mehaaniline puhastus vastava puhastusplaadiga võib asja parandada küll, väga tihti aga seda kasutada ei maksa - kraabib läätse matiks. Kui plaadiga puhastamine asja ei paranda, tuleb seade lahti võtta ja käsitsi puhastada. Vatipulk või pisike tükk pabertaskurätist kõlbab küll, kui seda niisutada isopropanooliga (soovitavalt). Mingid (värvi)lahustid mitte mingil juhul ei sobi, piiritus ehk veel sobib, kui ta läätse ei lahusta ja teda mujale ei aja. Aga kuna piiritus mitmeid plaste mingil määral ikkagi lahustab, on see veidi riskantne - kui läätse matiks tõmbab, on juba hilja.
Kui mul isopropanooli võtta poleks, siis kasutaks pigem mingit TFT ekraanide puhastusvedelikku vatipulga niisutamiseks - pole karta, et midagi ära lahustaks. Sel juhul tuleb muidugi kuiva vatipulgaga pärast lääts ka kuivatada.
Näiteks Plextor ütleb PX-800A puhastamise kohta järgmist:
| Plextor kirjutas: |
Plextor drives are sealed against external contamination, so in a normal
computer environment and with normal use, your drive should not
require internal cleaning. However, if your drive has been in use for
some time and has just recently started to exhibit read/write problems, it
is possible that dust has accumulated on the laser lens. In this case:
If your drive is still in warranty and you are experiencing problems,
send the drive to Plextor. (See Returns on page 74.)
If your drive is out of warranty, before returning the drive for repair
you may want to try a short blast of canned air aimed at the center of
the drive. Use only electronics-grade canned air: sterile, filtered, and
moisture-free. If you notice no improvements after this step, you will
need to return the drive for repair.
CAUTION: Do not attempt to clean your drive using any solvent-based
cleaners. Also, do not use an air compressor, because the high-pressure
blast can damage the drive.
ANOTHER CAUTION: Do not use a CD cleaning disc. Cleaning discs
that use a felt pad can scratch the laser lens surface and render the drive
inoperable. Cleaning discs with brushes may also scratch the lens.
Moreover, these cleaning discs are often out of balance, making their
operation very noisy. |
busse
58 |
