praegune kellaaeg 18.11.2026 14:06:22
R.Adams
18.10.2008 10:58:19
Läpaka display probleem |
| Läpakas ML N770. Nvidia 8600m GS kaardiga, Windows XP Sp3. Probleem on selline, et peale Sp3 installimist tegin shut downi tehes updatei ja peale seda, kui uuesti käima panin, enam Windowsisse ei saanud. Peale seda tegin Windows repairi. Siis sai normaalselt Windowsisse sisse aga pilt oli väga kehva(4 color bit, 800x600). Peale seda, kui sättisin pildi enda jaoks normaalseks (1280x800, 32bit. Valida oli kas multiple monitors või default monitor. Algul oli multiple peal ja siis ei saanud panna suuremat reso, kui 800x600. Kui panin defaulti peale siis sai.), tuli ette must pilt. Tegin siis restardi ja kõik buutimise ekraan ning hääled toimisid, aga kui ette peaks tulema welcome screen, siis on juba pilt must. Ehk oskab keegi nõu anda, mida tegema peaksin?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
waux
18.10.2008 10:59:57
| emaplaadi ja graafikagaardi driverid uuesti panema.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
R.Adams
18.10.2008 13:15:44
Invalid display settings
The currently selected graphics display driver can not be used. it was written for a previous version of windows, and is no longer compatible with this version of windows.
The system has been started using the default VGA driver.
Please contact your hardware manufacturer to get an upgraded driver, or select one of the microsoft provided drivers.
Panin uued video kaardi driverid ja sain sellise errori kui vajutasin settings tabile display properties.
Lord Ami
18.10.2008 13:52:05
| Lennu55 kirjutas: |
Panin uued video kaardi driverid ja sain sellise errori kui vajutasin settings tabile display properties. |
Arvatavasti on sul CD/DVDl liiga vanad draiverid.
Tõmba ja installi need:
http://www.nvidia.com/object/winxp_notebook_175.32_whql.html
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
