Ten
10.04.2003 06:23:39
Võrk läppari(98se) ja PC(XPprof)'i vahel |
on läpparil võrgukaart ja PC'l kohe kaks tükki, kuidas saaks panna läpparisse net ilma muude jubinateta?
mul on atlas kodu adsl.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ekskavaator
10.04.2003 08:43:01
kõige lihtsam on vast kasutada võlurit ics (internet connection sharing). kui sellega probleeme tuleb, otsi sedasama googlist või neti.ee'st, tõenäoliselt on eestikeelseidki õpetusi mitu.
_________________ param-paraa |
jospel
10.04.2003 12:41:17
Re: Võrk läppari(98se) ja PC(XPprof)'i vahel |
| tenkiller kirjutas: |
mul on atlas kodu adsl.  |
a) PC-s installid Internet Connection Sharingu, milles näitad ära, kumb kaart vaatab netti ja kumb sisevõrku, ehk siis läppari poole.
a) 1. kui sul on tegemist vanemat tüüpi nokia mudeliga, mille on 4 RJ-45 pesa, pole teist võrgukaarti vaja, seljuhul näitad netiadapteriks PPPoE või RAS-i, sõltuvalt sellest, kumba kasutad
b) teed kindlaks, et su läppar suudab DHCP-d lahendada, ehk siis et läppar saab oma IP aadressi PC-lt (standardse installi puhul peaks see olema 192.168.0.2)
c) punkti b) eelduseks on, et sul on olemas pööratud kaabel läppari ühendamiseks PC-ga
d) võtad PC-s ühenduse püsti ja lülitad läppari kah sisse, nett peaks olemas olema
sellisel kujul töötab asi siis, kui jagava masina op on 98SE, ME või 2K, mis kah seda teatud tingimustel võimaldab. XP puhul tuleb jagamine teisiti teha.
XP puhul tuleb lihtsalt võrguseadetes seida kasutatav internetiühendus ja klikkida nupul Share This Connection, kuna muud sharingut seal võrgu jaoks olemas ei ole.
Jõudu
_________________ naeratage, homme on hullem  |
Ten
10.04.2003 14:20:38
Kas NTFS ja FAT 32'ga ei teki mingit jama, tähendab sain neti ära jagatud aga nüüd tahaks võrku teha.
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
jospel
10.04.2003 14:23:24
njah, xp loeb sul 98 küll lahti, aga vastupidi läheb keerulisemaks natuke... abiks oleks alati kettal hoiad üks fat partitsioon, millest siis asju välja jagada või siis mingit servukest jooksutada, et teisest masinast juurde saaks. ise olin tunnikese hädas 2K ja 98 kokkuajamisega, aga siis panin lihtsalt ftp käima ja asi lahendatud, kuna midagi muud nagunii teha vaja polnud kahe vahel kui faile vahetada. kindlasti on ka paremaid variante...
Vidget
10.04.2003 17:59:27
| jospel kirjutas: |
| njah, xp loeb sul 98 küll lahti, aga vastupidi läheb keerulisemaks natuke... abiks oleks alati kettal hoiad üks fat partitsioon, millest siis asju välja jagada või siis mingit servukest jooksutada, et teisest masinast juurde saaks. ise olin tunnikese hädas 2K ja 98 kokkuajamisega, aga siis panin lihtsalt ftp käima ja asi lahendatud, kuna midagi muud nagunii teha vaja polnud kahe vahel kui faile vahetada. kindlasti on ka paremaid variante... |
Kas mitte parem variant pole ntfs masinast kirjutada fat masinasse?
128 |
jospel
10.04.2003 18:08:52
nojah, aga eelduseks on ikkagi see, et PC on emaarvutiks ja ka ruuteriks/jagajaks. jätsin vist jah mainimata, et FAT partitsioon peaks olemas olema XP masinas, või siis servu. asja mõte selles, et läppar, nagu arusaan, on hetkel kliendi rollis ja hakkab ühenduma mingi statsionaarse masinaga. kirjutamine ntfs-ist fat-i tähendaks siis reaalselt seda, et XP masina tagant tuleks pidevalt keegi minema lüüa, et 98 masinasse/masinast midagi ringi tirida. seda muidugi juhul, kui mõlema masina kasutaja pole üks ja sama isik. tagasihoidliku ftp servu jooksutamine xp masinas ei tekita mingeid lisaprobleeme, kui asi käivitub opsysi käivitumisel, siis pole seda ka eraldi aktiveerida vaja. 98 masinas tuleb ainult ftp klient käima tõmmata, mis teatud juhtudel näeb nagunii välja nagu windows explorer, nii et kasutusmugavusega ei tohiks kah probleemi olla. kindlasti on ka teisi lahendusi, ei kahtle, ise olen lõpuks ikkagi seda teed läinud, et 2K masinas on ka FAT partitsioon, kuhu salvestan kogu vajamineva materjali, mida teistest masinatest keegi tahta võib ja asi on lahendatud, hundid söönud ja lambad terved
Ten
10.04.2003 20:01:45
Krt mul on NTFS/fat32 (PC'l ntfs, Läpparil fat 32) ja mõlemat pidi kõik toimib internet toimib ka mõlemal ja üleüldse paistab nüüd korras olevat, XP masinasse ma mingit fat32 part ei teinud ?
jospel
10.04.2003 20:06:40
veel parem, tavaliselt on sellega mingit kammi ikka. noh, peaasi, et pelab. oot... kas XP fat32 peale ei andnud installida?... pole 100% kindel, aga midagi on kõrvu jäänud...
Ten
10.04.2003 20:42:35
Savi, mul töötab nii ka
kfl
11.04.2003 15:40:26
Savi...  |
Mul ka alguses oli savi, aga siis tahtsin 98-ga rondi sikutama panna ja pärast otse W2k-ga cd-ks kribada aga see süsteem oli nii uimane ja suur icon fail vist ei tulnudki läbi ...
L6puks jätsin asja pooleli...
Kui kellelgi nüüd hea seletus v¨6i lahendus oleks...
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
