sõnum  |
13.08.2011 22:58
| Mõni programm keelab unne minemist/ekraani pimenemist?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ArgoA
14.08.2011 04:07
| mikk36 kirjutas: |
| Mõni programm keelab unne minemist/ekraani pimenemist? |
power management, control paneli alt leiad...
_________________ www.notebooks.ee |
169 |
14.08.2011 08:40
ArgoA, programmidel on õigus Windowsil keelata magama minemist. Vaikimisi teeb seda näiteks VLC. Paned tööle, minimeeri kasvõi ära aga ekraan pimedaks ei lähe ja arvuti magama samuti mitte.
Windows Media Player on selles osas targem, takistab vaid siis kui midagi aktiivselt maha mängitakse. Pausituna/stopituna ei takista ta Power Managementi.
Mr.G
16.08.2011 16:41
VLC on olemas küll, aga seda algusest peale. See jama hakkas oluliselt hiljem.
Emaplaat on ka tutikas. Graafika on NVIDIA.
Äkki mingi uTorrent ?
murjam
30.08.2011 20:11
| Rääkige, kas kellelgi on antud mudelil olnud touchpadiga probleeme? Endal lihtsalt hangub touchpad vahepeal ära, st ei tööta ja siis äkki jälle töötab. Aga pointing stickiga probleeme samal ajal ei ole. Win 7 on kasutusel. Viimane biosi uuendus on peal.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wrx123
20.10.2011 20:51
Tegin nüüd lõpuks enda sülearvutile nn copper modi ära. Varem oli probleem, et kui 15-30 minutit koormust GPU-le anda, siis tõusis temperatuur 100 kraadini ja masin hakkas kiiresti töösagedust langetama. Põhjuseks loomulikult see närune termopadi, mille Dell otsustas heatpipe ja GPU vahele panna selle asemel, et need kaks otse üksteise vastu suruda. Ilmselt üritas Dell sellega mõne sendi säästa, aga samas tekitas väga paljudele masinatele ülekuumenemisega probleeme.
Kogu töö teostamiseks läks vaja ainult 20 x 20 x 0.8 mm suurust vaskplaati, mille sain Hong Kongist 1.6 dollariga, ja natuke termopastat. Aega kulus pisut alla tunni, aga selle sisse mahtus ka põhjalik termopasta ja tolmu maha küürimine.
Tulemus? Esimesel käivitamisel kulus 22 minutit enne kui ventilaator suvatses üldse ennast liigutama hakata. Idles on temperatuur umbes 7 kraadi madalam, aga koormuse all selle-eest kordades rohkem. Tänase päeva jooksul pole kordagi näinud suuremat numbrit kui 61 ja ma olen testiks kahte mängu jooksutanud umbes pool tundi mõlemat. Varasemalt suutis üks neist selle ajaga umbes 100 juba kätte saada küll.
Ligemale 40C jahedam arvuti ei ole just kuigi halb tulemus.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ogre111
03.11.2011 16:29
Kas ekraanihinged vahetatakse alati garantiikorras ära?
2,5 kuud veel garantiid jäänud ja hetkel on asi juba päris halb. Lõtk umbes 2cm. Umbes 30 kraadise nurga all vajub ekraan ise kinni- hinged lihtsalt ei pea.
Samas ostsin ma arvuti sale24-st, nii et tahaks veidi infot. Eelmise probleemiga saadeti ****** .
Võib-olla tasub üldse kohe max123 minna.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Draqula
03.11.2011 23:37
| ogre111 kirjutas: |
Võib-olla tasub üldse kohe max123 minna. |
Kui sul pole max'ist ostetud, siis küsitakse seal käsitlustasu. Eestis pole Dell'i ametlikku esindust, kes iga Dell'i garantiiajal tasuta remondiks - on ainult edasimüüjad, kes jätavad endale õiguse mujalt ostetud seadme puhul küsida niinimetatud käsitlustasu.
Vähemalt hiljuti oli olukord selline, võib-olla vahepeal on midagi muutunud.
_________________ Kõik ülalpool öeldu on minu isiklik arvamus, ei vastuta kõikide faktide korrektsuse eest. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
ArgoA
04.11.2011 00:25
| ogre111 kirjutas: |
meil peaks olema ekraani hingesid, pane mulle PS - vaatame, ehk saab tasuta ümber vahetatud need asjad
169 |
freestyler
04.11.2011 14:41
| Draqula kirjutas: |
| ogre111 kirjutas: |
Vähemalt hiljuti oli olukord selline, võib-olla vahepeal on midagi muutunud. |
Helista max123-e ja ütle neile oma arvuti servicetag.. nad ütlevad sulle, kas ja palju maksma pead garantii eest. Minu dellil, mis ostetud flexist, toimus HDD vahetus täiesti tasuta näiteks.
tsihh
28.11.2011 08:30
| Millega E6400'l tehase "nätsu" prose küljest kõige lihtsamini maha saab?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
wrx123
30.11.2011 19:15
| tsihh kirjutas: |
| Millega E6400'l tehase "nätsu" prose küljest kõige lihtsamini maha saab? |
Aviobensiin lahustab seda. Teine variant on mingi plastikust esemega nokkida.
tsihh
01.12.2011 22:49
| wrx123 kirjutas: |
| tsihh kirjutas: |
Aviobensiin lahustab seda. Teine variant on mingi plastikust esemega nokkida. |
Bensiiniga mängima ei hakanud aga plastikulaadse visiitkaardiga sai kenasti hakkama. Tänud.
57 |
otipoiss
21.12.2011 21:58
Probleem tekkinud kirjutajaga, cd-d kirjutab ära ja justkui pole häda midagi aga dvd puhul kukub errorit peksma. Kirjutajaks minu puhul DU-8A2S ja mul hetkel mõistus otsas omal...teab keegi äkki midagi rohkem?
EDIT: Nüüd justkui oma jutule veel viimase kinnituse otsimiseks panin ühe suva iso kirjutama ja huvitaval kombel praegu ta hakkas igatahes asjaga pihta Ei kujuta ette mis see võlurohi olla võis...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Draqula
22.12.2011 14:06
| otipoiss kirjutas: |
EDIT: Nüüd justkui oma jutule veel viimase kinnituse otsimiseks panin ühe suva iso kirjutama ja huvitaval kombel praegu ta hakkas igatahes asjaga pihta Ei kujuta ette mis see võlurohi olla võis... |
Miski sodi oli vahel mis lõpuks minema lendas?
DVDRW
13.01.2012 16:42
150 |
Njah endal siis E6410. Sellega ikka tõsiselt tööd teha ei saa. Pidevalt kuumeneb üle ja paistab, et ma ei ole ainuke
Teen videotöötlust või midagi kõvemat asja, hakkab mingi aja pärast uimerdama. CPU 0% juures jätkab uimerdamist. Winrar test ~150 (peaks olema ~1600). Kui lasen suruõhku arvuti alla - läheb jälle mõneks ajaks kiireks tagasi
Läptopi eraldi jahutusalus peaks probleemi lahendama aga see pole ikka päris õige, et pead äriklassi arvutile ise midagi juurde leiutama
Ainult netis kannatab kuidagi surfata, kuid siiski selle läpakaga Youtubest videosid vaadata pikemat aega ei saa. Proovisin teisi samu läpakaid, sama jama
Arvuti on Dockis ilma aku, ketta ja cd seadmeta. Süsteemiketas väline Intel 510 SSD.
viimati muutis DVDRW 18.01.2012 10:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
tsihh
17.01.2012 23:02
| Lihtsalt huvi pärast uurin, et kas nVidia või Inteli graafikaga masin?
57 |
DVDRW
18.01.2012 10:06
Inteli.
Võtsin korpuse põhjakaane ka ära. Nüüd saab vähemalt Officet kasutada ja netis surfata.
20 |
tsihh
18.01.2012 10:35
| Proovi pastat vahetada ja bios ära uuendada. Meil on enamustel masinatel sellest piisanud. Kui ikka ei toimi siis kurda garantiile
57 |
aise
18.01.2012 11:36
mul pole kordagi üle kuumenenud. inteli graafikaga masin ja teinekord on mitu ööpäeva järjest töös, 3D video rippimine on päris pikk protsess
168 |
KillerXP
18.01.2012 11:39
| Lisaks veel mida paljud kasutavad on delli termopadja asendamist vaskplaadiga. Ma küll ei tea kas E6410 ka seda kasutab. Muidugi siis on mõlemale poole termopastat vaja paigaldada.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
76 |
DVDRW
18.01.2012 15:36
SpeedFaniga tempe jälgides tundub, et kuumeneb üle hoopis mälu.
Kui arvuti on idles siis sellised tembid:
Kui arvuti on koomas, siis Temp5 ~60 ja DIMM ~57
Võib-olla 2x2GB mälud on pahad
20 |
der hammer
18.01.2012 15:42
60 kraadiga ei tohks arvuti veel koomas olla. Also RAM ei kuumene sul kohe kindlasti üle.
_________________ Tere. |
115 |
wrx123
18.01.2012 20:42
Dell on BIOSi mingite seadetega väga mööda pannud. Mul on video kivi ja heatpipe vahele pandud vaskplaat ning olen ikkagi mõnel korral saanud arvuti protsessori sagedusi alla laskma. Temperatuurid seejuures max 60C. Selliste temperatuuride juures ei ole veel ju mingit ülekuumenemise ohtu, aga arvuti ei paista minuga nõustuvat.
Keegi on sellel teemal korraliku teadustöö ka teinud: Link
DVDRW
26.01.2012 09:11
Tegin loomkatseid. Lülitasin ventilaatori välja. Arvuti töötas laitmatult niikaua kuni CPU jõudis 90 kraadini (ei mingit uimerdamist), siis instant shutdown ehk rakendus termokaitse.
Kui on aga arvuti uimerdamise probleem, siis CPU temp on ~50 kraadi, Igagi väiksem liigutus (hiir jne) põhjustab 100% cpu kasutuse, kuid temperatuur ei tõuse, mis tähendab, et CPUd tegelikult ei kasutata aga näitab 100%. Miski muu piirab midagi.
Peaks katsetama ilma dockita.
20 |
